Квадратная труба, швеллер или двутавр для станины
Конструкция рамы
Сообщений в теме: 89
#21 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 05 Январь 2017 - 20:51
Думаю, в строительстве не используют замкнутые профили из-за отсутствия возможности защитить их от коррозии изнутри. И еще, при попадании воды внутрь замкнутого профиля, при ее замерзании, профиль может сдеформировать или разорвать.
Не совсем так, используют. Вот к примеру мне на память пришла, используемые для прокладки кабелей, эстакада. В её элементах используют и трубы квадратного сечения и швеллер, который соединяют сваркой меж собой, получая тем самым"трубу" квадратного (прямоугольного) сечения. Иногда швеллера соединяют между собой на некотором расстоянии при помощи шины с некоторой периодичностью.(разомкнутая полость).  И это всё проектные решения.
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Январь 2017 - 21:23
При этом в строительстве перекрытиях используют как раз в основном двутавр и швеллер, а не квадратную трубу, что как мне кажется говорит об устойчивости к изгибающим нагрузкам.
Двутавр и швелер в строительстве работают только на изгиб в одном направлении (основном несущем) или на сжатие на коротких длинах, а скручивание (торсионные нагрузки) и поперек несущего направления они НЕ работают, да и их проще согласовывать с утеплительными материалами (нет закрытой камеры)... Если надо работать на сжатие, то обычно делают пространственную несущую конструкцию...
#23 OFFLINE   Добрый Ээх
Добрый Ээх
  • 16 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 06 Январь 2017 - 00:13
Спасибо за разъяснения. Будем думать дальше.
Что,собственно,только подтверждает мои предположения о некоторой не осведомлённости тс,в вопросах станкостроения.
Осведомленность дело наживное и недолгое, если учителя профессионалы своего дела, я так думаю.
#24 ONLINE   vv92
Отправлено 06 Январь 2017 - 00:57
Так-то да, но нет. Слыхали о зеркале в обучении?
Учиник-зеркало, и как оно отражает учителя зависит только от него.
Полируйтесь, чё.
#25 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 06 Январь 2017 - 23:47
Я вообще портал из 8 мм делаю
А я рамку !
Трубы урезал до швеллера в жесткой заделке .
Фсё на глаз , м.б. , гэ получится :( .
И портал сварили из Д16Т 8мм .
Сообщение отредактировал DSP1: 06 Январь 2017 - 23:49
#26 OFFLINE   Сказочник
Сказочник
  • 122 сообщений
Отправлено 07 Январь 2017 - 00:19
А разве Д16Т пригоден для сварки?
Все "эксперименты" со сваркой этого материала приводили к тому, что трещина развивалась рядом со сварочным швом.
#27 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 07 Январь 2017 - 00:44
Я в этом ноль . Теоретический и практический .
Сварщик об этом тоже сказал , но Д16Т халявный ...
На портале 1,2м 200 точек , может , подержится ? Вот картинка боковушки из смежной темыpost-100-0-60330800-1483118177.jpg
#28 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 07 Январь 2017 - 00:50
:rofl:  :rofl:  :rofl:
шаблоны на раскрой люминия у Графа взяли ? с его  ШЕДЕВРА?
Не , я не издеваюсь , честно :hi:
просто  догадка осенила ,судя по "рисунку" отверстий на пластине это ж...под фанерный шип ?
Сообщение отредактировал Евгений622: 07 Январь 2017 - 00:50
#29 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 07 Январь 2017 - 01:17
А металл в шип не соединяют , или там шип другой должен быть ?
Не , я не понимаю в этом , честно .
На дизайн я оч давно не заходил . И из всего , что написал там Граф , я всего несколько слов запомнил :) .
И за эти слова всю жизнь его буду уважать .
#30 ONLINE   vv92
Отправлено 07 Январь 2017 - 01:18
Не заняться ли резать и шлфовать всяким машиностроителям доморошенным заготовки из ляминия или лучше стали (шлифовать сталь мне проще)? В тираже и китайцев может поимею.
Но это врядли, не интересно.
#31 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 07 Январь 2017 - 01:23
ЛАСТОЧКИН ХВОСТ.
#32 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 07 Январь 2017 - 01:25
ну для люмишки , на мой взгляд нормально ....только отверстия слишком часто и мелко (опять же на мой взгляд).
Хотя при такой частоте скрепляющих элементов и варить не обязательно ...
расклепать, завальцевать , хотя ...нет....- варить надо  , иначе раздолбает.
Меня тут больше всего веселит внешний вид будущего портала .
Коробка из отдельных элементов ...тоже собрана на шипах будет ? :rofl:  :lol2:
Сообщение отредактировал Евгений622: 07 Январь 2017 - 01:28
#33 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 07 Январь 2017 - 01:40
Успокойтесь, соединяют. Ижевские ребята (Woodver) в своих угловых дисковых пилорамах все каркасы узлов именно по этой технологии делают - плоские детали, нарезанные лазером из толстого стального листа, собранные в шип и проваренные. Размер шипов и окон под них выдержан очень точно, поэтому каркас получает неплохую пространственную жесткость еще до начала сварочных работ (что, надо полагать, уменьшает его коробление во время сварки, особенно если швы в правильной, заранее продуманной последовательности кладутся).
Но что касается сварки дюраля Д16Т - "конец будет немного предсказуем"... Все потрескается, именно рядом с наложенным швом. Если не сразу после остывания, так через день-два хрустнет.
#34 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 07 Январь 2017 - 12:32
Успокойтесь... - "конец будет немного предсказуем"... Все потрескается, именно рядом с наложенным швом. Если не сразу после остывания, так через день-два хрустнет.
Портал дня 3 как сварен .
Трещину будет видно невооруженным глазом ?
Я месяц назад делал пробник - просто таврик с тремя шипами - пока трещин не видно .
Мы хотим еще портал вырезать , такой же . Скажите , можно разносортный АМГ
между собой сваривать ? И какой алюминий  для сварки предпочтительнее , если с нуля ?
Конечна ! Две боковушки , между ними 4 шипованные пластины - вот и весь портал .
Вы очень позитивный человек , Евгений . И для 62.2 , и для 6.22 :) .
#35 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Январь 2017 - 13:50
Вызывает интерес Ваш технический прогресс. И зачем варить дюрали,хоть с шипами,и хоть без?
Сталь для этих дел понятней. Да и в сварке поприятней.
Дядя Женя станки лепит из харизмы,позитива и палок - это нормально. А Вас почему поманили такие туманные дали?
#36 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 07 Январь 2017 - 15:07
Вопрос непростой . Свой первый портал я сварил 8 лет назад из двух стальных швеллеров
и претензий к его работе до сих пор не имею .
Сейчас это разовое , достаточно срочное мероприятие ; нам нужны два 3-хшпинделя для
3-4 осевой работы по дереву . Если бы не было остатков Д16Т , сделал бы , вероятно , из стали .
И дело не в жадности .
Первый проект ( в Рино :) ) был для стальной балки , металл был куплен .
Потом перерисовал балку на алюминиевую . Трудно сказать , зачем .
Слышал , что при равной жесткости алюминиевые конструкции легче .
Постобработки у меня по алу меньше выходит , и она доступней .
Короче , не знаю почему :) .
#37 ONLINE   vv92
Отправлено 07 Январь 2017 - 17:30
Много лет назад я был значительно самоуверенней. Д16 пробовал и варить и гнуть. Варятся они плохо, гнутся еше хуже. Сушествуют алюминиевые сплавы специально под это заточенные, АМГ например.
Но посоветую купить специальный профиль для балки, да и для стола и скрутить. По моему, неглубокому знанию сопромата, болтовые соединения прочнее сварных.
#38 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 07 Январь 2017 - 17:53
Я никогда не пробовал варить Д16, но гнуть приходилось, правда листовой материал. После термообработки он гнулся без видимых трещин. Действительно проблемный материал в плане изгиба и сварки. Но забавно то, что в одном справочнике по сварке даны рекомендации именно по Д16, хотя технология полностью не приведена, только сказано: "после термообработки".
#39 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 07 Январь 2017 - 18:16
Если справочники полистать, можно найти много упоминаний о техпроцессах сваривания несвариваемого, склеивания несклеиваемого и даже впихивания невпихуемого :) Однако, когда начинаешь технологию такого процесса детальнее изучать, слишком часто приходишь к мысли "да ну его нах - если кому любой ценой именно так сделать приспичило, пусть тот и трахается, а я не буду".
  • 3
#40 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 07 Январь 2017 - 18:37
да ну его нах
Это самый ёмкий ответ.
Темы с аналогичным тегами Конструкция рамы
