При включении станка пульт подсвечивается, но ничего не пишет
не загорается дисплей Прошивка RZNC-D5416 Прошивка пульта
Сообщений в теме: 89
#21 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 29 Январь 2010 - 00:52
G Code Read Setup:
делаем Read F - Enable
Дизабле - disable
לפרות ולרבות
#22 ONLINE   vv92
Отправлено 29 Январь 2010 - 03:41
Buzl, поясни в чем удобство- Read F - Enable?
#23 OFFLINE   Den
Den
  • 11 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 29 Январь 2010 - 10:03
Как я понимаю, это отключение блокировки параметров, которые ты задаёшь в Арткаме или Тайп3 (скорость перемещения скорость вращения шпинделя и т.п)
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Январь 2010 - 10:55
Read F - Enable - это для того, то-бы станок понимал и брал в работу значения скоростей подачи и врезания, а не раз выставленное с пульта для всего файла. Это более гибкий вариант, т.к. мы можем создать файл, где для одной фрезы используются для разных обработок разные скорости - например многослойный съем материала проводим с большим съемом и малыми скоростями, а чистовую - с малым съемом и большой скоростью.... Но не забываем, что всегда с пульта мы можем процентно понизить скорости подачи для этого режима...
#25 OFFLINE   Lisxxx
Lisxxx
  • 13 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 11 Март 2010 - 18:21
блин хелп срочно! я вышел в меню обновления! и начал обновлять! потом он написал бут лоад плиз ваит! ждал ждал! но потом комп вырубило и пульт тоже! теперь он только горит зелёным цветом и ничего на экране нет! что случилось? помогите срочно....
питаюсь от юсб! формат не помогает! так как на кнопки не реагирует!!!
#26 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 11 Март 2010 - 18:31
1. выключаем станок. вытаскиваем провод от компа.
2. УДЕРЖИВАЯ КНОПКУ (home, ok, или прочее у кого какая) ВКЛЮЧАЕМ РУБИЛЬНИКОМ СТАНОК
3. Происходит Формат пульта и все ваши апдейты летят втартарары.
4. Настраиваете станок.
לפרות ולרבות
#27 OFFLINE   Lisxxx
Lisxxx
  • 13 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 11 Март 2010 - 18:42
ноль на массу!!! ничего не помогает! уже и хом жал и ок и стоп и желтую кнопку и зелёную! раньше когда всё работало зелёная кнопка (ок) запускала это форматирование! но там тоже нужно было выбрать или норм загрузка или емерженси и в емерженси он форматировался!!! щас тока зелёный экран и ни начто не реагирует! подскажите, что делать ???
#28 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 11 Март 2010 - 18:56
выдерни все шнурки из пульта. и шнурок из станка незабудь.
втыкая пульт в комп жми кнопки. или открой и протри спиртом
לפרות ולרבות
#29 OFFLINE   Lisxxx
Lisxxx
  • 13 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 11 Март 2010 - 19:07
не помогает!!! горит экран зелёный и всё тут!!!
#30 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 11 Март 2010 - 19:10
когда просто в комп врубаеш без станка... тоже зеленый экран?
לפרות ולרבות
#31 OFFLINE   Lisxxx
Lisxxx
  • 13 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 11 Март 2010 - 19:11
даааа!!!!
#32 OFFLINE   $miller
$miller
  • 62 сообщений
Отправлено 12 Март 2010 - 13:57
Попробуй оставить пульт в покое на дня три, то есть не включать его никак и не к чему, пусть просто полежит. Возможно такое что у него память забита и он из-за этого неможет даже загрузиться. У нас бывали такие проблемы, тоже не могли понять че к чему, ложили пульт на полку, через несколько дней включали и сразу форматировали, помогало. :rolleyes:
#33 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 12 Март 2010 - 13:59
я выводил из спящего состояния путем перемыкания контактов в УСБ. просто брал пульт и перемыкал контакты. но это риск что совсем помрет.
לפרות ולרבות
#34 OFFLINE   $miller
$miller
  • 62 сообщений
Только форматируй через OK(ORIGIN)
#35 OFFLINE   Lisxxx
Lisxxx
  • 13 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 12 Март 2010 - 14:20
Smiller а он у вас программой определялся? при загрузке в него через комп файл он выводил ячейки куда можно записать! там их 31! и после выбора любой он зависал!
при загрузке настроек бат. зависал тоже! при загрузке обновления пишет что пульт работает загрузка невозможна!?
если всё сходиться и вы просто подождали! то это чудо!
#36 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 12 Март 2010 - 14:21
ты добавь что пульт у тебя компьютер видит. но не грузит туда ничего. кстати попробуй туда просто запросить файл УП.
לפרות ולרבות
#37 OFFLINE   Lisxxx
Lisxxx
  • 13 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 12 Март 2010 - 14:25
зависает при добавлении файла!
#38 OFFLINE   $miller
$miller
  • 62 сообщений
Отправлено 12 Март 2010 - 14:56
Да было такое, что компом определялся, а прошивку закинуть не могли, выдавал какую-то ошибку, но это может и из-за прошивки было (которая на диске DSP была). Попробуй скачай с форума прошивку (пробовал её шить, все нормально было, без ошибок) и попробуй её, если не поможет, то пульт на полку, через несколько дней попробуй форматнуть.
И то что зависает при добавлении файла, скорее всего говорит о том что память забита.
И ещё, если цепляешь пульт к компу, то комп лучше зеземли, иначе пульт может воще подохнуть (бывало такое).
#39 OFFLINE   Lisxxx
Lisxxx
  • 13 сообщений
  • Из:Севастополь
да я так и подумал, что память забита! тока вот как её почистить не известно! а то что подождать 3 дня это раз на раз не приходиться.! но посмотрим! если не отправим то в понедельник увидим!
#40 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 07 Май 2010 - 03:38
Смогли решить проблему в контроллером?
Темы с аналогичным тегами не загорается дисплей, Прошивка RZNC-D5416, Прошивка пульта
