Русификация программы для обслуживания пульта
ZHB DSP Handler Host Настройка пульта Русификация пульта
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 06 Январь 2009 - 23:35
На праздниках наконец то доделал до конца русификацию. Могу кинуть кому надо, либо дать ссылку для скачивания.
Прога работает с пультом RZNC-D5416, может и с другими работает, не знаю, под рукой нет.
Русификация пульта
  • 14 575 сообщений
Отправлено 07 Январь 2009 - 07:32
Menu/Exit, скиньте пожалуйста посмотреть эту русификацию....
#3 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 07 Январь 2009 - 22:53
Лови ссылку, прога выложена тут
Поюзаешь, напиши пожалуйста своё мнение.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 08 Январь 2009 - 01:17
Посмотрел - должна работать - куда она денется - ведь это программа не самой прошивки пульта, а программа обслуживания пульта, которая ставится на комп... Вот ежели кто осилил бы кириллическую прошивку пульта!!!!.....
#5 OFFLINE   Admin
  • 1 802 сообщений
Отправлено 12 Январь 2009 - 22:07
Сообщения по «Русификации пульта с контроллером RZNC-D5416» выделены в ТЕМУ
Сообщения по «Управление частотой вращения шпинделя через пульт RZNC-D5416»
выделены в ТЕМУ
#6 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 13 Январь 2009 - 06:15
Кое что доделал. Можно вообще убить китайский в пульте, чтобы никакой бабуин ничего не испортил. Здесь новая версия.
#7 OFFLINE   fastin
fastin
  • 16 сообщений
  • Интересы:намагничиватся от денег
  • Из:Совдепии
Отправлено 28 Январь 2009 - 06:39
И что, теперь английский остаётся на своём месте, а вместо китайского будут писаться команды на русском? Кто-то уже пробовал закачать это в свой пульт? Я почему-то пока не рискую, вдруг что не так пойдёт и станок встанет.
#8 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 29 Январь 2009 - 12:19
Английский остается на месте, а вместо китайского тоже будет английский. Русского не будет. В свой пульт я закачать пробовал. Пульт - это оперативка. Туда можно закачать все что хочешь. А можно потом закачать родную прошивку, родной программой. Все восстановиться. Уверен станок не встанет
#9 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 14 Февраль 2009 - 03:40
Выложу здесь с исправлениями
#10 OFFLINE   2ar
Отправлено 19 Январь 2012 - 13:43
Скачал, а меню на Английском. Как включить русский язык
#11 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 21 Январь 2012 - 03:39
А никак.
Нету в пульте возможности русификации без изменения прошивки.
Китайский убрать можно - будет английский и английский.
Название темы - РУСИФИКАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПУЛЬТА, а вовсе не пульта.
#12 OFFLINE   2ar
Отправлено 22 Январь 2012 - 20:16
Я понял, что программы а не пульта :rolleyes: Прогу скачал (Программа по работе с контроллером DSP160M RZNC-5416, плата управления типа 0501 V1.23), а она на английском
#13 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 23 Январь 2012 - 00:25
Файлик host.exe скопировал с заменой в папку с установленной программой?
Этот файлик как раз русифицирован.
#14 OFFLINE   2ar
Отправлено 23 Январь 2012 - 16:14
понял. спасибо
Темы с аналогичным тегами ZHB DSP Handler Host, Настройка пульта, Русификация пульта
