Выбор конструкции рамы
Конструкция рамы
Сообщений в теме: 119
#21 OFFLINE   Andreyka
Andreyka
  • 53 сообщений
  • Из:Chelyabinsk
Отправлено 11 Июнь 2016 - 23:27
Лучшее потоньше , но две :hi:
Просто 250х250 была уже в наличии, вот и применили на портал, а внутрь хочу электронику впихнуть панель на салазках, что бы зря место не пропадало.
#22 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 11 Июнь 2016 - 23:35
решение оргигинальное , спору нет...
а не думаешь ,что электроника там
во первых : задохнётся
во вторых : просто крякнет от вибраций
посмотрел чертёж ещё раз ...сомневаюсь я сильно за одну трубу( на почти 3-х метрах-прогиб будет)
Да и 250 мм. из рабочего поля просто так улетают , а ещё лапы....
Понятно ,что на пяти метрах это несущественно , но всё ж не знаю ...не знаю...
Слишком серьёзная затея ,чтобы абы как лепить
Сообщение отредактировал Евгений622: 11 Июнь 2016 - 23:41
#23 OFFLINE   Andreyka
Andreyka
  • 53 сообщений
  • Из:Chelyabinsk
Отправлено 11 Июнь 2016 - 23:41
принудительное охлаждение 2 вентилятора на вход и выход, панель на виброопоры поставим
#24 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 11 Июнь 2016 - 23:43
:pardon: как  начнёшь строить , не забудь про фотоотчёт !!!
#25 OFFLINE   Andreyka
Andreyka
  • 53 сообщений
  • Из:Chelyabinsk
Отправлено 11 Июнь 2016 - 23:49
Конечно, фотоотчет будет, сам жду не дождусь когда трубы фрезернут, что бы фото начать делать.
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Июнь 2016 - 00:24
Одна над другой? И чем лучше?
#27 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Июнь 2016 - 01:00
Сомнительное решение в плане удобства диагностики и ремонта, когда станок заглючит.
Доводилось мне уже иметь дело с установками, где "сумрачный конструкторский гений" запихал какой-нибудь редко, но метко отказывающий узел в самую жопу этого мира. Да так запихал, что даже щупами мультиметра к каким-нибудь контрольным точкам не подлезешь, и снаружи "на веревочках" тоже не вывесишь.
#28 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 12 Июнь 2016 - 01:02
Если это под раскрой ,то лично меня напрягал бы момент установки плиты (заготовки) и снятия после, деталей, ЧЕРЕЗ направляющие в масле.
Сообщение отредактировал kolokop: 12 Июнь 2016 - 01:21
#29 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Июнь 2016 - 08:49
И бетоном залить...
#30 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Июнь 2016 - 08:58
Не .. чё нить "ажурное" соорудить на основе квадратов или лучше треугольников (типа моста или стрелы крана , я не инженер не знаю как называется) , и легше и жёсше
а где там масло то ? сальники лишнее выдавят и снимут -протереть , а чё останется с пылью-стружкой будет на концах рельс кучкой налипнет .
Меня этот вопрос в последнюю очередь волнует , точнее вообще пофиг...
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Июнь 2016 - 10:16
Хорошая рельса - жирная рельса.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Июнь 2016 - 10:17
#32 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Июнь 2016 - 10:55
Может все таки подшипник?
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Июнь 2016 - 13:51
Именно рельс - даже на ЖД рельсы смазывают...
Интересно: где на рельсе есть шип, дабы на него подшипник намастрячивать? :rofl:  :rofl:  :rofl:
#34 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 12 Июнь 2016 - 13:53
Обожаю свой народ!!! Если хрен-то до колена, чпу-так 5 метров. Молодец!!! бесстрашный и очень богатый самоделкин)))
Для справки 12 метровая труба 100Х100Х8 стоит 12500 т.е примерно 38000 за тонну.
Я понимаю, что около челябинска с железяками получше чем на Кубани и все же. А где и как фрезернуть "постель" под направляйки хотя бы с точностью 0.1
#35 OFFLINE   preps
Отправлено 12 Июнь 2016 - 14:12
Я бы не стал ничего фрезеровать, ни под какие рельсы. Предрассудки всё это...
#36 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 12 Июнь 2016 - 15:10
  kolokop сказал(а) 11 Июн 2016 - 21:02: снятия после, деталей, ЧЕРЕЗ направляющие в масле. а где там масло то ? сальники лишнее выдавят и снимут -протереть , а чё останется с пылью-стружкой будет на концах рельс кучкой налипнет . Меня этот вопрос в последнюю очередь волнует , точнее вообще пофиг...
Проблему вижу не в масле, а в возвышении направляющих над столом.Проблематично в плане установки либо гибкого пластика либо, тяжелой (70 - 150кг) плиты.
 А пофиг Вам, вероятно потому как с такими форматами не работали, а на этапе проектирования  все выглядит гораздо проще.
#37 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Июнь 2016 - 15:15
При таких размерах рамы затруднительна будет и ее перевозка - ширина (2700) превышает разрешенную (2550)...
Сообщение отредактировал Lodochnik: 12 Июнь 2016 - 15:16
#38 OFFLINE   preps
Отправлено 12 Июнь 2016 - 15:25
Да и затащить в среднестатистическое помещение тоже будет проблемно...
#39 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 12 Июнь 2016 - 15:52
Спрос рождает предложение, тут всё от клиентуры зависит. Глядя на этот проект вспомнился мой учитель по столярке Виталий Антоныч (царствие ему небесное) работавший в реставраторе. По его воспоминаниям самой крупной работой в которой он принимал участие была реставрация створок собора парижской богоматери. Размеры не помню, к таким соборам мало кого допустят, но ведь есть и другие...
#40 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Июнь 2016 - 20:11
А у Вована то КОМПЛЕКСЫ  :rofl:  , не буду продолжать  :rofl:  :rofl:  :rofl:
А смысел ? выводить направляйки с точностью 0.1 , одна сторона станка в тени , другая возле батареи ...скока там у стали по учебнику термическое расширение на метр длины ? (или как там правильно сказать , ну поняли...)
да и не для золотых кулончиков станок затеяли , по глазам вижу :pleasantry:
Сообщение отредактировал Евгений622: 12 Июнь 2016 - 20:13
Темы с аналогичным тегами Конструкция рамы
