Пульт светится и не реагирует на кнопки
не загорается дисплей
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 12 Июнь 2011 - 11:57
Всем привет
У меня новый станок , работал примерно с месяц
Проблем не было
Недавно изменился масштаб по х во время работы
на пульте показывает 50мм на самом деле 3 мм
проверял кофицент пульсе - 127 ,127,200 так и должно быть
Перепрошил пульт через комп , через флешку не получилось
прошивку взял с диска завода изготовителя
станок 1325 на пульте написано RZNC -0504HBBC черный пульт
на диске было написано 0501
В общем пульт теперь только светится , не реагирует на кнопки , ничего не написано ,
При нажатой кнопке ок включаю кабель - ничего не происходит
Наверно блин закачал насильно не родную прошивку , все и за производителя
Теперь не знаю что делать
Программа в компе видит пульт ,
Может у кого есть прошивка от такого пульта
Очень нужно
[attachment=4167:DSC00031.JPG][attachment=4168:DSC00032.JPG][attachment=4169:DSC
00033.JPG][attachment=4170:DSC00034.JPG][attachment=4171:DSC00035.JPG]
Исчез текст на дисплее пульта
При включении станка пульт подсвечивается, но ничего не пишет
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2011 - 14:09
1. включаем голову.. которая у вас с мозгом
2. давим кнопку поиск на форуме
3. вводим на клавиатуре "пульт 0501"
4. читаем.. и понимаем, нуна попробовать пульт отформатить
5. если будет следующий вопрос "как форматить?"
6. с 3 пункта "форматировать пульт"
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2011 - 23:04
Полезная информация:
Сни́мок экра́на (скри́ншот или скриншо́т, англ. screenshot) — изображение, полученное компьютером и показывающее в точности то, что видит пользователь на экране монитора или другого визуального устройства вывода (как правило без курсора мыши). Обычно это цифровое изображение получается операционной системой или другой программой по команде пользователя.
Простейший способ получения снимка экрана для операционных систем Microsoft Windows — использование клавиши PrtScr (для всего экрана) или сочетания клавиш Alt + PrtScr (для текущего окна) на клавиатуре. При этом снимок копируется в буфер обмена операционной системы и может быть затем вставлен и при необходимости отредактирован в любом графическом редакторе, например, в Paint, входящем в стандартный набор приложений Windows.
#4 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 13 Июнь 2011 - 08:19
По форуму хорошо все пролистал , нашел похожие проблемы , но решения для себя к сожалению не нашел
Только потом решил создать тему , и спросить у знающих людей
Может у кого нибудь есть прошивка подходящая
То что выложено на форуме , перепробовал
Не подошло ,
Форматировал пульт и не записал родные прошивки , понадеялся на производителя
Пульт не реагирует на кнопки , еще раз форматнуть не могу
С программы загрузить прошивку можно , вроде комп видит пульт
Отправил письмо в Китай , пока нет результата
В общем нужна помощь спецов ,
Заказ пропадает , с Китая новый пульт месяц ждать придется
За (скри́ншот или скриншо́т, англ. screenshot) извиняюсь ,
Сообщение отредактировал SONVLAD: 13 Июнь 2011 - 08:24
#5 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2011 - 10:40
Дарагой наш СОНВЛАД.
1. До прошивки нужно решить что с пультом. дело не в прошивки.
2. каким способом вы форматировали?
3. скорей всего у вас пульт таки накрылся... совсем.
לפרות ולרבות
#6 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 13 Июнь 2011 - 11:47
В начале форматировал через insert format
После этого пульт нормально работал , но все было на китайском языке
решил еще раз форматнуть через ок + питание
Часть на английском , часть на китайском
После этого решил перепрошить пульт
Перекинул с родного диска файлы на флешку
Через меню вошел в аварийное востоновление контролера
Вошел в флешку , - там пусто , пульт не видит файлы прошивки (поэтому я думаю что они не подходят)
У становил программу с родного диска ,
Программа определила пульт
Загрузил файлы прошивки в пульт через комп , в начале ini . потом normal
Затем меню ,лебел , лого
После этого выключил пульт и включил
Чистый, зеленый экран
Я нашел несколько человек с такими же проблемами , написал им сообщения
Не знаю ,быть может ответят
Мне бы хотя-бы знать какую прошивку искать надо
На плате в ящике не написано что это комплект 0501
#7 OFFLINE   Ermek878
Ermek878
  • 34 сообщений
  • Из:Актюбинск
Отправлено 13 Июнь 2011 - 17:00
у меня была токая проблема, когда прошил через компьютер. Прошей через флешку должно получиться. Только не забуть удалить старую китайскую прошивку.
#8 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 13 Июнь 2011 - 17:10
У меня нет нормальной прошивки
Те что есть не подходят
Через флешку не загрузишь , пульт завис
через комп можно
Вот еще фото платы
#9 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 14 Июнь 2011 - 08:33
Неужели черный пульт с маркировкой RZNC -0504HBBC L30 - 101217 только у меня ?
А если за деньги ?
А если за хорошие деньги ?
У кого есть прошивка на данный пульт , прошу сообщить мне на VLAD-SON@MAIL.RU
#10 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Июнь 2011 - 11:32
Для вас доступен только один способ.
1. Удерживая нажатой кнопку ОК включить пульт
2. В меню выбрать второй пункт, кажется load restore mode (нет пульта под рукой - не помню)
3. Во второй менюшке выбрать второй и третий пункт - что-то связанное с original firmware
Если не поможет - ко мне, буду восстанавливать.
#11 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 14 Июнь 2011 - 12:22
К вам далеко будет
Если кто нибудь в Алматы занимается ремонтом , или продает пульт , напишите
#12 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Интересы:Фрезерно-гравировальные работы на станках с ЧПУ
  • Из:Армавир
Отправлено 14 Июнь 2011 - 16:10
У меня такой же пульт (станок к1218), получил месяц назад. Только что попыталься открыть диск с прошивкой, а он оказался пустой!!! Китайцы-что с них возмешь? Свяжись с этими людьми http://www.quickcnc....dex.php/contact, может чем и помогут.
#13 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 14 Июнь 2011 - 16:17
vadimon
Слушай ты можешь посмотреть на пульте версию прошивки
Чтоб хоть знать что искать
#14 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 14 Июнь 2011 - 16:34
init - RZNC-D5416/3/L3/0 1.2 (zhb59)
normal - RZNC-D5416/3/L3/0 1.2 (zhb2445).
И еще - ребята эти не мои, я также как и ты просто купил уних станок!!!
#15 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 14 Июнь 2011 - 16:41
Спасибо
Я не у них именно покупал , а на заводе
А они видимо представители в России
Но продукт у них один и тот же
Ты мне очень сильно помог , буду теперь искать
Товарищи у кого есть такие прошивки ?
#16 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 15 Июнь 2011 - 09:33
Скачал у них на сайте прошивки , правда в названии присутствуют ироглифы
В общем лишние символы удалил (без этого не получалось ), и закачал в пульт
Пульт ожил , все на китайском , язык не меняется
Но главное что работает , теперь буду искать английскую версию
#17 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 15 Июнь 2011 - 11:05
как вариант погугли на англо-язычных форумах.....
#18 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 15 Июнь 2011 - 18:44
Уже все где только возможно , по несколько раз пролистал
Производитель молчит уже 3 день , на письма не отвечает
Написал письмо в Китай на завод пультов , таких 2 нашел
На месте топчатся , только спрашивают откуда станок , когда купил , за сколько взял
Наверно говорит у тебя пульт не качественный ,
Я ему говорю мне только прошивка нужна и все , вот примерно с таким номером
Он уже не знает что спросить , взял да и потерялся
Вот блин нарвался , знал бы сохранил настройки с рабочего пульта
#19 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 16 Июнь 2011 - 10:47
Какие именно настройки с пульта тебе нужны?
#20 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 16 Июнь 2011 - 11:14
Bakcup konfigure - сохранение конфигурации
Но с твоего пульта на мой наверно не получится
Это мне надо было не перепрошивать , а форматнуть и включить востановления сохраненой конфигурации
vadimon ты случайно не собираешься у своего поставщика попросить родные прошивки на свой пульт ?
с полным пакетом (меню , лебел, лого , хост программа ) <_<
У нас очень редкий пульт ,
Сообщение отредактировал SONVLAD: 16 Июнь 2011 - 16:09
Темы с аналогичным тегами не загорается дисплей
