Так вот с первым (WORK_ACCEL_TYPE) ничего добится не удалось. При изменении его значений в 1 или 2 и востановлении параметров станка из файла, при работе выскакивает ошибка, поэтому его я выставил в 0, как и было.
А вот с WORK_MODE куда интерестнее. Когда его установить в 1 время выполения програмы уменьшаетсья приблизительно на 10%. В моем случае при значении 0 программа каталась 55 мин, а при значении 1 всего 47мин. Когда установить WORK_MODE в 2 никакой разницы в сравнении с 1 нет, поэтому оставил значение 1. По ощущениям станок работает без явных рывков и ускорения отрабатывает плавно.
Так вот, как я понял параметр WORK_ACCEL_TYPE отвечает за работу ускорений станка. WORK_MODE пока не знаю. Может есть у кого какие соображения. Писал в поддержку китайцам, так они полностью меня с такими вопросами игнорируют.
Надеюсь кому то будет полезно почитать
