Изготовление алюминиевых форм
Обработка алюминия Изготовление пресс форм
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   vizaw
vizaw
  • 9 сообщений
  • Из:Кызыл (Респ.Тыва)
Отправлено 16 Июль 2014 - 18:30
Приветствую всех, планируем производство блистерной упаковки в глубинке, а значит остро встает вопрос по оснастке ВФ-линии. Ближайшие 3D-фрезеровщики за 1000 км, да и дороговато, поэтому предстоит осваивать самим.
Вопрос № 1 - Фрезер. Запланировали Мустанговский 2040, т.к. основное ремесло - наружка, Собственно вот данные
Параметры
Технические данные
Рабочая область (X×Y×Z):
2000x4000x190 мм
Макс. Скорость передвижения:
5000 мм/мин
Максимальная скорость гравировки:
2000 мм/мин
Структура станины:
Сварная
Метод прижима материала:
Вакуум + Струбцины
Точность:
0,05/300 мм
Система команд:
G Code
Шпиндель:
3 кВт с водяным охлаждением*
Обороты шпинделя:
6000-24000 об/мин
Способ передвижения:
X,Y – высокоточная зубчатая рейка. Z – шарико-винтовая пара
Двигатель:
Шаговый
Потребляемая мощность (Без шпинделя):
≤1900 Вт
Напряжение питания:
AC220 В/50Гц
*Возможна установка шпинделя увеличенной мощности марки HSD (Италия)
В стандартную комплектацию входит:
- вакуумный стол, с восьмью зонами прижима
- шпиндель 3кВт
- пылесос для сбора стружки
Можно ли на таком аппарате пилить алюминий? Позволит ли точность и другие параметры сделать гладкие формы для формовки?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 16 Июль 2014 - 19:05
Можно.
Это будет очень даже не просто, но для блистера вполне.
А что в Вашем понимании "гладкие"?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Июль 2014 - 19:09
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 16 Июль 2014 - 19:08
Неужто у вас блистерные формы такого размера?!!!!!
Интересно откуда вы взяли фото и текстовое описание, а то на фотке явно серваки, а в описании - шаговики. В предложенных вами материалах - несоответствие....
Как я понимаю Мустанг - это Континент, а их сервисник из новосибирского филиала здесь под ником 2ar
В принципе и при таком поле можно работать по дюралю, но имеет смысл иметь более согласованный по размеру с предполагаемым полем станок....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Июль 2014 - 20:03
#4 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 16 Июль 2014 - 19:53
Крошить листовой Ал - просто, а вот с формами будет так себе.
Да и понятие "гладкие" при повторяемости станка в 0,05мм (заявленной) тоже весьма оптимистично звучит.
Если по тех заданию ручная шлифовка/полировка допустимы - то можно пытаться.
#5 OFFLINE   Минивен
Отправлено 16 Июль 2014 - 20:12
После сборки - обработать напильником :russ:
#6 OFFLINE   vizaw
vizaw
  • 9 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 17:12
Можно.
Гладкие, это чтобы на прозрачной пленке 0,1 - 0,5 мм не было заметно всяких пузырьков и царапин
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 17:23
А что в Вашем понимании "заметно", "пузырьки" и " царапины"?
Это я к тому, что все в мире относительно, окромя ГОСТов.
Пока же, на основании сделанных Вами уточнений, я делаю вывод, что Вам нужно все же два станка.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Июль 2014 - 17:23
#8 OFFLINE   vizaw
vizaw
  • 9 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 17:42
Блистерами я назвал чтоб понятно было о каких материалах речь все жесткие упаковки из ПЭТ и пр., например упаковка для торта 30х30см, кофр для сувенирных шахмат и т.д. 40х60см, ну и просто блистер для мелочевки сувенирной, а также будет формовка буков, т.к. в основном наружкой занимаемся, в этом и ответ на размер, покупать маленький фрезер по металлу? Вы же это имели ввиду? А как мы на нем будем композит кроить :)
Фрезер стоит в Новосибе, в Континенте.
КП-шка тоже от них, надо фоток запросить.
за контакт сервисника спасибо
Ну Вы же держали в руках коробку от торта? Чтобы когда смотрим на торт, было видно торт а не изъяны упаковки.
А можно кстати попросить номерок ГОСТа, если под рукой?
Два не потянуть, мы об этом одном мечтаем уже 5 лет, вчера вот опять из Края буква пришла треснутая, хоть плачь :)
с другой стороны почему бы и нет, чтобы не платить 150 тыр и более за нее подрядчикам, можно и ручками поработать :)
только можно ли? надо изучать
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 17:45
ГОСТ на требуемые шероховатости для форм. Ну да ладно. Бог с ними с тортами.
Формы для вывесок точно сможете делать. Чего там, МДФину фрезернуть, да шкуркой потереть слегка. Делали.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 18:06
Тогда могу прямые координатыих менеджера дать по оборудованию - Алексеем зовут...
Для изготовления форм из МДФ-а станок пойдет, а вот под изготовление форм из алюминия - я бы сказал что не очень, но если очень заморочиться - то возможно, но не оптимально....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Июль 2014 - 18:10
#11 OFFLINE   vizaw
vizaw
  • 9 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 19:24
Так от него и КП-шка, он знает мой запрос и ситуацию, и конечно же говорит что будет пилить формы как миленький, причем я к нему без претензий, сам продавец :)
Да и Вы вот говорите если очень заморочиться - то возможно,
Значит не врет :)
Фрезер в любом случае, если все пойдет как надо, будем брать этот. Вопрос же не в том нужен ли второй, конечно нужен, но не сейчас.
Сейчас вопрос скорее в том, насколько заморочно будет именно на этой машине делать формы, и если нужно что-то дополнительно к ней брать, пока есть время запланировать бюджет.
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 20:49
И я говорю, что можно. Был бы мастер, а за делом не станет.
Главное - научиться их делать. Медленно конечно, ручками доработать придется. Можно в помощь машинку типа Proxxon прикупить с фрезами. Всяко не станок.
Ну и один станок запустить в безгеморройную работу тоже время надо.
Так что всяко второй станок - на следующий бюджетный год.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Июль 2014 - 20:56
#13 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 18 Июль 2014 - 13:01
Занимаюсь изготовлением пресс-форм для блистерной упаковки. Дело это непростое, поэтому могу помочь сэкономить Ваше время и деньги. Предложение отправил в личку.
Темы с аналогичным тегами Обработка алюминия, Изготовление пресс форм
