Выбор блока питания
Блок питания подбор комплектующих
Сообщений в теме: 82
#41 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 24 Июль 2017 - 12:15
Ну не знаю, сколько стоит аналогичный лишайному DMA860H по току и напряжению YAKO?
cncboss
#42 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Июль 2017 - 13:56
5т.р.
#43 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Июль 2017 - 14:17
Это если округлив в большую сторону: у "квалитета точности" YKC2608M-H стоит 4735р, а DMA860H у трех девяток СNC  3690руб...
#44 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Июль 2017 - 14:29
YKC
YKC старая аналоговая серия. Цифровые приятнее работают, в частности эти - YKD2608M-H.
#45 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 24 Июль 2017 - 14:36
Посмотрел в чистой логике, там 6600. У безграмотных парней из Рыбинска - 4400.
Конечно немного не дотягивает по указанным характеристикам до вышеупомянутого лишая, но вполне разумно, если учесть Вашу, подкрепленную опытом, рекламу. Может и я тогда, в следующий раз приобщусь к прекрасному, пощупаю так сказать воплощение идеала.
Цена та-же, слава богу.
Учтем.
cncboss
#46 OFFLINE   Andrei_Z
Andrei_Z
  • 6 сообщений
Отправлено 09 Август 2017 - 18:48
Получил 2 бока питания s-500-48 по 1990р и не рискнул их ставить.
Качество ноль.
Купил 2шт SE-600-48 по 3990р.
Никогда не измерял качество в весе.. но тут удивился :) 0,7 и 2 кг при близких параметрах.
Подскажите, есть какие то нюансы последовательного соединения при таких мощностях?
Или тупо +1 с -2 и на выходе -1 +2 = 96В 12,5А?
Сообщение отредактировал Andrei_Z: 09 Август 2017 - 22:57
#47 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 09 Август 2017 - 23:07
один люминивый , другой железовый :pardon:
#48 OFFLINE   vv92
Отправлено 10 Август 2017 - 00:11
Жень, жжешь. В тяжелом золота в контактах больше. Ты на цену посмотри.
А так-то соеденяйте смело.
#49 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Август 2017 - 00:13
Первый блок питания, судя о спецификации, имеет массу 1400гр :
Описание
Дополнительно:
Входные характеристики:
Диапазон напряжения: 85~264 В
Диапазон частоты: 47-63 Гц
Эффективность: 84%
Переменный ток: 2 A / 120 В; 1 A / 230 В
Пусковой ток: 10A / 120 В; 20 A / 230 В
Защита от перегрузки: 105% - 135%
Рабочая температура: 0 ~ 45 °C
Температура хранения: -10 ~ 50 °C
Влажность: 20% ≈ 90%
Вес: 1400 г
Размеры: 215*115*50 мм
Комплектация: 1 х 48 В, 10 А блок питания
Конечно Wean Well и бренд, но и первые блоки обычно достаточно живучие, а чип с дипом ну очень любят деньги...
А если считаете ,что качество определяется весом, то ищите трансформатор на Ш-пластинах 50-х годов, селеновые выпрямители и алюминиевые электролитические конденсаторы - тогда качество, исходя из веса будет непобедимо на высоте...
#50 OFFLINE   Andrei_Z
Andrei_Z
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Август 2017 - 00:31
Не весом, но весит 770 грамм.. никак не 1400 - внутри гомно плата.
Оттуда же и MA-860 (как у Вас на фото) тоже не буду ставить.. тупо выкинул 10 600 с доставкой.
Мои 860-ые на фото несколько побольше.
#51 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 02:03
блок питания можно брать из расчета половины суммы токов всех двигателей, т.е. для питания драйверов ваших трех двигателей с рабочим током 3А, блок питания должен гарантированно обеспечивать 3А*3/2 = 4.5А, т.е. ищем блок питания на 36В и из ряда мощностей не менее 36*4.5А=162Вт... О
Т.е. если даже ставить на каждый ШД отдельный БП, то тоже можно 1/2 от силы ШД?
#52 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 01 Апрель 2018 - 00:45
То есть, драйвер надо брать *1.4 от тока двигателя, а БП из расчета /2 ток двигателя.
На двигатель 6А драйвер 8.4А и БП ~3.5А? Двигатель в таком режиме свой потанцеВал раскроет полностью, особенно в плане момента? При 70В на драйвере и бп
#53 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Апрель 2018 - 00:59
Это когда три двигателя с разных осей на один БП. А если один на один,то по номиналу двигателя*1.4, т.е по уставке драйвера.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Апрель 2018 - 01:00
#54 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 01 Апрель 2018 - 01:16
Там где присматриваю на 70В только 10А бп, получается его хватит на три движка по 6А (5.3мГн 0.75ом если важно)
Второй бп такой же взять в запас еще и не париться тогда совсем
#55 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Апрель 2018 - 05:57
А зачем? Производитель гарантирует, если это приличный производитель, что даже на  максимальном из табличных токов при правильном охлаждении драйвера нормальную работу ибо табличные токи - типовой параметр. Например если на драйвере приличной фирмы, а Yako - приличная фирма, написано ,что переключателями на драйвере максимальный ток мы можем набрать 4.2А, а есть еще и 4.0А состояние, то питать движок с рабочим током 4А можем без проблем... Но это пр условии ,что мы соблюли правила монтажа этих драйверов, дабы обеспечить их эффективное охлаждение, а то натискают в корпус из под старого компьютера блоки как сельдей в бочку, лишь бы втиснуть, нарушив все правила по монтажу, не дав нормально циркулировать воздуху для охлаждения, а то еще и наделав тепловых карманов, а потом удивляются, что от драйверов идет синий дым  с желтым пламенем...
Если у нас приличный блок питания от приличной фирмы - да, ибо так я и поступаю, когда приходится выбирать блок питания.. Например MeanWell - приличная фирма, делающая приличные драйвера... Также мне нравятся одни питерские, но если искать подешевле, то можно встретить такие блоки питания, что уже под 70% нагрузкой они начинают сильно просаживать напряжение выхода, а то и вообще уходить в защиту, или даже синий дым при длительной такой нагрузке...
#56 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 01 Апрель 2018 - 09:35
Какие бп я не определю, хорошие или нет, хотя время много - еще наткнусь на просторах на разговор о них.
http://kitaez-cnc.co...&product_id=293
Такие вот, под Драйвер LEADSHINE AM882H, 8.2А, 30-100В
Пишут что он на 20-80В и рекомендуемое входное 70В
Движок там же, на 12нм
Если брать два БП то не прогадаю, либо будет один в запас либо придется два шд цеплять к одному и третий к другому
Сообщение отредактировал Евгений Токарь: 01 Апрель 2018 - 09:36
#57 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 08 Апрель 2018 - 21:39
Подскажите по поводу сборки и БП к ним...
Комплект на 4 оси.
Есть ШД 86BYG250B + драйвер DM860H.
86BYG250B:
(Драйвер) Рабочее напряжение (В) - 60
Номинальный ток (А) - 4.5А
Индуктивность - 7mH
Сопртивление 1 Ом
Макс.напряжение: sqrt(7)*32=84V
DM860H:
Рабочий ток: 2,0-7,2 А
Напряжение питания: 24-110 (~18-80) В
YKD2608M-H Yako
Ток, I    6.0 А
Ток пиковый    7.2 А
Напряжение, U    ~20..80 В перем. тока
(Питание переменным или постоянным током)
БП
7,2А*80V=576W
576*4шт=2304W на все 4 оси. Я так понимаю, можно поставить два блока по 600Вт (80V) -  повесить по два драйвера на каждый БП? Мне сказали, что в режиме работы микрошага работают две катушки, а это значит, что половиной не обойтись.
Какой драйвер лучше взять?
А как еще дело с обратным ЭДС? Стоит ли ставить дампер (или как там его)?
Сообщение отредактировал remenikomer: 08 Апрель 2018 - 21:58
#58 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Апрель 2018 - 02:18
remenikomer, Вы эту тему читали?!!! Мой пост 17 видели? А пост 28? Ибо там по этому вопросу есть все с достаточно подробным техническим обоснованием для чайников...
Надеюсь последний раз разжевываю жеваное-пережеванное ибо задолбало донелья, но коробит от продаванских фраз типа:
А Ридико "Раз шажок, два шажок" читали для понимания работы шаговика? Ссылку искать не буду, ибо раз двадцать только сам на форуме выкладывал, а еще и  MiG  и Дино не меньше раз... Тогда будет понятно как формируется ток в режиме микрошага, и что векторное значение его НЕ будет превышать рабочее на нормальных драйверах...
Комплект на 4 оси.
86BYG250B:
4 двигателя по 4.5А, значит суммарно на них ток будет не более 4.5*4=18А
Значит для них нормальные драйвера от блока питания не будут брать более 18/2=9А
У вас уже есть DM860H - если рабочие и уже есть и не будут в работе гнать косяка, то и их применить, хотя я бы предпочел аналоги от Yako ибо их закупал, а не лешайники , например вами указанные YKD2608M-H  из своих религиозных мировозрений, ибо лешайники и их клоны недолюбливаю и почему - описывал неоднократно, хотя даже сейчас на запуске станка на лешайниковских 80В драйверах постоянного тока ...
У вас драйвера переменного тока и те и другие, но я и их предпочитаю запитывать для себя от импульсных блоков питания (причину также описывал здесь)...
Требования к импульсному блоку питания для вашего случая: рабочий ток ток не хуже 9А,  напряжение 60-100 В чем выше тем предпочтительнее ,но 10В - запас от предельного значения для драйверов. В тех постах даже варианты марок блоков питания приводил:
например ранее в 17 посту мной упоминаемом  800W-70-A с предельным рабочим током всего 11.5А, который с запасом потянет 4 таких движка... Прямую ссылку на поставщика этих блоков НЕ даю, ибо "квалитет точности" барыжит фрезами, а закон есть закон (с), тем более п.1.2.  Такого напряжения должно хватить для этих движков и на больших оборотах...
или импульсным блоком питания порядка 100В на ток более 8.4А. Как вариант можно воспользоваться парой типовых блоков питания  48В, 10А, 500Вт, которые более чем не редкость и ими барыжат все, кому не лень, и включить их по выходному напряжению последовательно, тем самым без накрутки поиметь на выходе 96В 10А, что  бы я и предпочел, вместо трансформатора по ряду причин, о коих подумайте сами.... :hi:
P.S.: Цветы я принципиально не пью... :rofl: :rofl: :rofl:
Оба варианта применял неоднократно при переделки станков и работают не первый год.
Ух, даже устал сам себя цитировать да прямо из этой темы - наверное зазвездил...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Апрель 2018 - 02:25
#59 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 13 Апрель 2018 - 00:34
Ваши посты читал, и не раз. Я уже весь запутался, кто что говорит :)
Подскажите, пожалуйста, по БП для драйверов DM860H (БП пока еще не купил). Есть шаговые двигатели и драйвера, поэтому нужно выбрать БП именно под них...
1. 86BYGH6640A4JEP (4A 1.6mH 850g*cm2 5.5N*cm2) (на Y оба) и
2. 86BYGH11460A4JEP (6A 2.1mH 1800 g*cm2 12.5N*m) (на X и Z)
Получается для ШД №1:
sqrt(1,6)*32=40.47V
40,47*4А*2шт=323,76W*50% = 161,88W на оба ШД
sqrt(2,1)*32=46,37V
46,37*6А*2шт=556W*50%=278,3W на оба ШД
Все БП импульсные постоянного тока.
Правильно?
Только вот по напряжению не понял, какие выбрать? Драйвера DM860H может работать на 24-110V (VDC), и 18-80V (VAC). Но на ШД нужно меньше - 40,47В и 46,37В. Какое напряжение выбрать, чтобы ничего не перегревалось, не сгорело, не получить обратный ЭДС и не вывести из строя драйвер или БП?
Я уже почти купил БП на 36V, но пока притормозил. Видимо не зря :)
Напряжение БП нужно выбирать по драйверу или по ШД? Если я правильно понимаю, то нужно драйвер подобрать под максимальное напряжение ШД (sqrt*32), а БП уже, чтобы обеспечивал то напряжение, которое может потребить драйвер, хотя бы на 80% от максимального. Если драйвер на 110V (VDC), то хотя бы не менее 88V. Или нет?
Сообщение отредактировал remenikomer: 13 Апрель 2018 - 03:37
#60 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Апрель 2018 - 00:39
Вычеркните из списка напряжение ШД, это минимальное.
Темы с аналогичным тегами Блок питания, подбор комплектующих
