Слетела прошивка пульта RZNC-D5416
Прошивка RZNC-D5416 Прошивка пульта
Сообщений в теме: 74
#41 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Май 2014 - 10:46
Попробуйте сделать аварийное восстановление. Выключить питание, нажать и удерживать ОК, включить питание. Далее по подсказкам. Если не получится восстановить, то из того же меню можно и перепрошить. Прошивка должна быть на флешке, флешка в пульте.
#42 OFFLINE   Cliff
Cliff
  • Из:Стерлитамак
Отправлено 21 Май 2014 - 11:27
oikuz
Спасибо огромное, помогло!!! Теперь буду методом тыка искать англ язык)))) Блин, была бы инструкция пошаговая, как с китайского на инглиш)))
#43 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Май 2014 - 11:37
меню, третья строчка вниз, ок, ок.
#44 OFFLINE   Cliff
Cliff
  • Из:Стерлитамак
Отправлено 28 Май 2014 - 09:32
Да я уже разобрался, всго-то и надо, что почаще мануал открывать.))
#45 OFFLINE   adfda
adfda
  • 23 сообщений
  • Из:Борислав
Отправлено 06 Февраль 2019 - 03:01
Здраствуйте, мне нужна помощь в прошивке RZNC-D5416/3/ L7.
Предистория такова, мне привезли для наладки портальный фрезерный станок производителя Kremart, производитель закрылся, сайт мертв, никакой документации к станку нет.
Я в общем то не занимаюсь наладкой, но владелец не смог найти специалиста в тех местах где я живу, потому отдали мне так как у меня образование по автоматизации производства, и в общем то и G код я проходил, и кое что знаю обо всем этом но практического опыта нет.
Встала необходимость настройки контроллера, но все меню на турецком языке написанном транслитом на латинице(Google транслейтом или чем то другим такое не переводится), и это замещает дефолтный английский язык в контроллере, то есть если выбрать в меню английский меню будут на турецком.
Было принято решение шить контроллер. Драйвер Usbcam и программа для этого контроллера установлены, скачал отсюда http://mir-cnc.narod..._rus_ver123.zip. Контроллер видится, но стоит необходимость выбора верной прошивки для него, почитав форум понял, что ошибиться и убить его очень просто, поэтому прошу помощи в выборе прошивки, буду очень благодарен за помощь,
Контроллер насколько я понял RZNC-D5416/3/ L7
В меню как то накликал версии прошивки в нем, там было 2 пункта "Baslangic versiyonu":
RZNC- D5416/3/ L7
1.2 (zhb47)
30306
и "Normal versiyonu":
RZNC- D5416/3/ L7
1.2 (zhb981)
30306
Прикрепляю фото задней нижней наклейки (верхей нет), и версий прошивок.
#46 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Февраль 2019 - 07:08
Прошивку менять не обязательно.  Достато заменить файл меню на английский. Все написано в инструкциях http://mir-cnc.narod.ru/menu_exit.htm
Кроме того рекомендую сохранить настройки, чтобы не мучаться в случае непредвиденных ситуаций.
#47 OFFLINE   adfda
adfda
  • 23 сообщений
  • Из:Борислав
Отправлено 06 Февраль 2019 - 17:25
Файлы меню и языка должны же подходить под нормал и инит версии прошивки, или нет?
Установкой только файла меню контроллер убить нельзя верно?
И обязательно ли устанавливать Labe_E?
В инструкции на которую вы дали ссылку есть только фраза "Используйте последнюю версию программного обеспечения и русификации: DSP-RZNC-5416_RUS_VER122.zip."
Я так понимаю имеется введу http://mir-cnc.narod..._rus_ver123.zip. и версии прошивок которые лежат в архиве да?
Извините может задаю глупые вопросы, но я правда не до конца все понимаю и хочу разобраться.
Сообщение отредактировал adfda: 06 Февраль 2019 - 17:39
#48 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Февраль 2019 - 19:19
0501_1.0_Menu E.txt Настройка->Загрузить фаил меню
zhbLabel501_E_v17.label Настройка->загрузить альтернативный фаил названий
Оба файла загружайте.
#49 OFFLINE   adfda
adfda
  • 23 сообщений
  • Из:Борислав
Отправлено 06 Февраль 2019 - 20:14
в архиве по ссылке http://mir-cnc.narod..._rus_ver123.zip от Menu/Exit таких файлов нет, там есть Menu_E_V3.txt и Labe_E_v18.label
те файлы о которых вы говорите я нашел в архиве ссылку на который давал MiG в теме Реанимация RZNC-D514, вот ссылка на сообщение со ссылкой на архив http://mir-cnc.ru/to...e-5#entry124243
какие все таки использовать, те что от Menu/Exit или из рар архива MiGа?
Извините, стараюсь не задалбливать вопросами но и не спросить этого не могу
#50 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Февраль 2019 - 20:29
без разницы.
#51 OFFLINE   adfda
adfda
  • 23 сообщений
  • Из:Борислав
Отправлено 06 Февраль 2019 - 20:57
без разницы.
Большое вам спасибо, меню теперь на английском, правда идти ли домой контроллер все равно спрашивает на турецком и вместо Continious на главном экране тоже что то на турецком
#52 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 06 Февраль 2019 - 21:13
10 лет прошло с той поры, как...
Тут штука такая. если уже загружены в контролер команды и их текстовое описание, то загрузка неполных версий переводов команд приведет к тому, что те команды на которые есть новое написание поменяются, а те, на которые нет - не поменяются.
Так что турецкие команды  Хенде Хох и Ком Цу Мир так и будут на турецком.
Надо в файле названий  их переименовывать. Если конешно знаешь, как они назваются))
Сама команда - это номер в конце строки. Текст - то что будет высвечиваться на экране.
#53 OFFLINE   adfda
adfda
  • 23 сообщений
  • Из:Борислав
Отправлено 06 Февраль 2019 - 21:21
Да бог с этими двумя командами, главное, что теперь появилась возможность настраивать контроллер под станок, на турецком то это было просто нереально.
#54 OFFLINE   Menu/Exit
Ну и славненько!
#55 OFFLINE   EvgenySh
EvgenySh
  • 35 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2019 - 05:36
Всем привет уважаемые!
Пульт черный. Кто знает что за контроллер? (см.фото)
Станок куплен в 2009 году очень старенький (название MUSTANG) естественно никаких прошивок и все надписи на нем стерлись.
Пульт работает, но когда загружается в в момент включения раньше спрашивал Go to Home? (нажимали ок), а сейчас при включении только моргнет текст с этой надписью и сразу сам едет домой. После чего на пульте моргает выбор скорости перемещения сменяется каждые пол секунды с Low на Hight -на нажатие кнопок реакции нет.
Может ли это быть из-за слета прошивки?
Вопросы как прошить?
Где взять прошивку? (или поискать и как понять что эта именно та?)
Вот фото
#56 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Октябрь 2019 - 08:13
На Мустангах, а это торговая марка станков продавца "Континент", которые продавали обычно под этой маркой станки от производителя "Руиджи" (т.е. датчики в них нормально замкнутые и это надо учесть после прошивки),  была классическая электроника 0501 с их прошивками, стабильную версию которой от завода КВИК я здесь неоднократно выкладывал, а как прошивать - еще больше раз описывалось....
Прикрепленный файл  прошивка ini59 normal2289 label18 menu3.rar   229,81К   1056 скачиваний
Хотя иногда встречалась и альтернативная прошивка с ini 2290...
Но я бы еще попробовал включить пульт при отключенной клавиатуре, ибо есть подозрение, что клава глючит. Если после включения и загрузки пульта появится стабильная надпись G0_Home?, то прошивка не при чем... Кстати где купит ьклавы здесь на форуме выкладывали, а таже я выкладывал и схему самой клавиатуры, так что её можно и спаять из отдельных кнопок...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Октябрь 2019 - 08:21
#57 OFFLINE   EvgenySh
EvgenySh
  • 35 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2019 - 14:38
Огромное вам спасиб! Завтра займусь делом как вы написали и поищу инструкции на форуме как прошивать, но сначала отключу клаву.
Спасибо!
#58 OFFLINE   EvgenySh
EvgenySh
  • 35 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2019 - 18:51
Не смог дождаться завтра ))) приехал сегодня попробовал без клавиатуры, та же песня, не поменялось ничего.
Надо перепрошивать, только блин настройки же все слетят, надо как то выгрузить настройки с пульта, но он глючит и вешается получится ли?
#59 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Октябрь 2019 - 19:22
Не спешите перепрошивать, можете убить старый текущий контроллер. Часто помогает форматирование.
Буквально, в начале недели так восстановил старичка, жалко было новый отдавать.
#60 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Октябрь 2019 - 19:49
Через прогу, которой перепрошиваем, и сделайте бекап настроек....
Темы с аналогичным тегами Прошивка RZNC-D5416, Прошивка пульта
