Выбор автономного контроллера
выбор электроники Выбор контроллера RichAuto SMC4 TC55 DM500 M150 DDCS Foinnc M350
Сообщений в теме: 643
#421 OFFLINE   preps
Отправлено 17 Июнь 2019 - 19:48
Прикрутил пульт. А то чего он валяется :-)
Правда, оставил возможность работать с МАч3.
Просто отсоединить провод от пульта  и подсоединить провод от мача.
Пока нравится то, что нет задержки перед перемещением, как в дурацких А18, нажал и сразу едем.
И пока не понятно, в каких сказочных единицах ускорения, если ставить как в маче - начинает носиться и рвать с места.
Сообщение отредактировал preps: 17 Июнь 2019 - 19:49
#422 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 18 Июнь 2019 - 16:51
Два видосика про DM500
Ну что там, есть уже данные по эксплуатации на станке? Тоже присматриваюсь к такому.
Лазерный станок 1300х900, фрезерный 3D станок 800х700, режущий плоттер SK-1350T и др.
#423 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Июнь 2019 - 17:40
Второй запуск.
Есть проблема с логикой у этого пульта.
Во время работы, если есть подъем по оси Z для холостого перемещения, пульт обрабатывает подъем не с указанной скоростью по Z, а с максимальной скоростью по X.
У меня скорость по X  пока 9м\мин.
На холостом переходе Z ломанулся вверх 9м\мин, поскольку голова у меня тяжелая - просто потерял шаги.
Вариации с G-code, с прописыванием скоростей в код ничего не дает.
Пульт - игрушка, пойдет для игрушечных станков, у которых все скорости по всем осям одинаковые.
Категорически не рекомендую.
У меня это говно все таки будет трудиться на 3д сканере :-) Всего на 2х осях.
Сообщение отредактировал preps: 18 Июнь 2019 - 19:34
#424 OFFLINE   belorez
Отправлено 18 Июнь 2019 - 19:40
Вы думаете, я сделал станок, работаю на нём, а видео не снял! Плохо Вы обо мне думаете. Пока только стойки портала вырезал...
Ускорение чрезмерное для тяжёлой головы.
#425 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Июнь 2019 - 19:44
Нет, сам пульт показывает скорость 9м\мин, в то время как установлено по Z - 3м\мин.
Это косяк пульта.
У меня мач в тот же разъем моей платы втыкается, кроме того, что он сраную розетку делает на треть быстрее, с ним  нет такого косяка.
Пока остаюсь на маче.
#426 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 18 Июнь 2019 - 20:51
Что в мануалах пишут? Может быть есть настройки чтения скорости отдельно на Z из кода? Или что-то типа "Независимая скорость по всем осям"
Вот кстати на офсайте мануал на украинском есть - думаю все там понятно будет - https://www.nvcnc.ne...NC_NCH02_UA.pdf
Сообщение отредактировал musicman3: 18 Июнь 2019 - 20:56
#427 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Июнь 2019 - 20:55
Не нашел в мануалах ничего похожего.
Да и настроек там крайне мало. Даже в сравнении с DDSC.
#428 OFFLINE   belorez
Отправлено 19 Июнь 2019 - 03:58
  • 3
#429 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 19 Июнь 2019 - 04:49
Отлично! Я потерплю пока пульт у Вас заработает на готовом станке, тем более что я вижу дело с постройкой станка движется довольно шустро... Пока судя по мануалу и Вашим видео я вижу что пульт очень достойный
#430 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Июль 2019 - 19:35
Нашел куда временно пульт пристроить :-)
#431 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 21 Июль 2019 - 23:06
А в природе вообще существуют автономные 3-4-х осевые контроллеры (без компьютера) в виде носимого пульта (типа А11), но с маховичком для шагания без кнопок? Как-то с ходу не нашел (
Константин
#432 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Июль 2019 - 00:16
Новая серия F от Richauto поддерживает подключение внешнего MPG.
#433 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 22 Июль 2019 - 00:41
А можно ссылку? Не нашел на их сайте ни "серии F", и "поддержки MPG". Как был каменный век с флеш-баннером, так и остался: https://www.richnc.c...type_id-27.html
Константин
#434 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Июль 2019 - 01:34
http://richnc.com.cn...series-163.html
F1 и В5 с интерфейсной платой для сервоприводов тоже имеют вход пульта с крутилкой http://richnc.com.cn...series-161.html
Сообщение отредактировал Lodochnik: 22 Июль 2019 - 01:49
#435 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 22 Июль 2019 - 06:56
У китайцев есть автономники до 6 осей, к ним же есть "носимые" пульты для шагания без кнопок. На али часто попадается, но желания перейти на автономник пока не возникало. А нормальный рынок (не китай) особо не мониторил, мне как хобийщику ни к чему когда китай вполне устраивает. Вроде даже обзоры встречал на эти китайские автономники.
#436 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 22 Июль 2019 - 14:52
Ага, это я видел. Но хотелось бы "два в одном". Чтобы и кнопки и экран и маховичок были вместе, в руках, когда я вокруг стола хожу, нули ловлю.
Константин
#437 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 23 Июль 2019 - 09:59
Для мача отдельно есть такие пульты - и с кнопками и с крутилкой, все в одном. Копируют скин, тот что TABом включается. Но наверное не Ваш случай.
#438 OFFLINE   belorez
Отправлено 24 Июль 2019 - 12:36
У китайцев на али
#439 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 27 Июль 2019 - 09:11
У китайцев на али
Беспроводные технологии в этом деле есть зло... рассказывать долго, но рано или поздно аукнется. При выставлении нулей например. И хорошо если фреза будет не дорогая и не долгопоставляемая)
#440 OFFLINE   belorez
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 15:34
  • 5
Темы с аналогичным тегами выбор электроники, Выбор контроллера, RichAuto, SMC4, TC55, DM500, M150, DDCS, Foinnc, M350
