Выбор блока питания
Блок питания подбор комплектующих
Сообщений в теме: 82
#81 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Июнь 2018 - 18:53
Драйверы все - YKD2608MH-DK V2.5
Для них желательно БП 80В. По току 10А достаточно на 4 драйвера.
#82 OFFLINE   AndrewFe
AndrewFe
  • 62 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2018 - 19:16
Вот почему-то я подозревал что 27V несколько маловато :)
Благодарю Вас.
#83 OFFLINE   maximsoft
maximsoft
  • 55 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 02:32
Прошу помощи в подборе блока питания.
2 мотора 573s15(5.8А)  и 573s09(3.5A)
Скрытый текст
2 драйвера 3DM580 (50В, 8A)
Скрытый текст
В инструкции к драйверу указано(если правильно перевел и понял), что требуется блок питания с выходным напряжением до 45В.
Но вот с мощностью определиться не смог.
Из перевода следует что будет достаточно 50-70%% мощности от суммы тока потребителей (5.8+3.5)/2 = 9.3/2 = 4.7A*42В ≈ 200Вт
И это при условии что блок питания импульсный нерегулируемый.
Мне понравился SPS407 на 300Вт, но дорого.
Скрытый текст
С другой стороны есть регулируемые импульсники. Но для  них указывают иной подход к выбору мощности, а именно 30% запас мощности от суммы потребителей. Т.е. 432Вт(при 12А и 36В). Но блоки подходящей мощности(350Вт) есть только в исполнении 24В у MeanWell'а, а хочется хотя-бы 36В. Движки-то скоростные. Или ставить по одному блоку на каждый мотор.
Темы с аналогичным тегами Блок питания, подбор комплектующих
