После прошивки контроллер пишет 'dowload label of version 17'
Прошивка RZNC-D5416 Прошивка пульта
Сообщений в теме: 76
#1 OFFLINE   3dmax
3dmax
  • 21 сообщений
Отправлено 28 Январь 2009 - 13:39
Станок: EXCITECH SHM1325A
Контроллер: RZTHNC-053XSI-081007(написано на стикере контроллера), похоже что RZNC-D5416
После перепрошивки ПО ( ZHBDSPHandsetHost ver1.2), шедшим в комплекте со станком, при включении на дисплее контроллера сообщение «download label of version 17», при это контроллер не реагирует на клавиатуру. Через программу контроллер даёт обновить файлы MENU, LABEL, но при попытке обновить основную программу (пункт UPDATE PROGRAME) появляется сообщение « controller is running can not update it!»
После сбоя станок перестал реагировать на концевики и на пульте черный экран
Реанимация RZNC-D5416
Слетела прошивка пульта RZNC-D5416
При включении станка пульт подсвечивается, но ничего не пишет
#2 OFFLINE   Prest
Prest
  • 27 сообщений
  • Из:default city
Отправлено 29 Январь 2009 - 18:59
зачем перепрошивал? :rolleyes:
1 проверить компьютер на предмет наличия вирусов
2 убедиться, что корректно установлен драйвер (нет вопросительных-восклицательных знаков в диспетчере устройств)
2а переустановить хост программу
3 убедиться, что шьете именно то, что нужно (файлы прошивки ~63кБ и ~160-170 кБ в зависимости от версии)
4 в путе к прошивкам не должно быть неадекватных символов (квадратиков и т.д.) оптимально содержимое диска DSP скопировать на жесткий диск в папку с англ. именем
5 отключить от станка !
6 после прошивки сначала закрыть программу только потом выключить пульт (если выключать при запущенном хосте можно убить прошивку)
#3 OFFLINE   3dmax
3dmax
  • 21 сообщений
Отправлено 30 Январь 2009 - 13:34
перепрошивал так-как были проблемы (появились после переезда в другое помещение):
-пульт стал зависать (проблема с заземлением?)
-перестали загружаться файлы с флешки(разобрались, оказывается пульт работает не со всеми флешками)
-перестал включаться привод шпинделя с пульта (слетели настройки в частотнике)
теперь по порядку:
1. компьютер был с вирусами(вылечили)
2. драйвер установлен нормально
2а.пробовали на разных компьютерах
3.файлы прошивки шли на диске со станком
4.- было сделано
5. - было сделано
6.- возможно именно из-за этого проблема и возникла
Просьба поделиться соображениями, как бороться "с controller is running can not update it!»", +уточнить методику перепрошивки(в каком порядке обновляются файлы UPDATE PROGRAME, MENU, LABEL - если это важно)
Сообщение отредактировал 3dmax: 30 Январь 2009 - 13:38
#4 OFFLINE   Prest
Prest
  • 27 сообщений
  • Из:default city
Отправлено 30 Январь 2009 - 14:55
зависания могут быть связаны с заземлением (прежде всего) и с качеством питания (на одной линии со станком не должно быть мощных генраторов помех типа сварки, лазеров, коллекторных двигателей и вплоть до холодильников) идеально поставить линейно-интерактивный бесперебойник.
сообщение
может быть связано с тем, что контроллер пытается выполнять какую-то задачу...
- после включения питания, по-умолчанию, контроллер выдает запрос на поездку в "дом" (GO HOME?) и пытается найти машинный дом (поднимает Z и будет его поднимать пока не найдет датчик) перед прошивкой нужно остановить сей процесс (ибо датчика у нас нет) нажав "CANCEL" (на дисплее не должно ничего происходить).
Порядок загрузки -_INIT,_NORMAL перезагрузка (вкл./выкл. питания) MENU-LABEL последовательность без разницы... хотя это на самом деле не слишком важно...
#5 OFFLINE   3dmax
3dmax
  • 21 сообщений
Отправлено 30 Январь 2009 - 18:57
-вопрос как это сделать, при подключении к компьютеру, контроллер сразу включается и выдаёт сообщение
«download label of version 17» и не переключается на основную программу, при это контроллер не реагирует на клавиатуру(пробовал нажимать кнопки после включения дисплея а так-же подключать к компьютеру с нажатой одной/двумя любыми кнопками)
#6 OFFLINE   Prest
Prest
  • 27 сообщений
  • Из:default city
Отправлено 30 Январь 2009 - 19:57
единственный вариант аварийного восстановления (мне известный) это до включения питания нажать "OK", удерживая включить питание, выбрать "Emergency prog" контроллер должен сделать внутреннее форматирование и выдать менюшку, после этого его обычно можно першивать штатными средствами (через хост программу).
Если это не работает, то я наверное уже не смогу помочь дистанционно...
Может местные гуру ещё что подскажут.
#7 OFFLINE   3dmax
3dmax
  • 21 сообщений
Отправлено 30 Январь 2009 - 21:57
В моем случае этот вариант не прошёл.
#8 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 31 Январь 2009 - 02:48
Подключение к компу есть? тогда отрубай от станка и через шнурок в момент втыкания шнурка держи зеленую кнопку.. хотя смутное подозрение что у тебя нуна жать кнопку хоум.. но попробуй все. у данных контроллеров функция внутреннего формата обязаловка..
ИМХО как злобному .. мне нужно на сайте Зюзи (Зенона) найти свой ответ. там енту тему я писал в какой последовательности что делать.. Но в связи с кризисом среднего возраста у Г....о меня тудыть ужо не пускають. Если кому не сложно...Кто не "в опале"..
Может покопатся сдесь на форуме на пульт 0501 описывал что как и зачем.
Сообщение отредактировал Buzl: 31 Январь 2009 - 02:52
לפרות ולרבות
#9 OFFLINE   3dmax
3dmax
  • 21 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2009 - 13:48
- пробовал подключать к компу с нажатой кнопкой(перепробовал все кнопки), при этом контроллер от станка отключен, результат прежний :
#10 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 04 Февраль 2009 - 02:21
Привет, а ты можешь послать фвйлы, которые у тебя есть к контроллеру:
1. Установучную хост программу
2. драйвера
3 прошивку,которую ты устанавливаешь.
Я поискал фразу про 17 версию лэйблов в текстах прошивок и пока не нашел.
Возможно прошика и программа закачки не соответствуют друг другу.
Могу попробовать залить прошивку в свой пульт.
По поводу лругих вопросов. Если вирусы на компе, это врядли может изменить прогу в контроллере, вирусов в нем быть не может - нет среды для выполнения., однако к программам может дописываться грязь в конце файла, но это маловероятно.
Последовательность закачки файлов прошивки не важна, так как они пишуться в разные области памяти контроллера и не зависимы друг от друга.
Если контроллер подключен к компьютеру, то с ним можно выполнять любые действия программой, чтобы он там не писал на экране. У меня так.
#11 OFFLINE   3dmax
3dmax
  • 21 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2009 - 13:32
выкладываю файлы прошивки
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  2.RAR   211,06К   1382 скачиваний
Сообщение отредактировал 3dmax: 04 Февраль 2009 - 21:15
#12 OFFLINE   Prest
Prest
  • 27 сообщений
  • Из:default city
Отправлено 04 Февраль 2009 - 15:23
Прошил выложенный комплект - все ОК...
даже если вместо англ. залить китайский ;)
Что бы делал я в данном случае:
если контроллер в состоянии прошиваться - прошил бы комплект отсюда (за что отдельное спасибо Menu/Exit )
далее, "Restore data"
если не поможет-пульт китайцам, пусть сами шаманят (правда это точка зрения диллера :rolleyes: )
Сообщение отредактировал Prest: 04 Февраль 2009 - 15:52
#13 OFFLINE   3dmax
3dmax
  • 21 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2009 - 21:51
прошить полным "комплектом" не получается, так как
через хост программу (пробовал разные), файлы MENU, LABEL обновляются, но при попытке обновить основную программу (пункт UPDATE PROGRAME) появляется сообщение(в окне хост программы)
« controller is running can not update it!» , вероятно программа, которая выполняется сразу при подаче питания (-_INIT,_NORMAL -??) оказалась испорченной таким образом, что стандартные способы прерывания программы (по нажатию кнопки [stop/cancel] или включению пульта с нажатой кнопкой [ origin/ok] ) не выполняются.
#14 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 06 Февраль 2009 - 03:50
У меня, как и у Prest тоже все работает. Ты прав, что то с пультом.
#15 OFFLINE   VladsCo
VladsCo
  • 27 сообщений
Отправлено 12 Март 2009 - 12:42
Делаем следующее:
1. Включаем пульт к компьютеру, зажимаем кнопку ОК на пульте и не отпуская кнопку отключаем USB кабель.
2. Ждем порядком 5 сек (кнопку ОК не отпускаем) и включаем кабель в пульт.
3. На пульте появляется меню из 2 позиций, выбираем Emergency recovery version и жмем ОК.
4. После того как он все сделает появится еще одно меню, выбираем второй пункт.
5. Отключаем пульт, ждем несколько секунд и подключаем его заново.
Ну и все забиваем необходимые параметры и работаем :D
#16 OFFLINE   3dmax
3dmax
  • 21 сообщений
Отправлено 12 Март 2009 - 15:21
проблему не решил, попробовал по методике VladsCo
Делаем следующее:
-не получилось, на дисплее продолжает гореть надпись"«download label of version 17», хотя раньше приходилось пользоваться подобной методикой (только не делал пункт 1.) и всё получалось
#17 OFFLINE   djam
djam
  • 70 сообщений
Отправлено 12 Март 2009 - 15:54
Вот здесь на Зеноне давно обсуждали такие беды.
#18 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 13 Март 2009 - 04:13
Но до конца так и не обсудили.
У знакомых была подобная ситуация. Поменяли голуву (пульт ) у поставщика. Я так понял что пока никто не ришил вопрос с зависшим пультом путем его перепрограмирования. Или есть такие?
#19 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 13 Март 2009 - 20:41
Насчет смены головы это конечно круто. Но зависший пульт есть результат чего-то бестолкового труда. А перепрограмирование дело 3-4 минут. у меня раз на раз вышибает. Записал настройки.. и если что восстанавливаю вплоть до размеров стола. А вышибает как правило из-за земли.. причем к станку может подходить хоть 100 мм кабель земли врытый в землю на полкилометра.. пульт вот она загвоздка. в нем есть маленький казус. с микросхемки почему то землю не снята. вообщем. это не проблема пульта. любая техника не совершенна - за исключением счет. хотя и в них бывает недостающих костяшек
לפרות ולרבות
#20 OFFLINE   Nastoyka
Nastoyka
  • 24 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 14 Март 2009 - 03:39
Всем привет
приятно видеть такой форум в котором так много очень полезной информации.
У меня ко всем такой вопрос :
Запустил УП с флешки KINGSTON и у моего китайского друга слетели мозги.
Это произошло по инициативе управляющего производством!
Т.Е. я пользовался только родными станку флешками (фирмы ХЗ) и A_DATA(любого объёма) 1.5 года и не было проблем.
Пробовал прошивать- но прога пишет типа станок выполняет операцию...
пульт 0501,
станок MS 24 BGZ.
есть ли смысл покупать другой пульт?(в отличии от ваших описаний мозги не в пульте, а в корпусе станка).
заземление в порядке.
Очень прошу помогите ! (ЗА МЕБЕЛЬНУЮ ДЕРЖАВУ ОБИДНО!)
Заранее спасибо коллеги!
Темы с аналогичным тегами Прошивка RZNC-D5416, Прошивка пульта
