Слетела прошивка пульта RZNC-D5416
Прошивка RZNC-D5416 Прошивка пульта
Сообщений в теме: 74
#1 OFFLINE   martin_on
martin_on
  • 9 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 15 Январь 2010 - 10:25
:cray: :sorry:
У меня станок KINGCUT X25! Три месяца назад случилось принеприятнейшее событие, сначала сбился размер стола (не отрабатывал HOME), мне посоветовали соседи у них Х18тый только пульт другой (мол есть функция сбрасывания настроек на стандартные) !!!!!!!!!! Одним словом пока искал форматнул пуль :angry: :angry:
Да у меня пуль RZNC-D5416, теперь не знаю что делать, где брать прошивку????
Тему многие эту задевают, а где прошивку берут непонимаю)))!!! :unknw:
Помогите плиз))) Зарание благодарен!!!
После сбоя станок перестал реагировать на концевики и на пульте черный экран
Реанимация RZNC-D5416
После прошивки контролер пишет 'dowload label of version 17'
При включении станка пульт подсвечивается, но ничего не пишет
  • 14 739 сообщений
Отправлено 15 Январь 2010 - 11:36
т.е. форматнули и все настройки скинулись и по столу и по размерности врет (при включении выдает GoHome?, а по согласию с этим пытается искать дом, хотя и может просто буксовать - тогда это настраиваются умолчательные параметры под Ваш станок и все работает), или пульт встал полностью (тогда надо заливать в пульт прошивки - но, судя по фоткам, они в нем уже есть)?
#3 OFFLINE   martin_on
martin_on
  • 9 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 15 Январь 2010 - 11:52
Пуль полностью встал!! При нажатие любых кнопак выдает фото№2. При включении стонка нажимаю желтую и зеленую кнопку, выдает фото №4. Выбираю нормальную загрузку выдает фото №1(и поновому кругу), выбираю вторую строку (форматирует и выдает фото №5) дальше дает только название пульна и фото№8 :blush:
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 15 Январь 2010 - 12:55
Тогда надо делать обновление системы - у вас со станком был диск - на нем есть следующие файлы:
RZNC-D5416-1.2(zhb26)_init.NEWBIN2 и RZNC-D5416-1.2(zhb6)_normal.NEWBIN2 (если нету их , то чиркните мне письмо на почту c напоминалкой - вышлю). Запишите их на флешку ( не более 1Gb - ту самую, на которой Вы переносите на станок задания) и перепрошейте станок через желтую и зеленую кнопки и через обновить систему, а там, конечно обратиться к внешней флешки, только первым прошивать файл
RZNC-D5416-1.2(zhb26)_init.NEWBIN2, а затем RZNC-D5416-1.2(zhb6)_normal.NEWBIN2 - пульт перепрошьется... После этого надо будет через меню настроить размеры станка и остальные параметры:
в Меню:
- mahihe setup:
-pulse eguiv:
X axis: 160
Y axis: 160 (или 320 - посмотрите, что-бы не врал размер по этой оси, но вроде первое значение)
Z axis: 320
-table size:
X axis: 1200
Y axis:2500
Z axis: 100
-C.A.D. Thickness:
10mm (указывается реальная толщина ZS-сенсора!!!! - она в районе 9-10мм)
-auto pro setup:
-Linear Accl:
600 (500)
-Curv Accl:
600
-G Code Read Setup:
делаем Read F - Enable
после этих процедур должен заработать...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Февраль 2012 - 23:40
#5 OFFLINE   DODYK
DODYK
  • 58 сообщений
  • Интересы:Туризм, история
Отправлено 25 Январь 2010 - 23:00
У меня стол 2х3. Но -pulse eguiv другие.
X axis: 163,05
Y axis: 163,05
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 25 Январь 2010 - 23:40
конечно у вас будут другие - ваш станок не на ШВП, а на зубчатой рейке, а соответственно и другие коэффициенты передачи... Ведьэтот параметр показывает сколько надо импульсов подать на привод шагового двигателя, дабы сдвинуть по этой оси на 1мм...
#7 OFFLINE   dulat
dulat
  • Из:karaganda
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 15:50
Здравствуйте. У меня проблема с загрузкой файла, создал рисунок но станок почему-то не "рисует". Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Формат файла верен, флешка 4гб отформатировал в FAT. Хотя до этого с пульта слетели настройки, но я вбил в него прежние настройки. Не знаю, что ему еще надо. Заранее спасибо.
#8 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 16:58
X axis: 163,05
Y axis: 163,05
если быть точным 163,045
לפרות ולרבות
#9 OFFLINE   griva14
griva14
  • Из:чернигов
Отправлено 24 Февраль 2012 - 22:02
RZNC-D5416-1.2(zhb26)_init.NEWBIN2 и RZNC-D5416-1.2(zhb6)_normal.NEWBIN2 (если нету их , то чиркните мне письмо на почту 3d-big@mail.ru c напоминалкой - вышлю). Запишите их на флешку ( не более 1Gb - ту самую, на которой Вы переносите на станок задания) и перепрошейте станок через желтую и зеленую кнопки и через обновить систему, а там, конечно обратиться к внешней флешки, только первым прошивать файл
в Меню:
- mahihe setup:
-pulse eguiv:
X axis: 160
Z axis: 320
-table size:
X axis: 1200
Y axis:2500
Z axis: 100
-C.A.D. Thickness:
-auto pro setup:
-Linear Accl:
600 (500)
-Curv Accl:
600
-G Code Read Setup:
ты пишеш што они у тебя есть!!!!
скинь пожалуста может ета прошывка заставит мой станок работать!!!
Сообщение отредактировал griva14: 24 Февраль 2012 - 22:03
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2012 - 23:42
скинул... при том полный комплект, а не только сами прошивки...
#11 OFFLINE   li-nurchik
li-nurchik
  • Из:Нефтекамск
Отправлено 25 Февраль 2012 - 12:40
Доброго времени!
Тоже не могу найти прошивку. Можно и мне?
Проблема старая - флешки не читает, сказали прошивку поменять, а где взять не сказали... Вот рою просторы Инета, вас нашел...
Спасибо заранее!
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2012 - 12:57
поконкретней о проблеме: какой станок ( если САН-овский , то с каким пультом - белым или черным), какие флешки пробуете... Просто с родными прошивками он видит флешки не более 1Гб и далеко не все ( обязательная поддержка USB1.1) и только под FAT16...
#13 OFFLINE   ut2h
ut2h
  • Из:Полтава
Отправлено 07 Май 2012 - 19:02
Здравствуйте!
Контроллер
Inital: RZNC-D5416/3/ L7 1.2 (zhb59) 22837)
Normal: (RZNC-D5416/3/ L7 1.2 (zhb165) 22837)
перестал сохранять настройки, помогите найти прошивку этой версии.
Спасибо.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 07 Май 2012 - 20:32
что за станок и с каким пультом? Черным или белым?
#15 OFFLINE   ut2h
ut2h
  • Из:Полтава
Отправлено 07 Май 2012 - 21:02
Станок MAXI-S0609, пульт черный.
Этот сбой происходит не всегда и непонятно с чем связан, бывает прямо в процессе работы, уезжает на другие координаты и ломает фрезу/портит заготовку,
открываю меню а там все параметры как после сброса, поэтому и хочу его перепрошить.
Но другой версией его шить боюсь.
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 07 Май 2012 - 23:46
конкретно такой прошивки у меня нет..
#17 OFFLINE   ut2h
ut2h
  • Из:Полтава
Отправлено 08 Май 2012 - 00:17
Спасибо большое Вам за беспокойство! Я перечистил все разъемы пока вроде работает.
А слить прошивку никак нельзя?
Я бы ее Вам выслал, для коллекции.
#18 OFFLINE   2ar
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 21:47
Станок руджи 1224, 'электроника 0501
после вмешательства оператора станок стал вести не адекват, а именно при включении и отправки в дом он идет в противоположную сторону. motir dir по всем осям "-", в home dir для x "-" y "-" z"+". Датчики нуля при касании металлом отрабатывают, Говорит, что заходил в function configure и вроде как после этого начались проблемы с неверным движением в дом..
Там есть пункт "наличие аппаратных, а не программных датчиков на осях", может быть данное поведения аппарата из-за ytdthyjq yfcnhjqrb lfyyjuj gfhfvtnhf
#19 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 12:31
мы перепрошивали пульт - начисто, все заработало....
#20 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 16:41
В Function config все датчики enable?Go home- ok? motor dir и home setup все решают. если нет - шьем пульт или проверяем провода.
Сообщение отредактировал pointgraver: 25 Октябрь 2012 - 16:47
Темы с аналогичным тегами Прошивка RZNC-D5416, Прошивка пульта
