При включении станка пульт подсвечивается, но ничего не пишет
не загорается дисплей Прошивка RZNC-D5416 Прошивка пульта
Сообщений в теме: 89
#1 OFFLINE   Sam_soN
Sam_soN
  • 6 сообщений
  • Интересы:ремонтирую электронику...
  • Из:РОССИЯ!!!
Отправлено 07 Июль 2009 - 00:39
Дорогие коллеги!!!
Пригласили недавно на ремонт MS-24 (станок такой с китайской ЧПУ...)
Вешь для меня новая, с такими системами не сталкивался а проблема в следующем:
При включении станка, выносной пульт подсвечивается, но ничего не пишет,,,на кнопки не реагирует и вообще такое впечатление что у системы "чистые мозги"... Подскажите пожалуста, с чего начать, что за система,,, Описания нет, схем тоже! Заранее благодарен!
После прошивки контролер пишет 'dowload label of version 17'
После сбоя станок перестал реагировать на концевики и на пульте черный экран
Реанимация RZNC-D5416
Слетела прошивка пульта RZNC-D5416
Исчез текст на дисплее пульта
Пульт светится и не реагирует на кнопки
#2 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Июль 2009 - 01:28
MS-24 ассоциируется у меня с Вектором (Бивером), но видел я их только на NCstudio. Выложите фото станка и пульта, может будет понятней с чем имеем дело.
#3 OFFLINE   Sam_soN
Sam_soN
  • 6 сообщений
  • Из:РОССИЯ!!!
Отправлено 07 Июль 2009 - 10:52
vv92-Большое спасибо что откликнулись...
сейчас принесли книжечку... оказалось "0509 Monitor Control System".
Снял систему со станка, принес в лабораторию, разобрал,... все вроде пропаяно, повреждений нет, а как дальше...?
Подскажите плиз!
#4 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 07 Июль 2009 - 14:25
Форматируй пульт. И будет тебе счастие. Проверь провода к дрыгателям и остальные проводочки. Такое вышибание из-за перегрузи в сети, или КЗ.
לפרות ולרבות
#5 OFFLINE   Sam_soN
Sam_soN
  • 6 сообщений
  • Из:РОССИЯ!!!
Отправлено 08 Июль 2009 - 16:31
Уважаемый Buzl, а каким образом форматировать пульт, чтобы было счастье? Ведь на дисплее не отображается ничего?
#6 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 08 Июль 2009 - 19:09
вот темка
тут расписано.
1. выкл станок + выдернуть USB шнурок. шнурок от станка в пульте остаётца
2. нажать и НЕОТПУСКАТЬ на одну из трех кнопок (зеленую, желтую, красную) у кого как сработает.
3. вкл станок
Должна появитца надпись формат 100%.
если пульт незасветился, то скорей всего пульт роняли смотри проводочки.
А когда втыкаеш провод USB пульт светитца? Ежели нет. то оочень плохо.
לפרות ולרבות
#7 OFFLINE   Sam_soN
Sam_soN
  • 6 сообщений
  • Из:РОССИЯ!!!
Отправлено 10 Июль 2009 - 00:26
Да, друзья, огромное спасибо за советы...
НО увы!!! все усилия ПОКА напрасны...
Похоже, пульт всетаки дохлый...
Весь день пролазил с осцилоскопом по пульту, ну не стыкуется пульт с контроллером... кнопки работают, дисплей подсвечивается и все!!!
А вот по УСиБи с компом похоже удалось связаться! Спасибо Вам коллеги что выложили ПО на 0501.
Пытался поменять прошивку на всякую что была на форуме... но "контроллер находится в работе..." (соощение такое выдает комп) а дальше - все?
Какие будут мысли, подскажите как дальше...
Друзья, а может кто располагает родной прошивкой на MS-24 c 0509?
Буду крайне признателен.
#8 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 10 Июль 2009 - 10:54
@А вот по УСиБи с компом похоже удалось связаться@
Так это уже замечательно! значитца когда втыкаеш шнур усб в пульт вот тогда и жмакай кнопку, точнее прежде чем втыкай шнур жми и держи кнопку, что бы произошло "формат". тока вот нужно выяснить какая у тя кнопка "Хоум", "стоп, иль другая... попробуй по попорядку.
Тока от станка отруби пульт
Кстати а дрова на компе стоят? он каким устройством у тебя определяет?
Сообщение отредактировал Buzl: 10 Июль 2009 - 10:54
לפרות ולרבות
#9 OFFLINE   Sam_soN
Sam_soN
  • 6 сообщений
  • Из:РОССИЯ!!!
Отправлено 10 Июль 2009 - 14:02
Уважаемый Bulz спасибо за совет!
Пробую, пробую, пробую,,,
А вообще есть у меня сомнения что 0509 без внешнего источника +24в - работает...
Тобиш, только через USB комп не ОПРЕДЕЛЯЕТ наличие контроллера! Обязательно приходится включать 24В, а следовательно отключить пульт - значит обесточить клавиатуру и дисплей!
Чесно сказать, за эти дни, уже мозоли на пальцах!!! ХА-ХА
ПО взял на этом форуме, оно для 0501, но как я понял оно универсально и подходит для 0509.ДА, оно с руссификатором, как описанно в хелпе установил новое оборудование (USB дрова) и программа увидила DSP контроллер.
Вообщем как я понял - нужно иметь исправный пульт для того чтобы определиться...
Друзья, где купить исправный пульт!!!
#10 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 10 Июль 2009 - 14:08
Насчет 24 В.. че то загнул. в некоторых ситуациях приходитца пульт от станка выдергивать пихать в комп, записывать тудыть файло а потом опять подсоединять.. насчет покупки пульта к 3D-BIG .. или авось Админ расщедритЦО.
Но походу у тебя в пульте где-то КЗ.
לפרות ולרבות
#11 OFFLINE   gandash
gandash
  • 36 сообщений
  • Из:Khujand
Отправлено 20 Июль 2009 - 09:53
'Sam_soN'
Так что потом как решили проблему
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 20 Июль 2009 - 10:18
Вот сегодня получил из Питера на ремонт 0509 пульт - тоже была проблема с перешивкой - перешил и проиммитировал работу через USB-кабель со своего ноутика - и завелся с 5В через кабель, и перешился, и считал данные с флешки, иммитируя фрезеровку, и в Диспетчере устройств виден как UsbCam v2.2 ..... - так что просто должен заработать без 24вольт - только не будут формироваться сигналы наружу, а всю работу DSP-процессора можно проиммитировать.... Вот хочу его с двигателями погонять - дабы быть уверенным что и под нагрузкой все будет работать, но здесь уже без 24вольт не обойтись....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Июль 2009 - 11:21
#13 OFFLINE   Sam_soN
Sam_soN
  • 6 сообщений
  • Из:РОССИЯ!!!
Отправлено 20 Июль 2009 - 10:44
Уважаемые коллеги!
К сожалению моя проблемма так и осталась НЕРЕШЕННОЙ...
Спасибо за советы, но УВЫ...
Буду искать подобную систему чтобы хотябы понять что неисправно пульт или контр.
#14 OFFLINE   gandash
gandash
  • 36 сообщений
  • Из:Khujand
Отправлено 20 Июль 2009 - 11:34
У меня такая же проблема вот думаю отправить в Китай пускай они сами прошьют его по своему, а с пргой своей не получается,
а если номер прошивки другая может ли из-за этого ошибку дать типа что контролер занят?
После прошивки, выносной пульт подсвечивается, но ничего не пишет, на кнопки не реагирует а при повторной прошивки говорит что контролер занят, что делать? номер в заде пульта RZTHNC-053XSI-L30 ## 1.2ZHB59-090402 я прошил с родного диска не смотря на номер прошивки потом оказалось, что в диске другая(RZNC-D5416-1.2(zhb981)_normal.NEWBIN2) прошивка или они подходят тоже не знаю.... Форматировать через красную и желтую кнопочку не получается просто светится и надписи нету, но через прогу LABEL и MENU закачиваются и nc. -файли тоже.
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 20 Июль 2009 - 13:51
gandash, если грешишь на прошивку - могу выслать ту, которой прошиваю - вчера-бы в аське сказал-бы - уже была-бы у тебя....
#16 OFFLINE   gandash
gandash
  • 36 сообщений
  • Из:Khujand
Отправлено 20 Июль 2009 - 15:59
я вот хочу узнать то что в зади пульта написана, это и есть номер прошивки или я ошибаюсь..?
просто у меня собралось гдето 6 прошивок разных на всех говорит что занят и гдето прочитал что цифры на контролере это и ест номер прошивки, везде ковирялся но файла с таким именем не нашел
когда в аське будете дайте знать или скинте сюда
#17 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 18:39
добрый день господа))! вот почитал ...и сложилось впечатление что
1)так как на пульте есть подсветка значит питание поступает!
2)возможно проблема с питание микроконтроллеров ! ..я бы сделал так..... проверил цепочку на плате пульта по питанию от( кренки..стабилизатор есть такой там с виду похож на транзистор с 3 ножками припаян и вокруг фильтры ) 5 в)...до ножек микроконтроллера -то есть как проще говоря процессора который и управляет всем на пульте....может уронили не удачно и при ударе получились микротрещины дорожек то-( просто пролудить !!!)...по идее если пульт работал до...то есть раньше значит проблема решаема.ришаема..попроси хорошего электронщика покопаться в пульте он думаю при хорошем стимуле найдёт в инете и мануал и всё остальное.... если вы конечно сами не сильны в электронике)))...
#18 OFFLINE   Den
Den
  • 11 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 28 Январь 2010 - 23:22
Здравствуйте!
У меня пульт RZNC-D5416/3/ L7 (zhb981). Он у меня на дисплее ничего не показывал. Сделал фрматирование (зажал ОК и включил пульт и т.д) по всем правилам - показывает всё.
Но теперь проблема в том, что я при вырезке указываю ему файл (УП), а он ругается, что "не может прочесть G коды или PTL файл", пробовал Creation.cnc, Creation-0509.nc, Azyx.nc
В чём проблема, что нужно сделать. Пожалуйста объясните на пальцах. Если нужно прошивать дайте, пожалуйста, дрова и прошивку на него, если это необходимо.
Спасибо
#19 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 28 Январь 2010 - 23:57
скачай инструкцию тут на форуме.. скорей всего у тебя G-code ON. а УП скорей всего tap. под мм.
לפרות ולרבות
#20 OFFLINE   Den
Den
  • 11 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 29 Январь 2010 - 00:06
Можете указать ссылочкой - не могу найти, весь (почти) форум обошёл
Если Вы об этом:
"в Меню:
- mahihe setup:
-pulse eguiv:
X axis: 160
Y axis: 160 (или 320 - посмотрите, что-бы не врал размер по этой оси, но вроде первое значение)
Z axis: 320
-table size:
X axis: 1200
Y axis:2500
Z axis: 100
-C.A.D. Thickness:
10mm (указывается реальная толщина ZS-сенсора!!!! - она в районе 9-10мм)
-auto pro setup:
-Linear Accl:
600 (500)
-Curv Accl:
600
-G Code Read Setup:
делаем Read F - Enable"
то, делал - не помогает
Сообщение отредактировал Den: 29 Январь 2010 - 00:50
Темы с аналогичным тегами не загорается дисплей, Прошивка RZNC-D5416, Прошивка пульта
