При включении станка пульт подсвечивается, но ничего не пишет
не загорается дисплей Прошивка RZNC-D5416 Прошивка пульта
Сообщений в теме: 89
#81 OFFLINE   3DCat
3DCat
  • 7 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 14:10
Добрый день!
Возникла аналогичная проблема с пультом RichAuto A11s
Во время работы станка несколько раз пропадало питание в сети, оперативно отключал, потом
при включении выдавало сообщение об аварийном прекращении работы, но завершил в тот день корректно.
Через 3 дня включил станок, экран светит зелёным и на Ок + включение не реагирует.
Забрал домой, начал подключать к ПК используя разные комбинации клавиш ( раньше меню формата срабатывало на Mode + включение через USB),
сейчас увы и ах (
Отнёс к брату, который разбирается в электронике, разобрали посмотрели, где смогли прозвонили.
Все вроде бы Ок, питание на схеме есть везде, ничего не греется из элементов.
Но для окончательного резюме по норме аппаратной части нужна принципиальная схема именно самого пульта A11s , и по возможности
схема распиновки 50 pin интерфейсного кабеля. Тк есть подозрение на микросхему 2115 на плате, надо понять почему с неё питание не идёт.
Исходя из этого, прошу , если у кого то в наличии есть:
1. Принципиальную схему A11s , именно пульта , не адаптера
2. Схему распиновки на 50 pin кабель
А также, возможно у кого то есть ещё варианты приведения в чувство пульта A11s без раскурочивания аппаратной части, поскольку есть сильное
подозрение, что где то в ПЗУ прописалась ошибка, и вопрос в том как теперь все это вернуть к заводским настройкам.
#82 OFFLINE   Gosha
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 14:25
Сами скорее всего не разберетесь. Кроме ПЗУ есть еще программа для ПЛМ Spartan6, которая защищена.
Что слетело (а там 99% ошибка в ПО) отсюда не видать.
Восстановлением этих пультов серъезно занимается Lodochnik, свяжитесь с ним, дайте ему денег, отправьте пульт, если его вообще возможно сделать, то он сделает.
#83 OFFLINE   3DCat
3DCat
  • 7 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 14:40
Как один из вариантов да, возможно, что придётся и отправлять.
Но вот тут не очень понятно, что есть более легкий путь , либо дважды пересечь границу
с целью отправить пульт в ремонт, попутно объясняя таможне и погранцам по обе стороны в обоих
направления, что пульт ЧПУ , а не пульт СВУ.
Либо все же попытаться решить самостоятельно. И при всём при этом не могу предоположить какой путь легче.
UPD. Может схемка на пульт и распиновка есть у кого )
#84 OFFLINE   Gosha
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 15:01
aldatasheet.com вам в помощь. Там все стандартно. Но упретесь все равно в микрокод. Для этой серии это обычная неисправность.
Я немного копал схемотехнику этого пульта, проблема обычно в NAND или ПЛМ, для перешивки нанда вам нужен весьма дорогой программатор и распакованная прошивка, или дамп с рабочего пульта, это опять же к Лодочнику, а зная его я могу предположить что делиться своими наработками он с вами не захочет.
И не факт что получится, к примеру с 0501 перешивка NAND от пустого экрана не помогает. У этого архитектура принципиально другая, я ее знаю плохо.
Не знаю как там с войной и пересечением границы, думаю обычная посылка хотя бы к нам должна дойти.
Если уж сильно хочется, в пределах 100 долларов на али продается эмулятор-трассировщик для спартана. Подключается через JTAG, разъем на пульте есть, но не распаян.
Включаете и смотрите что делает процессор, дальше по ситуации. Теоретически доступ через JTAG дает возможность и перепрошить мертвый пульт. Но у меня этого нет, не пробовал.
Сообщение отредактировал Gosha: 08 Декабрь 2018 - 15:04
#85 OFFLINE   3DCat
3DCat
  • 7 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 15:13
Спасибо!
Для начала пролистаю altatasheet.com
Не исключаю, что придётся и отправлять, но проблема возникла внезапно и ниоткуда, а люди обычно при
возникновении проблемы проходят стадии : отрицание, гнев и далее и далее по тексту )))
Так я пока что на стадии отрицании, не могу поверить что проблема настолько серьёзна ) , вот когда все этапы пройдены , тогда можно и посылку отправлять ;)
#86 OFFLINE   Gosha
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 16:24
Да ничего там серъезного. Залить прошивку по новой - всех делов-то.
Проблема в том, что китайцы зашифровали прошивку. Она чем-то ужата, чем - я пока не понял.
Распаковывать ее должен сам пульт, а он этого сделать пока не может.
Ваша задача заставить пульт принять прошивку. Дальше он сам все распакует, зальет куда надо и включится.
А вы зачем-то в электронику полезли...
#87 OFFLINE   3DCat
3DCat
  • 7 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 01:35
А вы уверены в необходимости обновления прошивки? Она реально слетела напрочь?
Возможно надо просто каким то образом запустить Emergency menu , а из него форматировать.
И после формата прошивку не трогать. Оставить родную, заводскую.
#88 OFFLINE   3DCat
3DCat
  • 7 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 14:05
Итого, что имеем в сухом остатке:
1. Пульт спокойно вышел в меню Emergency, и был форматирован , подключал через комп.
К этому результату он пришёл после того, как я оставил его в абсолютном покое на 4 суток.
Есть версия , что где то наконец то разрядился кондер, который держал этот error хз где.
Но это только одно из предположений.
2. На протяжении этих 4х суток был заказан аналогичный A11s у китов.
Теперь, вероятно будет резервным )
Вопросы к опытным:
По пункту 1- надо ли обновлять прошивку в ожившем DSP, или лучше просто заново забить настройки и работать как есть?
Есть у кого то положительный опыт по параллельному подключению DSP и NC Studio к одной единице оборудования?
Ну то есть подключены параллельно , но функционирует только один, а другой в это время в off mode.
If yes, то как реализован сей тянитолкай, то бишь примерная схема.
#89 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 15:03
Подобный тяни-толкай можно реализовать только на уровне перекоммутации с одной электроники на другую, например с помощью разъема перекоммутации между силовухой станка и управляющей электроникой или с помощью переключателя на много направлений и два положения, взятый,например, от древних переключателей нескольких компов на один монитор , клаву и мышь... Кстати коммутаторы были ни на четыре положения... Но переключить надо только на выключенной аппаратуре!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Декабрь 2018 - 23:14
#90 OFFLINE   3DCat
3DCat
  • 7 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 15:11
3D Big , спасибо за наводку )
Попытаюсь более детально проработать этот вариант.
С комплектующими проблем быть не должно, этого добра пока есть ещё на радиорынках.
А вопрос в принципе актуален, ибо на личном опыте убедился, что дублирующий вариант был бы хорош не только в авиации )
Темы с аналогичным тегами не загорается дисплей, Прошивка RZNC-D5416, Прошивка пульта
