У кого какие наработки по гравировке?
Обработка алюминия
Сообщений в теме: 35
#21 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 17:54
Станок свой, биение, как я понимаю, относится к шпинделю? Шпиндель ELTE, не Китай:
Дело не в шпинделе. подъем по ЗЕТ большой.
(всегда задавался вопросом. как при такой высоте можно достичь офигенной точности?) силу тяжести и силу "излома" перешибить?
לפרות ולרבות
#22 OFFLINE   CINN
CINN
  • 827 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 18:10
Ну, да... есть такое. Универсальным его делал.
Придав достаточной жёсткости всем элементам конструкции.
По результатам работы считаю, что суппорт Z, на котором подвешен шпиндель, хорошо бы ещё жёстче сделать. При той же массе это можно сделать применив коробчатую конструкцию. Будет время и деньги- обязательно переделаю.
Про тяжесть понятно, на станке это, где-то, даже во благо.
А "сила излома" это что(не совсем понял)?
#23 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 18:20
где то так
לפרות ולרבות
#24 OFFLINE   CINN
CINN
  • 827 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 18:30
А, понятно.
Железа там много, держит хорошо.
Дьявол, как известно, в деталях...
При гравировке на гравёрную фрезу действуют ещё и вибрации, вызванные полушаговыми драйверами+ некоторая недостаточность жёсткости суппорта Z. Для фрезерных работ жёсткости более чем хватает, для гравировки гравёрами с большими углами тоже, а вот при тонкой гравировке острыми гравёрами проявляется сильно.
Пути решения проблемы:
1.заменить драйверы ШД на микрошаговые, либо 880-е, либо Gecko210X;
2.заменить суппорт Z на более жёсткий;
3.попробовать разгрузить привод Z газлифтом(не знаю- поможет ли?)
#25 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 18:46
подшипники скольжения - пластик.
движение туды-сюды.. качение
шаговики не тронь. я на них депутатские значки делал. станок 1,5х3
לפרות ולרבות
#26 OFFLINE   CINN
CINN
  • 827 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 19:05
Хорошо, не трону... :P
А то, что выше- нетрудно рашифровать, а то сразу не въезжаю... :blush:
#27 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 19:10
Шпинеднль (градиент) с фрезой - справа
красные квадраты - подшипники скольжения
направляющие - немного серые
и чорное балка. светло серое это на чом держитца балка.
зеленые стрелки - стрелки двидения
краасные стрелки - отрицательные силы. т.е. например поставь (чтонить) типа пачки сигарет. и на одну сторону повесь грузик. пачка упадет в сторону грузика. т.е. на подшипники будет нагрузка. т.к. онные нижние на направляющей. одна сила левый дальнийй вверх другой вниз. при высоком по зет, силы увеличатца. ну где то так. попробую в максе накрапать. может чо и получитца
לפרות ולרבות
#28 OFFLINE   CINN
CINN
  • 827 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 19:15
А, понятно!
Только у меня не пластик и не скольжения, а рельсы 25мм. и, соответственно, шариковые каретки.
#29 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 19:21
ну тогда простой пример.
возьми в руки две гири по 32 кг... и беги.. попытайся резко остановитца...
и привяжи к ушам эти же две гири и беги. и остановись... в чом разница?
לפרות ולרבות
#30 OFFLINE   CINN
CINN
  • 827 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 19:24
В руки- куда ни шло... :P
Ухи- больно. :blush:
#31 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 19:25
чем выше груз.. тем быстрее отвалятца ноги.. и ухи. т.е. выше по зет. инерция выше и сила инерции будет давать погрешность
לפרות ולרבות
#32 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 20:00
:P
Buzl, тебе б термех в универе преподавать, самое то :blush:
И студентам все понятно, и физкультура не нужна, гири-то тяжелые )
А по красным ушам будет понятно что много слушали :))
Понятное дело что чем выше Z, тем больше рычаг - шпиндель же как консоль висит. Естественно, при прочих равных жесткость ниже там где Z выше...
Кстати могу вам еще одну методу исследования предложить, без гирь, но зато с весами )
Крепите стойку индикатора, упираете индикатор в шпиндель и начинаете весами на узел шпинделя давить в разных направлениях. Весы показывают усилие. Индикатор показывает изгиб.
#33 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 20:02
:P
А ты думал, откедова у меня такие примеры.. 3 года преподавал.
לפרות ולרבות
#34 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 13:03
То, что 10 градусов маловато это понятно, только вот что делать... Нужно...
Фрезы Hanita до 0.3 мм.
Грызут Д16.
Я думаю проблема в неправильных режимах обработки, не в шпинделе и не в зетZ.
Подбирать надо режим для определенного материала.
Прямо в ручную можно.
Сообщение отредактировал valery_k: 04 Ноябрь 2010 - 13:05
#35 OFFLINE   CINN
CINN
  • 827 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 13:25
Если нетрудно- поясните как?
#36 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 13:45
Если Mach, вызывайте пульт, ставьте 2процента к примеру, и на пробной заготовке минимальное заглубление, 18-20000 об. пробуем фрезеровать,
добавляем процент, пробуем и тд.
Если не чувствуем, что это придельный режим ломаем фрезу. :P
Отступаем на несколько пунктов назад и фрезеруем.
Режимы записываем.
Где-то так.
По опыту, Д16 разных закупок,
режется по разному. :blush:
И вот еще что.
Не все формы правильно делать фрезеровкой.
Некоторые формы в части макета надо травить, при этом травить нулевую точку.
Остальное дорезать.
Я думаю так практичней.
Сам еще не пробовал.
Но, буду пробовать.
Сообщение отредактировал valery_k: 04 Ноябрь 2010 - 15:10
Темы с аналогичным тегами Обработка алюминия
