При включении станка пульт подсвечивается, но ничего не пишет
не загорается дисплей Прошивка RZNC-D5416 Прошивка пульта
Сообщений в теме: 89
#41 OFFLINE   Zod4ii
Zod4ii
  • 14 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 13:05
Здравствуйте. У меня таже проблема что не раз уже поднималась на этом форуме пульт RZNC светится на не на какие кнопки не реагирует. Случилось с ним такое после того как я загрузил на него файл присланый поставщиком в формате zup. До это пульт работал но на нем до конца не был установлен английйский язык. Я уж было смырился с этим недостатком привык считать строчки в меню. Но тут начальнику поставщик прислал файл и коментарии к нему после которого по его словам все должно встать на свои места файлы прикрепляю .... Вобщнм сейчас пульт светиться при подключение через УСБ и запуске Хост файла мигает свето диод Все найденые мной прошивки программа пишет что установливаются но пульт функционировать после этого не начинает. Файлы в формате НЦ отправит на него не удается. Ни кие комбинации клавишна него не действуют. Прочел уже все темы по данной проблеме перепробывал все способы но увы....
Может хоть кто нибудь знает режение данной проблемы..... Помогите пожалуйста
Прикрепленные файлы
#42 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 13:21
форматить пульт. отключите от станка. и при подключении (втыкании шнурка) к усб держите кнопку (ОК, МЕНЮ, или какую нить другую. должон форматить)
לפרות ולרבות
#43 OFFLINE   Zod4ii
Zod4ii
  • 14 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 13:33
Да пробывал я уже много ра з его фрорматить всеми кикими возможно кнопками. нажимаю кнопку выдергиваю шнур кнопку держу нажатой втыкаю шнур жду но ни чего не происходит
#44 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 13:56
а сфорума прошивки брал? или старые кидаешь? мыло давай кину. все способы полезны.
לפרות ולרבות
#45 OFFLINE   Zod4ii
Zod4ii
  • 14 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 15:02
Прошивки брал с форума
ни чего не помагает с флешки он вобще ни чего не видит. А с компа прошивки как и раньше типа ставятся но после этого пульт как не работал так и не работает :blush:
#46 OFFLINE   Zod4ii
Zod4ii
  • 14 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 16:06
Мне удалось записать на пльт файл в фромате НЦ правда один раз посе этого я могу его от туда вытащить но вот записать еще какой нибудь не получается может быть попробывать загрузить туда файл настройки. Просто я то не знал что их можно сохранять может у вас они есть
#47 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 16:21
я тебе выслал. через прогу ZHBDSPHandsetHost-e.exe" закидывай туда файлы
לפרות ולרבות
#48 OFFLINE   Zod4ii
Zod4ii
  • 14 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 16:32
Файлы записываются в пульт и копируються обратно причем но на дисплее по прежнему пусто
#49 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 16:59
если не гарантийный. то вскрывай. аккуратно. и смотри контакты. у тебя он даже не загораетца? или всетаки подсвечиваетцв
לפרות ולרבות
#50 OFFLINE   Zod4ii
Zod4ii
  • 14 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 17:08
да светиться он
#51 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
фотку.. чем светитца?
לפרות ולרבות
#52 OFFLINE   Zod4ii
Zod4ii
  • 14 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 19:13
да просто светиться дисплей зеленым светом и диод красный когда запускаеш хост програму диод начинает мигать
Может кто подскажет специалиста в Санкт петербурге который сможет решить данную проблему
#53 OFFLINE   Caligula
Caligula
  • Из:Kazahstan
Отправлено 25 Август 2011 - 15:22
Брацы у меня проблема с утра братишка хотел попробовать запустить станок с флешки и как только он её вставил потух пульт не на что не реагирует но питания на него идет может у кого случалось токое и что могло послужить этому модель станка Woodpecker HS1318 Пульт K-262-B-ST1 !!! ЗР СПС :)
Сообщение отредактировал Caligula: 25 Август 2011 - 15:41
#54 OFFLINE   EugenPKH
EugenPKH
  • 40 сообщений
  • Из:Каир
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 00:24
Как решилась проблема?
#55 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 16:20
Доброго времени..
Решил написать сюда, чтобы не открывать новую тему.
При включении станка пульт не запрашивает "go to home?", экран показывает координаты и континиус.
Будем лечить перепрошивкой.
какие могут быть причины? Хотелось бы разобраться именно в них.
#56 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 16:32
чтоб появлялся вопрос GoHome? - выбрать Info GoHome
...а вообще можно и так оставить, просто после включения жать кнопку "HOME" ,
зачем сразу перешивать ... :pardon:
Сообщение отредактировал MiG: 17 Декабрь 2012 - 16:40
#57 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 18:55
Да огромное спасибо. Мы также нашли это. Шаловливые ручки полазили по меню конфигурации. Также успел форматнуть пульт..
Этому человеку было сделано внушение :bash:
#58 OFFLINE   MaxMix
MaxMix
  • 32 сообщений
  • Из:Санкт-петербург
Отправлено 28 Январь 2013 - 18:06
Чтобы не делать новой темы пишу здесь.. Проблема!
Пульт MPC6610, не ронял :)
При включении увидел чистый, светящийся экран, но "по памяти" кнопки работают, можно портал подвигать, шпиндель запустить, вероятно даже программу запустить, только не помню как...
Дело происходило постепенно - на прошлой неделе "картинка" была какая-то не контрастная, теперь и вся пропала...
Визуально на плате пульта ничего интересного обнаружено не было.
Думаю, дело только в индикации может кто знает куда посмотреть? Для индикатора может требоваться специальное питание, идущее от станка по кабелю?
#59 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Январь 2013 - 23:07
Такие пульты НЕ разбирал, но, обычно , на них используются одинаковые по принципу работы матрицы с трехуровневым мультиплексированием, а для них должно задаваться опорное напряжение, которое управляет его контрастностью, а именно в зависимости от уровня этого напряжения экран либо ничего НЕ показывает, или показывает нормально, или забивается черным цветом по всем ячейкам... Обычно для задания этого напряжения стоит подстроечник - если на основной платев районе подключения индикатора увидите подстроечник, то запомнив его положение попробуйте его покрутить - если что-то будет меняться на индикаторе - то настраивайте ,если нет - могу только посочувствовать, но таким путем в ряде систем управления и на лазерах и на фрезерах решал задачу ( правда однажды пришлось отпаивать посотянные резисторы и вместо них ставить переменник, но там было предусмотрено место под него и на ранних пультах такого типа стоял именно резистор - вот и решился...)...
#60 OFFLINE   MaxMix
MaxMix
  • 32 сообщений
Отправлено 30 Январь 2013 - 23:22
Большое спасибо, В пульте стоит индикатор YM1286R - более менее стандартная вещь, нашел датшит, пробовал отдельно резистором регулировать контрастность, но ничего не меняется. Думаю, индикатор не работает. Хочу купить новый, благо их делают даже в России, распиновка практически совпадает. Насколько важен контроллер индикатора (ST7920)? Терзают сомнения будет ли работать, если контроллер нового индикатора будет другим?
Темы с аналогичным тегами не загорается дисплей, Прошивка RZNC-D5416, Прошивка пульта
