Выбор автономного контроллера
выбор электроники Выбор контроллера RichAuto SMC4 TC55 DM500 M150 DDCS Foinnc M350
Сообщений в теме: 643
#361 OFFLINE   belorez
Отправлено 03 Апрель 2019 - 15:42
Чай что ли пролил?
#362 OFFLINE   preps
Отправлено 03 Апрель 2019 - 15:44
Эта гнида просто перестала грузиться.
Кнопки 3аебали тоже, обычные тактовые стоят, никакой пылезащищенности.
З.Ы Летает хорошо зато...
Сообщение отредактировал preps: 03 Апрель 2019 - 15:47
#363 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Апрель 2019 - 18:35
Передайте привет выбиральщику из темы выше.
Который там станок выискивает в два раза дешевле)))))
#364 OFFLINE   preps
Отправлено 03 Апрель 2019 - 18:43
Сергей, ну этот контроллер на свою десятку отработал честно :-)
Я просто саипался ждать, когда их величество соблаговолит загрузиться.
Играть с контроллером мне некогда.
Мне надо пришел, включил, заработал, выключил - ушел домой :-)
#365 OFFLINE   com@
com@
  • 15 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2019 - 03:56
Короче, не рекомендую это сырое говно.
Пилять,я так и думал.
А надежда, то была :(
#366 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Апрель 2019 - 15:05
Ага, только для этого результата ты мач под себя настраивал долго.
У меня тоже лежит комплект мача, валкодер включается после танцев с бубном каждое утро, до этого блокирует клавиатуру насмерть.
Правда после этого нормально работает до вечера. Ну и нафига мне оно? 0501 решает все проблемы, мач пусть ждет своего часа.
Эту версию пульта купить еще можно, но доплатив 1-2 рубля можно купить версию 2.1 и даже 3.1. Думаю там много пофиксено - китайцы очень быстро учатся и исправляются.
Слив незасчитан.
#367 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Апрель 2019 - 16:19
Мач просто много места занимает в помещении :-) И комп летом греет дико.
#368 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Апрель 2019 - 16:34
Не слыхал про компьютеры mini-itx?
Плата 15х15см, вмещается куда угодно, ЛПТ есть, потребляет меньше 100Вт, охлаждение пассивное, стоит смешных денег.
У меня как раз такая, прекрасно работает. Грузится с SSD.
Изящное решение вопроса для фанатов Мача.
#369 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Апрель 2019 - 16:37
Да посмотрим.
Я заказал еще игрушку, если два года проработает - то и спасибо за это.
#370 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Апрель 2019 - 19:13
Долго живет, сскотина. На одном станке винчестер уже должен до дыр быть протерт.
я так скажу: - любой контроллер - говно.
Китайские дешманские - игрушки, для ЧПУдрочеров, не для ударной работы по 8-12 часов в день. Глюкавые, с неудобным интерфейсом, сэкономлено на всем, от кнопок...
А18 - тоже говно - потому что половины нужных функций нет, архаичный дизайн, неинформативный дисплюй, и так же глючат как и всё.
"Мач говно"© - потому как надо правильную материнку, и с ЛПТ правильную развязку, и некоторые хотят навялить 2000 импульсов на миллиметр, потом удивляются - у рукожопов не работает обычно.
Сименсы и синумерики  - говно - потому что саипешся отбивать их на сраных заказах.
А в случае каких то глюков и поломок - вообще жопа. И в случае чего - спасите-памагите переделать на мач, пока едет очередной говно-контроллер :-)
#371 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 05 Апрель 2019 - 15:02
Да нах он нужен этот LPT. Где на него материнки то искать, их сейчас-то почти нет (не, ну Нерезиновск то не в счет, у нас вот нет), а через лет 5 вообще хрен найдешь. Я вообще последний раз LPT в нашем городе видел будучи еще студентом, 15 лет назад.. У меня мач по usb работает, ни каких проблем особых не испытываю)
#372 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Апрель 2019 - 15:13
  Кому как, мне мач на usb не нужен ).
#373 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Апрель 2019 - 18:29
Вот сегодня работаю в спартанской обстановке, ибо надо шустро делать заказы, и некогда даже платку вкорячить в корпус.
И что уже заметил ваш нелюбимый говно-мач на лпт порте сделал и ощутимо виeбал все эти сраные ричауто, и всякие диджитал дерьмо и прочие дрочмейстерские бздыкалки с крутилками  по скорости...
В пух и перья разнес эти говно контроллеры при равных значениях ускорений скоростей и проч. и проч...
Сообщение отредактировал preps: 05 Апрель 2019 - 18:45
#374 OFFLINE   com@
com@
  • 15 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2019 - 04:07
Сегодня на станок его подключил,это пипец ,как он долго флешку читает охренеть можно ,а я на А11 ругался.
Сообщение отредактировал com@: 19 Апрель 2019 - 04:07
#375 OFFLINE   belorez
Отправлено 19 Апрель 2019 - 11:12
У меня 10 секунд. Если вставляю флешку при уже включенном контроллере. Специально отсчитываю, только потом открываю файлы. Если поспешить, получается дольше.
#376 OFFLINE   Сказочник
Сказочник
  • 122 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2019 - 11:15
А если использовать флешку с меньшим объемом?
Файловая система FAT32?
#377 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Апрель 2019 - 11:53
Я на нем не работал с флешки. Во внутреннюю память копировал.
#378 OFFLINE   belorez
Отправлено 19 Апрель 2019 - 12:00
Но у меня до сих пор нормально работает. Может поэтому?
#379 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Апрель 2019 - 12:16
Вряд ли.
Там есть два варианта запуска файла.
Один - при выборе файла нажать страрт  - тогда идет check sintacsys, это долго, если файл большой.
Второй - при выборе файла нажимаем энтер, и только потом старт.
Файл запускается сразу.
Флешку 8гб монтирует быстрее, чем а18.
#380 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 19 Апрель 2019 - 12:23
а я в А11, А18 просто влюблен. Ни компов ни лицензий всяких. Человека без образования, с улицы за час обучил и работает.
А если забыл, то у меня плакатик весит как в "дом". Как выбрать файл и запустить. Ни каких излишеств. Надежен в работе. Есть продолжение после откл питаний, легко двигает щупальцами в ручном режиме быстро и медленно.
На али есть и кабеля и кнопки и индткаторы. Все легко меняется. Если заглючил, есть Лодочник, он волшебник)))
  • 3
Темы с аналогичным тегами выбор электроники, Выбор контроллера, RichAuto, SMC4, TC55, DM500, M150, DDCS, Foinnc, M350
