Поиск электроники для фрезерного ЧПУ станка
подбор комплектующих выбор электроники
Сообщений в теме: 467
#421 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 10:42
Грешить на двигатели и драйверы можно только если станок теряет шаги и два раза в одну точку не попадает. Вероятность их вины в эллипсах стремится к нулю.
Проще говоря, скорее всего они не при чем. Калибровка, люфты, файл и пр.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Октябрь 2016 - 10:48
#422 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 10:56
Вот не знаем чего и думать уже..
#423 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 12:43
Я по производителю вопрос задавал.
Сужу вопрос: вот по этот комплект. ?
https://ru.aliexpres...ec-ace6a8a2be04
#424 OFFLINE   smart4on
smart4on
  • 67 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 13:33
И так, сегодня с новыми силами и грамотными советами (спасибо), выявить неисправность было намного проще.
Дело оказалось в УП. А именно в строчке M3 S10000. Если эту строчку убрать все работает как надо. Почему так выходит,  пока не понял...
Сообщение отредактировал smart4on: 01 Октябрь 2016 - 14:38
#425 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 15:54
Сужу вопрос: вот по этот комплект. ? https://ru.aliexpres...ec-ace6a8a2be04
Вот эту ссылку прочтите и сами решайте, стоит ли с Wantai связываться. Примите во внимание, что это вовсе не единичный случай - просто мне лень подборку со всех CNC-форумов (в т.ч. иностранных) делать.
Низкий крутящий момент (по сравнению с близнецами от Fuling, тоже китайскими), отвратительное качество сборки (стружка внутри двигателя, хрустящие подшипники, задевание ротора за статор и т.п.) - неполный список того, что "счастливые" покупатели обнаруживали в шаговиках Wantai и Longs.
#426 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 00:23
И никто не понял. Это непостижимое колдунство.
#427 OFFLINE   smart4on
smart4on
  • 67 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 00:52
Я надеялся что у кого-то уже было такое.
Очередная, трудная неделя работы над станком:
Сообщение отредактировал smart4on: 02 Октябрь 2016 - 00:52
#428 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 09:46
Благодарю за инфу.
а как без шпинделя то работать будите?
М3 команда включения двигателя шпинделя, по часовой.
S10000 количество оборотов
Сообщение отредактировал ДенисЮЗ: 02 Октябрь 2016 - 09:54
#429 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 11:56
Например NcStudio включает шпиндель сама, без команды, если в настройках не прописать иное.
#430 OFFLINE   smart4on
smart4on
  • 67 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 12:02
Благодарю за инфу.
Обычно работать буду.
Просто арткам сам эту строчку прописывает.
Про значение данных команд я в курсе.
#431 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 22:32
Народ вопрос на засыпку.
Сижу выбираю комплектуху.
Под движок  нема 34 (5 Ампер) обычно ставлю БП 6.6А 60 вольт-нету его нигде.
Вот смотрю на БП  48 вольт, 7.7 Ампер. (драйвер будет 6А, 70 вольт) напряжения не мало будет ? чё-то я сомневаюсь...кто в теме ?
Сообщение отредактировал Евгений622: 02 Октябрь 2016 - 22:33
#432 OFFLINE   smart4on
smart4on
  • 67 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 22:49
Евгений я когда думал над этим пришел к такому, чем больше напряжение чем больше скорость может развит шд, ток важен для усилия и момента двиг.
Чтобы подобрать под свои нужды есть отличный калькулятор от Михаила Юрова, держите: https://drive.google...WWhlTkROTVZhX3M
#433 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 23:07
48+12=60
#434 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 23:12
спасибо , скачал, подсчитал.
Врёт он конкретно, по моему...
48+12=60
ну ....не дело это...
не люблю я такие вещи.
#435 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 23:13
У меня работают. Причин не работать нет просто.
#436 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 23:16
расскажи тонкости.
соединять последовательно , от плюса одного к минусу другого . Ампераж по бОльшему считать ?
#437 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 23:41
Да, последовательно.
Сила тока ограничится меньшим.
cncboss
#438 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 23:52
Да. Входы в 220, выходы последовательно, ток по меньшему. Вадим предупреждает, чтобы минусы на корпус не уходили, но я не встречал таких БП, только изолированные.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Октябрь 2016 - 23:53
#439 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 00:02
ок. буду брать
#440 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 08:58
Еще одно примечание: у подавляющего большинства промышленных блоков питания есть доступный для пользователя подстроечный резистор, который позволяет менять +-10% от номинала напряжение выхода блока питания... И это иногда выручает... Только в таких случаях я обязательно на блок питания делаю наклеечку, что питание изменено и настроено на....
Темы с аналогичным тегами подбор комплектующих, выбор электроники
