Как ведет себя конструкционный алюминиевый профиль сбоку под рельсы?
станок из алюмпрофиля Конструкция рамы
Сообщений в теме: 27
#21 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 05 Январь 2020 - 04:26
Что вы на станке делать то собираетесь? Зачем вам сотки?
сотки в плоскости, не то чтобы 0,01мм, хотя бы 0,07-0,1мм на 3 метра :) чтобы клина подшипников не было. Смотрю на HSAC.
надо сотки ловить обязательною на формате 1,5×3, что бы 90% времени пластик с фанеркой кроить :-)
алюминьку тоже планирую, не сверх точные детальки, но все же, чем точнее, тем лучше. Как получится. Но хотеть же не вредно :)
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Январь 2020 - 07:13
Мдаа!!!! А в таблицу квалитетов заглядывали?
На 3 метра по 7 квалитету 0.21мм предельное отклонение...
 Так из жизни: одни ребята у нас станочек автосменник заказывали деревообработчик и хотели на нем дюральку обрабатывать, ну и под такие задачи на стол выставили требование 20мм дюралевую плиту положить,  при том рама была сварена из труб 120 на 140 с 6мм стеночкой в основе и диагональными поддержками центра, т.е. далеко НЕ картонная... Так вот колебания воздуха в цеху у них на 10 градусов (утренняя июльская прохлада и дневная при солнце и распахнутых воротах ангара даже поболее была) раму трехметровую крутили на 0.3-0.4мм, т.к. получился великолепный биметалл...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Январь 2020 - 07:17
#23 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Январь 2020 - 14:40
У меня один из станков 2800 по длине. Но все работы в основном до 2х метров.
Ни в какие квалитеты я не заглядывал, но если мне надо вырезать посадки под запрессовку подшипников, то станок это делает без проблем. Хоть и на зубчатых рейках.
Большие детали из дюральки, как правило, не требуют никакой точности. А Роскосмос вряд ли ко мне обратится :-)
#24 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 05 Январь 2020 - 18:48
а что за рейки? раз уж тема затронулась и про рейки, подскажите, пожалуйста, зачем косозубая нужна, если у нее погрешность тоже 0,2, как и у прямой? или просто производители не указывают (не учитывают), что еще погрешность будет в прижиме к прямой (как говорят, у косой зацеп на 2 зуба, а не на 1), типа, люфт при движении вперед-назад. В чем существенное отличие? читал везде, а кроме этого ничего не нашел. У одних косая 3700-5000р, у других есть и за 2300, да еще и с отверстиями уже под крепеж.
мне примерно такое же... или, например, ось Z собрать для другого фрезера, а то из стали кривоватенько получилось (все с ручным инструментом делал, да без поверочных приспособ).
нет... помнится вроде, что-то такое было в учебе :)
все чаще и чаще сожалею, что так и не выучился в свое время на инженера (машиностроительные технологии)...
#25 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 05 Январь 2020 - 23:38
х.з ; но, по слухам, косозубые более требовательны к редуктору : не терпят осевого люфта, видишь ли..
#26 OFFLINE   preps
Отправлено 06 Январь 2020 - 01:54
Все станки у меня собраны без поверочных приспособ.
Мне они не потребовались для моих целей.
Единcтвенное, когда собирал 5ти осевой - там все таки нужен был показометр.
Цангенштыркуля уже не хватало :-)
Косозубые доя моих целей так же не нужны. Нет смысла усложнять редуктор.
#27 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 06 Январь 2020 - 02:31
Выровнять на смолу или еще как-то
а что в вашем понимании "выровнять" ? как плоскопараллельность направляек будете обеспечивать ?
при ваших допусках никакая смола не спасет
#28 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Январь 2020 - 02:45
Да я уже пошагово объяснял про проектирование,оценку возможностей и пр.
Ничего людей не пронимает.
"Как-то выровнять"
"Как-то сварить"
"Както,что-то".
Тут ещё вопрос настроя. Чему-то придется учиться в процессе.
На Пианиста посмотрите.
Он прекрасно понимает "что делать" и "зачем делать".
И как бы крамольно не звучали его посты про "нахвсеиндикаторы"...
Он прав.
Темы с аналогичным тегами станок из алюмпрофиля, Конструкция рамы
