Выбор автономного контроллера
выбор электроники Выбор контроллера RichAuto SMC4 TC55 DM500 M150 DDCS Foinnc M350
Сообщений в теме: 643
#401 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 09 Май 2019 - 20:15
Да все. От концевиков, до потери шагов. Еще оси иногда не двигаются в одном направлении. Техподдержка посмотрела логи, сказала, что ничего не нашла и на этом все. Пошли они в ж@пу тогда. Я людей подставил и сам огромную кучу времени в обнимку со станком спал
Может не в puremotion дело?
У меня ни по одному из этих пунктов нет нареканий. Каждый день в работе.
cncboss
#402 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 09 Май 2019 - 20:18
А в чем? После праздников буду осцилографом тыкать по очереди на вход в плату, на выход из платы, на вход в драйвера, на выход из драйверов. Там и посмотрим. Но, честно говоря, никакого желания возиться дальше нет... Потерю связи я тоже ловил. Студию поставил и работаешь нормально
#403 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 09 Май 2019 - 23:09
Так возьмите нс студия лямбда на четыре оси.
#404 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 10 Май 2019 - 01:13
80 тысяч пока не тяну
#405 OFFLINE   vv92
Отправлено 10 Май 2019 - 23:15
А18.
#406 OFFLINE   Gosha
Отправлено 10 Май 2019 - 23:24
А18.
50 тысяч?
#407 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Май 2019 - 15:31
32 рубля вроде как...
#408 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Май 2019 - 09:29
50 тысяч?
Ну это если хочется дорого...
Например вот...
#409 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 12 Май 2019 - 23:28
Пульт проводной не хочу.. Терпеть не могу провода, еще с юнешества, когда наушники распутывал ))
#410 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 12 Май 2019 - 23:35
К станине пульт прикрутить .
#411 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 13 Май 2019 - 23:47
Дак она 5 метровая...
#412 OFFLINE   nevs73
nevs73
  • Из:Черновцы
Отправлено 21 Май 2019 - 22:50
А XC609M кто нибудь использует? Ни как не могу настроить для 3D - 4D , прямолинейно работает отлично а на поворотах начинаются танцы. как то надо включить-настроить круговую интерполяцию. Кто что посоветует?
#413 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 23 Май 2019 - 18:51
А при чем тут круговая интерполяция? Это разгон-остановка на поворотах/дугах/углах. Это либо вшито в станок, либо есть отдельно настройки в станке, либо кое что подрихтовать :bash:
И название станка тут ни о чем не говорит - нужно название контроллера.
Сообщение отредактировал musicman3: 23 Май 2019 - 18:53
Лазерный станок 1300х900, фрезерный 3D станок 800х700, режущий плоттер SK-1350T и др.
#414 OFFLINE   Gosha
Отправлено 24 Май 2019 - 15:01
Измените в ПП синтаксис вывода G2/G3. Вполне возможно что стойка понимает либо IJK либо R команду. Определяется экспериментально.
Я не видел стоек, которые вообще не признают G2/G3
#415 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Май 2019 - 15:07
XC609M - это и есть название контроллера.
#416 OFFLINE   preps
Отправлено 24 Май 2019 - 15:18
Нахер эти дуги не впали.
#417 OFFLINE   Gosha
Отправлено 24 Май 2019 - 15:38
Я в ринокаме не смог отключить их вообще. И слегка затачиваю синтаксис, на 0501 он один, на Сименс другой, на НЦшку как ни странно третий.
Даже не скажу куда какой, просто методом тыка один раз подбираю, дальше все работает.
#418 OFFLINE   preps
Отправлено 24 Май 2019 - 15:48
в поцпроцессоре :-)
#419 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 24 Май 2019 - 18:21
Значит ищите в параметрах такие настройки как Jerk, Corner Speed и т.п. Короче играйтесь с настройками разгона-торможения. А "Включить интерполяцию чик чик" - не к этому она относится.
#420 OFFLINE   belorez
Отправлено 24 Май 2019 - 19:41
А я свой перепрошил. А дело в том, что я полез в файл Probe.nc с целью скорость увеличить, а вместо этого его удалил. Вот и пришлось новую прошивку ставить.
Сообщение отредактировал belorez: 24 Май 2019 - 19:41
Темы с аналогичным тегами выбор электроники, Выбор контроллера, RichAuto, SMC4, TC55, DM500, M150, DDCS, Foinnc, M350
