Выбор автономного контроллера
выбор электроники Выбор контроллера RichAuto SMC4 TC55 DM500 M150 DDCS Foinnc M350
Сообщений в теме: 643
#301 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 22:05
Или диаметр режущей кромки у китайской одноперой 3,175мм, на столько меньше.
Закончится фрезеровка, померю с точностью до микрона. Шток не проблема замерить, а как правильно режущую часть?
На любительском уровне измерить истинный Ф фрезы мало реально. Расскажите как это сделать и я удивлюсь.
Для приличных производителей норма отклонения по Ф = -0.01-0.03мм. А у средне-китайских производителей даже в пределах одной упаковки разброс в 0.03-0.05мм есть норма. Посему Ваши игры с компенсацией люфтов могу оказаться борьбой за истинный Ф фрезы.
А касательно ПП: поправьте свой пост и будет Вас счастье. Вариантов станков/стоек ХВЗ китайчины столько, что никто и не будет усложнять свою жизнь написанием ПП под все возможные вариации.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 19 Ноябрь 2017 - 22:43
#302 OFFLINE   belorez
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 22:18
Постпроцессор Mach3_4(MM)(*TAP) использую.
#303 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 23:38
А касательно ПП: поправьте свой пост и будет Вас счастье...
Естественно все нужно исправил в ПП давно, не УП же каждый раз править.
Понятно. Просто я даже не знаю под какую КАМ программу он.
cncboss
#304 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 03:07
В настройках надо вводить люфт пополам. Разработчики DDCSV1.1 забыли это сделать и компенсируют весь люфт в каждую сторону.
cncboss
#305 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 02:51
Поставил на Z шаг 1/32, а на X и Y 1/64. Пошли пропуски на X и Y.
При установке разного шага по осям, идут пропуски на осях с меньшим шагом.
В новой прошивке (альтернативной), этот баг исправлен.
Еще при разной установке, енкодер на пульте при медленном кручении по осям X и Y шагал двойным шагом, при быстром правильно. Если равный шаг на осях, этого бага тоже нет.
cncboss
#306 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Февраль 2018 - 03:35
Появилось у меня тут желание купить DDCSV на 4 оси. Задача - перевод моего квика на 4осевую работу. Начитался всяких слухов и мнений, нужно чтобы кто-то развеял это в моей голове. Посему кучка вопросов владельцам:
1. Глюк с soft limit и tool sensor есть или нет?
2. Разводка MPG у него 6 проводами, у меня есть пульт на USB. Если его воткнуть в соответствующий порт - будет работать?
3. Возможно ли загнать макрос в пульт?
4. Возможно ли на home подключить NO датчики NPN?
В описании версии 2.1 было озвучено что это все пофиксено. Поэтому инересует мнение в первую очередь пользователей 2.1
И если есть ссылка на сайт разработчика, дайте плз. Что-то найти не могу.
#307 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 14 Февраль 2018 - 09:24
Белорез , вроде как его плотно дрючил. На ютубе даже роликов запилил.
#308 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 09:32
Пользователей 2.1 пока не пробегало. Тоже интересно, что напишут.
Как пользователь 1.1:
1. Софт лимитов можно считать, что нет. Реализация ужасающая.
tool sensor работает ИДЕАЛЬНО. Этот макрос можно менять на свой вкус.
2. Про USB не понятен вопрос. От пульта идет куча проводов. Работает отлично. В альтернативной прошивке можно USB подключить.
3. В пультах которыми комплектуется, кнопок нет. Кое что можно сделать, проведя туда кнопки. Расчет такой, что сам контроллер маленький. Провода удлиняются и он и служит пультом со всем функционалом.
4. В 1.1 pnp, в 2.1 по спецификациям npn.
Киньте ссылку на описание в котором перечислено что про софтлимиты профиксино. Если так, то очень хоршо. Хотя в любом случае еще возьму.
Понял о какой проблеме тул сенсора речь. Она просто решается настройками:
cncboss
#309 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Февраль 2018 - 14:11
Я про подключение этого пульта:
https://ru.aliexpres....42eb20008J04qN
Что за альтернативная прошивка? То что на madmodder пилт или есть еще проекты? Где почитать?
Про исправления в версии 2.1 я прочел тут: http://nvcnc.net/ddcsv2.1.html
#310 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2018 - 08:59
Собираю новый станочек, скоро открою тему для обсуждения конструктива. Уже давно обзавелся DDCSV, хотя сам привык к А18)
И в проекте возможность оперативного переключения между DDCSV и А18,  переклю чения с одного на другой (наверно)
НА DDCSV появилась инструкция на руском)) Это радует)
https://drive.google...iew?usp=sharing
Не  реклама.....
Пока не особо копался в контрейлере, так в холостую пару УП из Арткама загружал. Вроде все работает интуитивно и понятно.
Но сразу возникли такие вопросы:
Можно ли остановить программу в любом месте в ручную ( например для замены фрезы.)
С потом с негоже начать как например а А11   “+1 ” ну  и т.д…
И самое интересное можно ли корректировать оси во время выполнения УП? Т.е. нажал на паузу и припустил например, или сдвинул Х,У?
Остаются эти корректировки топом? При остановки и запуске программы..
У меня в А11 остается только корректировка по , странно как то и если кто поможет этото вопрос решить буду очень благодарен.
#311 OFFLINE   2ar
Отправлено 23 Февраль 2018 - 09:03
Мельком глянул инструкцию. Написано, что скорость шпинделя измеряется в радиан/минуту, а не как везде обороты/минуту. Это именно так или ошибка переводчика?
#312 OFFLINE   belorez
Отправлено 23 Февраль 2018 - 13:15
Можно ли остановить программу в любом месте в ручную ( например для замены фрезы.) С потом с негоже начать
Можно. Для этого есть пауза. Во время паузы можно остановить шпиндель, поменять фрезу, сделать необходимые перемещения, вбить необходимые координаты, обнулить Z по датчику и т.д. Потом запустить вручную шпиндель и нажать старт.
#313 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2018 - 14:26
Ну я не про паузу имел ввиду, а про останов с запоминанием ячейки (допустим) с последующим приездом в нолювую точку и остановом шпинделя.. И менно в этом порядке (или как то так). И возрат в работу с нажатием той ячейки которую запомнил. и т.п.
И второе что я спрашивал это коректировка вовремя работы, какда нажав паузу можно сдвинуть любую из координат (неостанавливая и не подымая шпинделя, )
Все кто пользуется А11 А18 должен понимать о чем я ховорю.
Сообщение отредактировал Vlad76: 23 Февраль 2018 - 14:32
#314 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2018 - 14:39
И что мешает? Есть желание не останавливать шпиндель - не останавливай, есть желание ехать в нулевую точку - ради бога, нужен определенный порядок - хозяин барин, нужно координаты сместить - а кто против?
cncboss
#315 OFFLINE   belorez
Отправлено 24 Февраль 2018 - 11:23
И менно в этом порядке...
Ну извините, мужики, я ваших ритуалов не знаю.
Сообщение отредактировал belorez: 24 Февраль 2018 - 12:29
#316 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Февраль 2018 - 23:55
Предполагаю, что переводом занимался какой-то студент-филолог, бесконечно далекий от мира техники. И что именно он, обкурившись какой-то неправильной травы, столь феерично расшифровал общепринятую во всем мире аббревиатуру "RPM" (rotations/revolutions per minute).
#317 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Февраль 2018 - 00:06
И второе что я спрашивал это коректировка вовремя работы, какда нажав паузу можно сдвинуть любую из координат (неостанавливая и не подымая шпинделя, ) Все кто пользуется А11 А18 должен понимать о чем я ховорю.
Можно, и гораздо удобнее, чем в а18. а18 сильно примитивный в этом плане.
#318 OFFLINE   2ar
Отправлено 25 Февраль 2018 - 09:54
Так если и дальше есть подобные ошибки, то это уже не инструкция. ((
#319 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Февраль 2018 - 13:02
Поэтому я и отношусь с недоверием к инструкциям, переведенным на русский язык. Особенно к тем, которые переведены дважды - сначала китайцами со своего родного на английский, а затем с английского на русский, голодными студентами "за доширак"...
#320 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Февраль 2018 - 14:27
Даже если перевод делает НЕ двоечник с иняза, а нормальный переводчик, то не факт, что он владеет техническими моментами языка, поэтому подобные косяки допускаю и просто включаю мозг, абы фильтровать такие моменты...
Темы с аналогичным тегами выбор электроники, Выбор контроллера, RichAuto, SMC4, TC55, DM500, M150, DDCS, Foinnc, M350
