Выбор автономного контроллера
выбор электроники Выбор контроллера RichAuto SMC4 TC55 DM500 M150 DDCS Foinnc M350
Сообщений в теме: 643
#321 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 14:28
Вот еще чего нарыл.
https://ru.aliexpres...000000000000000
#322 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 14:34
Тоже на него поглядываю. Наверное в начале следующего года куплю для пробы...
#323 OFFLINE   vv92
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 14:40
Будем проводить эксперименты на менее ценных членах экипажа.
Хотя, Препс - тот еще жук.
#324 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 121 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 18:13
Вот ещё
#325 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 13:32
Расскажи обязательно
Интересная штука
#326 OFFLINE   gess05
gess05
  • 33 сообщений
  • Из:Тверская обл.
Отправлено 23 Январь 2019 - 13:22
Здравствуйте. Приглядел контроллер SMC5-5-n-n, но информации по нему ноль, только отзывы у продавца неплохие, видео от китайских товарищей ниочем.На зарубежных сайтах ничего. По картинкам меню посмотрел, вроде не сложно, не понятно, где выставлять толщину probe. Тоже заявлено 500 кГц. Цена приемлемая.
https://ru.aliexpres...342626b674c8226
Может кто что знает какую информацию, поделитесь .DDCSV уже как-то поднадоел, хочется что-то новенькое по изучать.
Спасибо.
Перепутал про отзывы ссылку https://ru.aliexpres....a7915c8ejyMoso
Сообщение отредактировал gess05: 23 Январь 2019 - 13:34
#327 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Январь 2019 - 06:58
Тут выбор между "быть первым" и "делать,как все".
Сугубо личное дело.
#328 OFFLINE   gess05
gess05
  • 33 сообщений
  • Из:Тверская обл.
Отправлено 24 Январь 2019 - 09:47
Сугубо личное дело.
У продавца купили 3 человека из России, может сидят на форуме, поделятся информацией ( надежда на то, что не "первый").
Ну и как все , я уже делал (DDCSV2.1 три с половиной месяца использую). Захотелось что-то новенького.
Но , в любом случае,спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал gess05: 24 Январь 2019 - 09:52
#329 OFFLINE   gess05
gess05
  • 33 сообщений
  • Из:Тверская обл.
Отправлено 01 Февраль 2019 - 20:23
Получил контроллер, разбираюсь с меню. Почти все, более-менее, понятно. С английским у меня не очень, тем более, что технический английский с сокращениями. На странице "G Code" , помогите, пожалуйста, кто знает, разобраться, какой пункт за что отвечает.
Спасибо.
Файл большой, не прикрепить. Ссылка https://my.mail.ru/m...hoto/81/82.html
Сообщение отредактировал gess05: 01 Февраль 2019 - 20:25
#330 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Февраль 2019 - 23:46
Вот еще чего нарыл.https://ru.aliexpres...000000000000000
Товарищ прикупил такой недавно. Вчера звонил, спрашивал, как защититься от помех инвертора - при включении шпинделя станок живет своей жизнью... До этого был у него пульт DSP 0501, вот он помех не ощущал, от слова совсем.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 01 Февраль 2019 - 23:46
#331 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 121 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 02 Февраль 2019 - 00:58
Что-то упустил или не правильно сделал?
#332 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Февраль 2019 - 01:24
Да все правильно сделал. Просто этот пульт требует тщательной защиты от помех.
#333 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Февраль 2019 - 01:46
Китайцы пожлобились на конденсаторы 0,1 и 0,01 мкф :-)
Сообщение отредактировал preps: 02 Февраль 2019 - 01:46
#334 OFFLINE   gess05
gess05
  • 33 сообщений
  • Из:Тверская обл.
Отправлено 05 Февраль 2019 - 23:13
Типа, отчет о проделанной работе.Может кому будет интересно.
Сегодня запустил контроллер, два вечера разбирался с настройками.Вывел внешние кнопки управления:run,pause,return home,goto Z, probe.
Все кнопки работают, кроме probе,работает только из меню,при касании фрезы датчика происходит отскок на 5мм,при использовании внешней кнопки выдает ошибку
"probe error"вроде все перепроверил, не хочет работать.В меню есть пункт, где можно задать определенные координаты для пробинга. При хоминге нет отскока, он, как-бы и есть,
но где-то полмиллиметра, светодиоды на концевиках моргают, так-же хотел сделать внешнюю кнопку для обнуления, пока не нашел.
Пока рано говорить о стабильности, надо погонять недельку. Сегодня четыре часа отработал в холостую( без деревяшки по воздуху)первые впечатления положительные.Скорость пока поставил 4м в мин.
И , не знаю, почему, но обороты на частотнике показывает больше на 900, чем в контроллере.
Снял на видео(режиссер из меня никакой).
фото https://my.mail.ru/m...ess.05/photo/81
Сообщение отредактировал gess05: 05 Февраль 2019 - 23:23
#335 OFFLINE   belorez
Отправлено 05 Март 2019 - 01:02
Что лучше взять этот на основе Linux или классический A18?
#336 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Март 2019 - 01:30
Смеетесь?
Полноценная ДСП против хер знает чего. Ну МАЧ тоже тот еще празник, хотя народу нравится.
Всякие Сименсовские и прочие стойки - полноценные ДСП, хоть и к компьютеру привязаны.
#337 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Март 2019 - 01:39
А18 бери. Он для тупой работы. Место мало занимает. У меня два таких - оба мозг ипут :-)
Сообщение отредактировал preps: 05 Март 2019 - 01:40
#338 OFFLINE   belorez
Отправлено 05 Март 2019 - 02:18
Вот я не понял... Нет, всё понятно, но что конкретно? Они таки хорошие или мозги ипут?
Хорошо хоть VV более однозначную характеристику для А18 дал!
#339 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Март 2019 - 02:35
Ну я к тому, что идеально работающего конторллера не бывает :-) ну или мне так везет.
Пока самый идеальный у меня мач с лпт. Меньше всего непоняток.
Один а18 может потерять ось Z, с периодичностью раз в три месяца, просто  уяк и ось отвалилась в процессе работы.
Причем можешт перегрузить пульт, а ось не появится. Потом дашь минут 15 отдохнуть - уяк, появилась. И еще месяца 3 все ок.
Второй а18 надо заставлять загрузиться. Если каждый день работаешь - все норм. Два дня не включал - включаешь - пустой экран. Подергаешь кнопкой включения - опа, загружается.
этот Ddsc - стал много стабильнее работать, после того, как длительность импульса ему увеличил. Но медленный собака.
Пока не подсирает. Но тоже, свет  рубанули, полчаса ждал, пока эта скотина загружаться изволит.
Так что мач наше все. Врубил и понеслась. Только большие файлы не любит, ну у меня компы старые...
З.Ы. сейчас еще станок доделаю, по пробую контроллер "движения пюре" :-) с драйверами Станислава.
Сообщение отредактировал preps: 05 Март 2019 - 02:40
#340 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Март 2019 - 04:42
Тот станочек, что вы заезжали неделю назад глянуть на стадии сборки  у Ивана именно на A18 и уже на следующий день заработал и нормально работает. Просто пришлось еще на заводе, когда  настраивал и тестил, загнать нормальную прошивку на 16 скоростей вращения шпинделя и еще по мелочам... В принципе Иван доволен и станком и пультом.  А линуксоый упомянутый пульт не видел и не знаю...
Вот на этом станке в качестве теста бюстик Сталина из абрикоса сделали...
Темы с аналогичным тегами выбор электроники, Выбор контроллера, RichAuto, SMC4, TC55, DM500, M150, DDCS, Foinnc, M350
