Выбор автономного контроллера
выбор электроники Выбор контроллера RichAuto SMC4 TC55 DM500 M150 DDCS Foinnc M350
Сообщений в теме: 643
#281 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 02:13
А у тебя во время поиска пробника горит надпись на экране: syntax check 28...  ?
В левом нижнем углу над (main page).
cncboss
#282 OFFLINE   belorez
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 02:42
Да
#283 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 05:15
Снес в контролере файл probe.nc
Записал на новый probe.nc с кодом:
G04P0;
G31Z-50f100
Ползет вниз на 50 со скоростью 100 как и должен. На пробник не реагирует.
Понял что означает надпись synatax check N. N это количество команд в программе. В данном случае в программе пробника probe.nc
Поделитесь файлом probe.nc из контроллера на котором функция пробника правильно работает!
cncboss
#284 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 05:52
Прошился 2017-04-16-IM NOR        DDCSV1.1 PLUS
Все равно не работает вход пробника. Значит дело в аппаратной части.
УУУУУУУУУУУУУУУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРАААААААААААААААААААААА!
ПОБЕДА!
:yahoo:  :yahoo:  :yahoo:  :yahoo:  :yahoo:
Сообщение отредактировал foto-boss: 16 Ноябрь 2017 - 05:52
cncboss
#285 OFFLINE   belorez
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 11:05
Не иначе проводки местами поменял?
#286 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 16:17
Вот так решил:
cncboss
#287 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 01:51
При включенных софтлимитах невозможно сделать хоуминг. При запуске хоуминга, достигнув софтлимита, разворачивается в обратную сторону. :(
cncboss
#288 OFFLINE   belorez
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 02:11
Посмотри в настройках хомов параметр 50 Home Signal Effective ... Он должен быть Ignor
Точно засада...
На станке, где один шпиндель, это легко обойти. Просто ставь софт лимит на 1 мм меньше: расстояние срабатывания датчика 4 мм, запас есть.
Сообщение отредактировал belorez: 18 Ноябрь 2017 - 02:33
#289 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 02:28
У меня 50 - Ignore home sig. when at home
Там можно Yes или No поставить, и на софтлимиты не влияет при хоуминге. :(
С учетом невозможности сделать хоуминг  (даже не принимая во внимание проскок при софтлимитах из-за полного отсутствия расчета и торможения заранее), можно считать что софтлимитов в DDCSV1.1 нет к сожалению. :(
В каждой избушке свои игрушки. Если уж мач3 настолько сырой после многолетней работы над ним, то грех ждать от этого контроллера чего-то идеального. Но за такие деньги и мач3 и ddcsv1.1 использовать можно конечно, мечтая о чем-то более совершенном. :)
cncboss
#290 OFFLINE   belorez
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 02:37
Второй станок я периодически трансформирую в двухшпиндельный, так там сложнее: приходится отключать софтлимиты, хомиться и писать для софтов новые значения.
#291 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 02:39
А как на первом хоумингом пользуешься, ведь софтлимиты не дают сделать хоуминг?
cncboss
#292 OFFLINE   belorez
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 02:41
#293 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 02:52
Пока вышел из ситуации сильным компромиссом. Софтлимиты со стороны хоумингов прописал дальше концевиков на 0,5 мм. Если хоуминги сильно сбиты, то придется отключать софт лимиты и потом включать назад после хоуминга.
Кстати в оригинальной инструкции написано что на главном экране можно включать/отключать софтлимиты, но у нас на этом месте M9/M8.
Я так и сделал. Написал, потом твой пост увидел. :)
Почитал на форуме http://www.mycncuk.c...hp/t-10187.html
там народ пришел к тому-же: прописывать софтлимиты дальше или отключать на время хоуминга. :)
cncboss
#294 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 05:59
223 пункт настроек: Enable M8/M9, M10/M11 commands. Должен быть обязательно в положении Yes.
Запустил поиск датчика высоты с отключенным этим пунктом, как результат, пробитый фрезой датчик высоты.
cncboss
#295 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 10:05
Поэкспериментировал с компенсацией люфтов. Полагая что у ШВП люфт где-то 5 соток.
Вырезал два раза деталь по одной УП.
Первый раз с отключенной компенсацией, второй раз с компенсацией 0,05 по X и Y.
В первом случае размеры совпали до сотки, во втором все размеры больше на 0,1мм.
Получается что на китайских ШВП с одинарной гайкой люфт меньше сотки?
Или диаметр режущей кромки у китайской одноперой 3,175мм, на столько меньше.
Закончится фрезеровка, померю с точностью до микрона. Шток не проблема замерить, а как правильно режущую часть?
cncboss
#296 ONLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 10:42
Пропилить паз и измерить его ширину.
#297 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 21:02
Ok. Но так менее точно.
Обнаружился такой нюанс.в исполнении g кода.
У меня в постпроцессоре под мач3 в конце добавлялась строка: G0 G53 Z0 G54.
Мач3 отправлял в конце z в машинный ноль (вверх). DDCSV1.1 в рабочий, то есть в противоположную сторону.
Пришлось разделить на две строки:
G0 G53 Z0
G54
Теперь правильно отрабатывает.
Причем первая строчка в коде g0 g53 z0 G21, отрабатывает правильно.
P.S. Гениальные создатели мач3 с мастеркамом, по умолчанию отправляют фрезу в начало программы прямо сквозь заготовку. :)
Сообщение отредактировал foto-boss: 19 Ноябрь 2017 - 21:03
cncboss
#298 OFFLINE   belorez
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 21:46
Я Mach3_4(MM)(*TAP) использую. Там конец проще и "красивше":
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "G0[XH][YH]"
END = "M5"
END = "M30"
; M30 = program end and rewind
#299 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 21:56
Сдается мне что эти горе-разработчики(на ваш взляд)  закладывали в постпроцессор функционал необходимый только им ,вернее станку, для которого ПП и разрабатывался         и вероятнее  всего проделанная работа их полностью устроила....... ..... Соответственно , до вашего станка им как-бы и дела нет, даже осмелюсь предположить ,что они (разработчики ПП) о его существовании на белом свете даже и не догадываются.............
#300 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 22:03
Сдается мне что эти горе-разработчики...
Причем здесь ПП? Эти строчки в ПП я добавил в виде костыля, из-за отсутствия этого функционала в том-же мач3. Где там галочка в настройках - поднимать Z в машинный ноль перед стартом? :)
Я конечно не знаю, может Вам удобней каждый раз вручную поднимать, время от времени забывать и фрезы ломать... :)
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "G0[XH][YH]"
END = "M5"
END = "M30"
Ничего не понял. Что используешь? Какой там конец?
Сообщение отредактировал foto-boss: 19 Ноябрь 2017 - 22:01
cncboss
Темы с аналогичным тегами выбор электроники, Выбор контроллера, RichAuto, SMC4, TC55, DM500, M150, DDCS, Foinnc, M350
