Лазер свистит при резке
Yueming свистит лазера Посторонние звуки ВПБ
Сообщений в теме: 65
#61 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Интересы:мехатроника
  • Из:Минск
Отправлено 03 Август 2016 - 23:49
RECI S2, дистиллят с добавлением оранжевого антифриза примерно 1:7. Свистит именно в зоне резки. Возникновение эффекта никак ни с чем не связано. Может резать длинный контур и в разных местах стола присвиснуть коротко или заливисто затянуться :). При появлении свиста падает мощность, точнее говоря, в этом месте появляется некоторый недорез. По амперметру ток подскакивает немного, с 20 до 22 мА. И заметил что плотность и толщина луча в трубе изменяется. Свистит - луч тонкий и яркий в центре с некоторым потускнением к периферии. Режет штатно - луч более равномерный, большего диаметра и менее яркий.
Вот здесь: http://mir-cnc.ru/to...e-2#entry106155 если сравнить две фотки то видно тое самое. Где разряд наползает на катод там и луч тоньше и ярче...
#62 OFFLINE   sk-sailor
sk-sailor
  • Из:Петрозаводска
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 22:47
Доброго времени суток! была такая же проблема-станок Халк 65 с трубой RECI 100 стал свистеть при резке фанеры. Заметили также , что во время свиста слегка падает мощность-детали на выпадают надо нажимать пальцем. Перебрали всё-оптику, воздух, механику -ничего не помогло. Почитав эту тему решили сменить антифриз на дистиллят. (во время свиста заметили , что луч в трубе отклонялся на 3-5 мм и цеплял мет. колпачок в трубе). Почесав репу-зашли в тырнет-посмотрели электропроводность этиленгликоля. Хорошая электропроводность оказалась. Сменили на воду , промыв систему-свист ушёл!!!
#63 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 17:16
Ребята! Антифриз-шмантифриз.
Подскажите или дайте ссылку - где, хоть какой нибуддь производитель лазерных излучателей рекомендует добавлять антифриз или этиленгликоль в дистиллированную воду. Таких я не встречал.
Только дистиллированная вода!
#64 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 13:41
Ребята! Антифриз-шмантифриз. Подскажите или дайте ссылку - где, хоть какой нибуддь производитель лазерных излучателей рекомендует добавлять антифриз или этиленгликоль в дистиллированную воду. Таких я не встречал. Только дистиллированная вода!
А где вы встречали в Китае производителей лазерных излучателей, и так, что бы у них замерзала вода.... Да я, в  свое время,  задрался Юмингу объяснять, что перед отправкой к нам в Россию, систему охлаждения твердотельного лазера надо продувать сжатым воздухом, особо выделяя тщательную продувку Q-свич модулятора, ибо в нем при простом сливе замерзала вода, которая его и рвала при замерзании... НЕ по мозгам им это было - проще оказалось научиться ремонтировать этот блок...
#65 OFFLINE   Rasta
Rasta
  • Из:Днепр
Отправлено 09 Май 2018 - 21:09
Благодарю всех, кто участвовал в обсуждении данной темы. Она мне очень помогла, когда я впервые столкнулся со свистом луча через полгода эксплуатации станка. Это явление действительно не выдумка, а имеет место быть. Выход в моем случае - замена дистиллированной воды. Данную процедуру повторяю каждые 6-8 месяцев, как только появляются первые попискивания. Видео данного явления я заснял, Надеюсь, оно также станет для кого-нибудь полезным.
Спасибо!
#66 OFFLINE   Дым
Дым
Отправлено 07 Май 2025 - 18:47
Проблема со свистом в одной части стола и его отсутствием в другой, реально решилась когда добавил воды в чиллер, обычно вода на верхней отметке у меня, а тут смотрю в зелёной части, долил ещё воды дистиллированной и свист ушел, совсем. Либо это дело в том ,что такая вода влияет на направление лазера и токоизоляцию, тем самым выравнивая луч ( читал где то), но со временем теряет эти свойства, либо просто чиллер требует побольше воды в системе нежели рекомендовано. а может и то, и то)))) Всем добра!
Сообщение отредактировал Дым: 07 Май 2025 - 18:48
Темы с аналогичным тегами Yueming, свистит лазера, Посторонние звуки ВПБ
