При включении станка пульт подсвечивается, но ничего не пишет
не загорается дисплей Прошивка RZNC-D5416 Прошивка пульта
Сообщений в теме: 89
#61 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 31 Январь 2013 - 07:59
Ну вот этого не подскажу - просто не знаю... Я сторонник заменять подобное на подобное....
#62 OFFLINE   MaxMix
MaxMix
  • 32 сообщений
  • Из:Санкт-петербург
Отправлено 01 Февраль 2013 - 18:41
В результате выяснил, что погибло стекло индикатора - сигналы на него идут, стекло не реагирует. При изменении контрастности амплитуда сигналов, понятно, возрастает. Внешних проблем на стекле нет.
Индикатор редкий - подключен по последовательному протоколу. Еще и на 3 В.
Нашел полный аналог индикатора у winstar, заказал, но долго т.к. индикатор новый, только появился :) По результатам отпишусь - может кому полезно будет...
#63 OFFLINE   MaxMix
MaxMix
  • 32 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2013 - 18:53
Проблема побеждена :). По порядку - пробовал использовать стекла от индикаторов WG12864А, WG12864J, не подошли, хотя последний использует контроллер ST7920 - другой шаг контактов. В связи со сложностью покупки полного аналога WG12864U3, нашел WG12864U5 т.е. такой же, только на 5в. Соответственно, он был запитан отдельно от 5в и выставлено напряжение контрастности переменным резистором.
В результате - индикатор был белый на голубом, стал голубой на белом :)
#64 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Февраль 2013 - 22:22
Славная была битва, но успешная... Поздравляю!!!
#65 OFFLINE   Se.98
Se.98
  • 17 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 11:21
Здравствуйте. У меня аналогичная проблема.Станок китаец. Пульт RZNC 0508перестал реагировать на нажатие кнопок, после перезагрузки экран светится но надписей нет. На включение с зажатием кнопки (зел,желтая, хоум)реакции нет. Какие еще варианты оживить. Пульт не падал.
Сообщение отредактировал Se.98: 02 Февраль 2015 - 11:24
#66 OFFLINE   obmen43
obmen43
Отправлено 07 Апрель 2015 - 13:31
День добрый. После прошивки выскочила надпись
Что я сделал не так?
Прошился normal прошивкой, при прошивке init прошивкой, загорается пустой дисплей.
Сообщение отредактировал obmen43: 07 Апрель 2015 - 13:33
#67 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Апрель 2015 - 15:47
Прежде всего надо корректный комплект прошивок, а затем шить вначале init, затем normal, a затем файл меню и лейблов. Затем завершить прошивку настройкой на станок и подключением опции power off rebut.
#68 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 15:40
Добрый день всем!
случилась такая печаль что перестал работать пульт . подсветка экрана горит, но никакой информации на нем нет и на кнопки станок не реагирует.посему очень прошу помочь с информацией. станок quick cnc 1224
фрезеровщик говорит что нажал кнопку home, голова доехала и после этого пульт погас(кроме подсветки), но по состоянию пульта я склоняюсь к тому что просто зацепили кабель ногой и стукнули пульт об пол. оторвана оплетка (корпус) на кабеле. такое уже было, переставало работать определение высоты инструмента по датчику. припаивали и все было ок.
при подключении пульта к компу по usb - устройство не определяется. зажатие ok перед подключением ничего не дает(ok+stop тоже)
фото пульта прилагаю для его идентификации. какая точная модель пульта у меня ?
рад любым рекомендации по его оживлению.....
заранее спасибо всем откликнувшимся. выручайте - работа встала.
#69 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 21:59
при подключении пульта к компу по usb - устройство не определяется. зажатие ok перед подключением ничего не дает(ok+stop тоже) фото пульта прилагаю для его идентификации. какая точная модель пульта у меня ?
0501 пульт... Судя по описанию, и то что не видится по USB и не реагирует на сервисное включение с нажатой кнопкой ОК в течении 5-7сек, то вернее всего пульт умер...
#70 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 19:43
спасибо. заказали из китая новый
#71 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 12:14
Надейтесь, что повезет и придет корректно работающий, а то последнее время с ними были такие косяки, что много было пультов со спорадическими сбоями в работе... Так что по получению максимально быстро протестите работу, дабы можно было вернуть...
#72 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 08:01
заказали оригинал с richnc.com, отпишусь обязательно.
так как из местных никто не ответил по восстановлению, пульт отдали на опыты знакомому электронщику. если будут результаты - тоже отпишусь
Сообщение отредактировал vigo: 10 Сентябрь 2015 - 08:01
#73 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 20:02
пришло все ок. но есть один нюанс - теперь при нажатии на пульте кнопок перемещения идет сперва небольшой толчок в ту сторону с остановкой, а потом собственно движение .... раньше такого не было. это можно убрать ?
#74 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 21:58
так и должно быть: вначале движение на оговоренный в установках ручных быстрых и медленных перемещений шаг ( последовательными бстрыми нажимами мы можем точно шагать с заданным шагом), а затем - движение с выбранной скоростью... Посмотрите в документации - это все там описано...
#75 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2016 - 23:48
RichAuto A18E светиться и все, год назад была такая проблема, но тогжа раза с 5-го включил его и перепрошил. Сейчас никак -(, Пробую зажимать кнопки, но увы... ZHBUSBConnect_E пишет, что не подключен контроллеи и не удалось создать документ... Какие варианты?
#76 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Февраль 2016 - 00:09
Нет решения данной проблемы. Только замена. Наблюдались такие проблемы с пультами выпуска конца 2013 - начала 2014 годов.
Эти пульты не коннектятся с компьютером, причем тут ZHBUSBConnect_E?
#77 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2016 - 01:01
Разобрал пульт, включил с выдернутым шлейфом клавиш, загрузился, перепрошил...буду мониторить. Пока что включается нормально
#78 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Февраль 2016 - 01:06
Может и загружаться в обычном режиме, но если начал виснуть с пустым дисплеем, то будет периодически так и виснуть с увеличивающейся частотой. В итоге все равно зависнет наглухо. Пока по другому в моей практике не происходило.
#79 OFFLINE   Dmitrii
Dmitrii
  • 8 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 15:36
Добрый день.
При подключение пульта A11E к станку или компьютеру загорается только экран, без каких либо надписей.
Подскажите как перепрошить пульт в таком режиме кирпича =) и реально ли это вообще сделать.
Если нет то как оживить пульт?
Сообщение отредактировал Admin: 05 Декабрь 2016 - 15:49
Перенесено
Умные мысли всегда преследуют меня, но я быстрее  :acute:
#80 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 23:32
Попробуйте на выключенном пульте зажать start+cancel и подключить пульт к пк через usb. У меня один раз сработало - пульт ожил.
Темы с аналогичным тегами не загорается дисплей, Прошивка RZNC-D5416, Прошивка пульта
