Поиск электроники для фрезерного ЧПУ станка
подбор комплектующих выбор электроники
Сообщений в теме: 467
#441 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 10:14
есть доступный для пользователя подстроечный резистор, который позволяет менять +-10%
да видел , стараюсь такие вещи не трогать....ну его нафиг , чё нить ковырну, дым выпущу.
#442 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 11:12
Ставишь вольтметр и крутишь - выставил что надо, после чего вешаешь нагрузку... Вуаля!!!! И никакой магии синего дыма...
#443 OFFLINE   smart4on
smart4on
  • 67 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 19:26
Очередная неделя работы над станком:
Сообщение отредактировал smart4on: 08 Октябрь 2016 - 19:27
#444 OFFLINE   smart4on
smart4on
  • 67 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 16:26
Продолжаю постройку своего ЧПУ станка:
#445 OFFLINE   nklw
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 17:07
  Ну, нормально все, молоток.
  Немного непонятно, зачем столь точно обкатывать индикатором стол, ведь всё равно нужен "жертвенник" поверх гранита, который затем сфрезеруется.
  Затем нужно учитывать, что этот строительный угольник, по которому тарируется индикатором ось Зет, может на длине 30 см. запросто врать на 2-4 десятых мм. Слесарный угольник намного точнее.
  И еще - используй вместо подкладок из бумаги хотя бы обычную пищевую фольгу; она, как правило толщиной 0,01 мм.( но надо обязательно измерять - например, у фольги с шоколада "Аленка" она 0,02 мм)  - если ее складывать, можно получать необходимые толщины, что часто удобно - правда, надо измерять толщину фольги не штангелем ( он продавливает и врет ), а микрометром - у него  площадь соприкосновения болта и пятки больше - он и точнее.
#446 OFFLINE   smart4on
smart4on
  • 67 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 19:41
"Жертвенник" будет, пока что не могу найти д16 бюджетно так. А потом с нее скрутить т стол и фрезернуть его.
Лучше конечно найти поверочный угольник. Это пока в планах только.
А почему бумага не подходит?
По поводу измерения штангенциркулем, просто микрометра нет вообще никакого. Печаль полная.
#447 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 20:06
фанера 25-30мм
#448 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 10:29
а потому что и от влажности толщина гуляет, и упругость у нее больше.... Хотя при столь не жесткой конструкции станка можно подкладывать даже шарики ваты или листы резины..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Октябрь 2016 - 10:32
#449 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 12:35
По бумаге: иногда электрокартон применяем в качестве прокладок (толщина от 0,1 до 0,5 мм).  Но никак не для юстировки станка, а для неответственных крышек и т.п. Кстати частенько используем электрокартон в качестве "жертвенной" прокладки - на металлообработке фанеру на стол или ту же планшайбу не прикрутишь, а электрокартон разово чтоб рабочий стол не "поцапать" это часто бывает.
#450 OFFLINE   smart4on
smart4on
  • 67 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 23:40
Очередное видео о прошедшей неделе постройки самодельного станка:
#451 OFFLINE   lukyan
lukyan
  • 50 сообщений
  • Из:Барановичи
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 01:37
Вы угольником проверили перпендикулярность крепление шпинделя относительно стола. А сам шпиндель закреплен абы как. Это я к тому, что все в купе проверить надо.
#452 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 02:30
Похоже видео с индикатором надо в юмор перенести.  :rofl:
#453 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 06:01
Да!
#454 OFFLINE   smart4on
smart4on
  • 67 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 17:25
Все, станок практически собран. Заключительная часть о его изготовлении:
#455 OFFLINE   smart4on
smart4on
  • 67 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 20:43
Спустя некоторое время продолжаю обрастать палками, нитками, и скотчем:
#456 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 22:32
ну нормально...
Работающий станок без шпинделя -классический звук на  заводе SKYNET :rofl:  :good:
#457 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 23:40
Надо редукторы убирать, или еще лучше поменять большие шкивы с малыми местами.  Хоть немного скорости появится, а запас у движков все равно будет больше чем на порядок для этого станка.
cncboss
#458 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 23:48
неа , не будет . там жеж резьбовые шпильки . Сейчас самый оптимальный вариант , лучше не будет(без замены винтов), трение офигенное.
Я при -20 гр. пытался свой как-то погонять- хренушки , движки жужжат , винты стоЯт...литол застыл, как парафин стал(ну , чуть пожиже)
знаем , кушали... :pleasantry:
#459 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 00:34
Можно проще застопорить, зачем такие сложности? Просто зажал бы винт в тисы. А то -20, литол... :)
cncboss
#460 OFFLINE   belorez
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 02:40
Хороший аргумент для самоуспокоения! Но можно проще, просто произнести вслух "У меня всё ровно!", или "варю малым током, чтобы не перегревать металл"© :)
Темы с аналогичным тегами подбор комплектующих, выбор электроники
