Выбор конструкции рамы
Конструкция рамы
Сообщений в теме: 119
#1 OFFLINE   Andreyka
Andreyka
  • 53 сообщений
  • Из:Chelyabinsk
Отправлено 06 Июнь 2016 - 15:32
Выбор рамы, с точки зрения прочности, простоты изготовления, экономической составляющей.
Рама 1: Верх 250*250*10, ноги 180*180*5, поперечины 100*100*4
Рама 2: Верх 250*150*10, ноги 150*150*5, поперечины 100*100*4
Советы, что отрезать, что добавить, как упростить.
Сообщение отредактировал Andreyka: 06 Июнь 2016 - 16:27
#2 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2016 - 18:07
 Пять метров в длину?
Хм..., ничего так станочек, вполне "настольный" )).
Чего-то кажется, что на раму таких размеров с точки зрения  "экономической составляющей" можно не смотреть.
- всё, что на ней сэкономите, будет каплей в море в сравнении со всем остальным. :hi:
#3 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Июнь 2016 - 18:42
на кручение будет не айс. Диагональные ребра не желаете добавить?
#4 OFFLINE   NeoN
NeoN
  • 45 сообщений
  • Из:...
Отправлено 06 Июнь 2016 - 18:50
Первый вариант лучше, плюс добавил в цент профиль+ перемычки каждый метр
#5 OFFLINE   Andreyka
Andreyka
  • 53 сообщений
  • Из:Chelyabinsk
Отправлено 06 Июнь 2016 - 20:35
Согласен что капля в море, просто спор у нас какая конструкция лучше, проще.
На какую раму диагонали ставить
#6 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2016 - 21:01
с такой шириной на обе , и побольше...
На первую раму сверху ещё такую же поставить (без самых больших труб) и диагонали
На вторую -просто диагонали..и вертикальные упоры в каждый пролёт
Сообщение отредактировал Евгений622: 06 Июнь 2016 - 21:03
#7 OFFLINE   Andreyka
Andreyka
  • 53 сообщений
  • Из:Chelyabinsk
Отправлено 06 Июнь 2016 - 23:35
первой пока нет в наличии, будем мучить вторую.
А такой вариант.
#8 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2016 - 10:42
Если всё в масштабе ,то уже лучше . Со стола , тоненькие трубы (по длине) можно убрать , не вижу в них смысла..
ИМХО :их лучше "встроить"  в раму , порезать и вварить(прикрутить) вровень с основной рамой.
И хотя б парочку гиппотенуз вставить
Сообщение отредактировал Евгений622: 07 Июнь 2016 - 10:45
#9 OFFLINE   Gosha
Отправлено 08 Июнь 2016 - 00:08
А такой вариант.
Намного лучше!
И я возражу Евгению. Те тонкие трубы необходимы.
Задача всей этой системы не дать столбикам, на который стоят рельсы, двигаться. И если первая конструкция держала их вверх-вниз, то эта держит во всех направлениях.
Будет работать
#10 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2016 - 00:15
Я не имел ввиду их убрать вообще , а попилить и вварить в раму (вровень с поперечинами).Возни , конечно побольше , зато стол плотнячком ляжет и клиренс по Зет побольше будет( минус высота трубы)
Сообщение отредактировал Евгений622: 08 Июнь 2016 - 00:16
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 08 Июнь 2016 - 00:21
клиренс считается от больших квадратов, если конечно стол не для камня (я не представляю камень длиной 5м)
Да и не важен клиренс на таких размерах. Здесь только раскрой...
#12 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2016 - 00:36
может их пять !?! метровых...составная конструкция :pleasantry:
#13 OFFLINE   Andreyka
Andreyka
  • 53 сообщений
  • Из:Chelyabinsk
Отправлено 10 Июнь 2016 - 03:03
Нет не для камня, а клиренс ой как важен тут, раскрой Z350. Остановились на первой раме т.к. Часть основного железа уже было в наличии, доработали, упростили первый вариант 250х250 заменили на 140х180х8, с фрезеровки приедут трубы начнется сборка и будут фото.
Возня не самое главное, главное надежность. Конечно все перемычки будут вывариваться между поперечина ми.
#14 OFFLINE   Andreyka
Andreyka
  • 53 сообщений
  • Из:Chelyabinsk
Отправлено 10 Июнь 2016 - 23:54
Ну вот собственно, что должно получиться. Жду вопросов и советов.
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 933 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2016 - 00:00
Столешню надо нарисовать. Она опираться должна на что-то.
#16 OFFLINE   Andreyka
Andreyka
  • 53 сообщений
  • Из:Chelyabinsk
Отправлено 11 Июнь 2016 - 00:14
Со столом.
Сообщение отредактировал Andreyka: 11 Июнь 2016 - 00:17
#17 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2016 - 10:35
  Фрезерованные трубы ( под рельсы ) на болтах к раме будут крепиться?
#18 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2016 - 11:37
Портал ,на одной трубе все висит- не Айс...усилить бы
#19 OFFLINE   Andreyka
Andreyka
  • 53 сообщений
  • Из:Chelyabinsk
Отправлено 11 Июнь 2016 - 21:09
Да на болтах
Труба портала 250х250 достаточно будет.
Сообщение отредактировал Andreyka: 11 Июнь 2016 - 22:26
#20 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2016 - 23:20
Лучшее потоньше , но две :hi:
Темы с аналогичным тегами Конструкция рамы
