Лазер свистит при резке
Yueming свистит лазера Посторонние звуки ВПБ
Сообщений в теме: 65
#41 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 30 Август 2015 - 23:36
Очень простое утверждение:
Голова греется, потому что к ней подводится тепло.
Тепло может там взяться из лазерного луча.
Значит тигру недокладывают  мяса луч нагревает голову вместо резки.
Что плохо.
Настраивайте юстировку.
Поверьте - проценты там, проценты тут - вот вам и недорезание и потеря скорости.
#42 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 00:13
Понимаете Menu/Exit прорезается хорошо,рез тонкий.
Я как не пытался настроить линзы всеми способами описаными на этом форуме,ничего путнего не получилось.
Сейчас просто режу маленький кругляшок,и по нему  смотрю толщину реза,прорезание,и вертикальность реза.
Так и настраиваю.
Но вот почему голова греется при резке одних материалов,а при резке других не греется???
Может быть причина в том что разная мощьность ???
МДФ режу с мощьностью 68 а картон 27 на картоне не греется.
Да. заметил что при свисте линия реза становится широкой,то есть всё таки луч отклоняется
Сообщение отредактировал wmf20041: 31 Август 2015 - 00:15
Медведь с бревном
#43 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 22:36
1.Залил свежую дистиллированную воду.
2.Провёл юстировку.
3. Отключал воздух.
4.Откручивал носик у тубуса,резал без него.
Всё равно свистит зараза.
Например сейчас режу окружность диаметром 50 мм
Первая половина окружности-свист есть.
Вторая половина -свиста нет.
Уже мозги на раскаряку))
Медведь с бревном
#44 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 23:09
уже два года у нас тоже 80 вт лампа свистит.ничего,работает. тоже первое время думал воздух или механика.но свистит именно лампа.внутри ничего не гуляет и режет отлично.
#45 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 23:23
Остановил резку на 10 минут,потом опять запустил,свиста не было с минуту,потом опять появился.
Сообщение отредактировал wmf20041: 15 Сентябрь 2015 - 23:24
Медведь с бревном
#46 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 23:34
Может у вас очень тонкий слух? Запросто улавливает частоту в районе 22кГц :)
Тут ранее писал Menu/Exit,  про настройку частоты модуляции (PWM) выше 20кГц. Можно, для интереса, поэкспериментировать с этой цифрой, где-то в настройках она должна быть.
#47 OFFLINE   Андрей_Кол
Андрей_Кол
  • 19 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 23:08
Доброго времени суток.
Прочитал данную тему так и не понял решения проблемы, все те же симптомы как и у автора темы.
После замены трубки RECI W6 на новую RECI S6 появился странный звук "свист" в зоне резки, параметры резки ухудшились, побоялся использовать новую трубку, поставил старую, "свист" остался. Параметры так же ухудшились.
Вчера на старой трубке резали фанеру 10 мм, в некоторые моменты "свист" пропадал  и сразу происходило возгорание на выходе луча из материала, нажимаем паузу снова "свист". Прошу помощи,  купить новую трубу и получить занижение параметров и качества как то грустно.
#48 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 13:15
Мой лазер свистит когда ему вздумается,при свисте качество реза не ухудшается( не замечал)
Единственное ,заметил что постоянно свистит по времени ближе к вечеру ( у меня станок в частном доме находится) Может быть напряжение основной сети слабое,от того и свистит??
Медведь с бревном
#49 OFFLINE   Андрей_Кол
Андрей_Кол
  • 19 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 13:55
Напряжение в сети стабильное 223 +/- 3 вольта, у меня 2,5 года отработал не свистел, поменял трубу, залил новую дистилированную воду, продул пылесосом пыль и засвистел, параметры резки при свисте понизились, приходится понижать скорость.
Наблюдал за лампой при свисте появляется ореол на металлической трубке возле выходного отверстия, как на фото выше, и луч на некоторых режимах изгибается к этой же трубке.
#50 OFFLINE   Андрей_Кол
Андрей_Кол
  • 19 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 15:44
Кажется нашел проблему, сегодня по тестирую, если не засвистит напишу
#51 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 22:21
Свист пропал?
#52 OFFLINE   lexus80
lexus80
  • 61 сообщений
  • Из:Rostov-on-Don
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 02:21
У меня тоже появился свист при резке. Охладил воду-свист пропал.
#53 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 02:32
Свистунов - на мороз.
Русская чпушная пословица.
#54 OFFLINE   lexus80
lexus80
  • 61 сообщений
  • Из:Rostov-on-Don
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 17:15
Хотите верьте, хотите нет. Видимо случайно зацепил кнопку включения чиллера, либо я, либо работник. Помпа циркуляции охлаждающей жидкости у меня запитана отдельно от чиллера. Так вот, приехал на работу, станок-режет с каким-то свистов. Сначала не обратил внимание. затем посмотрел на чиллер, а он не светится. Паузнул станок, включил чиллер, а там - 50 градусов!!! Я был в шоке! Но вроде все обошлось. Работает в штатном режиме.
Я не претендую на разгадку этой проблемы, просто делюсь своим опытом.
Может недостаточное охлаждение и является причиной свиста. а может и нет.
P.S. А морозов у нас еще нет. Приезжайте к нам погреться.
#55 OFFLINE   Tishka
Tishka
  • Из:Kiev
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 02:35
Сегодня тоже заработал "свист". Поменяли дистилированую воду на тосол что б минусов не бояться.Залили чистый тосол не разбавляя.Все те же симптомы что и описаны выше. Тосол почему то влияет на структуру пучка в трубке. Режет все со свистом и фанеру перестал брать. Тасол даёт непонятные ефекты с пучком - лишняя статика? заряд на колбе?. будем пробовать переливать дистилят обратно. Надеюсь свист уйдёт как и пришол. Если кто докопался до сути этих ефектов хорошо было бы понять в цем тут "фишка".
#56 OFFLINE   lexus80
lexus80
  • 61 сообщений
  • Из:Rostov-on-Don
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 02:45
а температура тосола в норме?
У меня тосол залит с первых дней работы станка. Так как помещение было неотапливаемое. Сейчас помещение отапливается, но тосол оставил.
У меня чиллер настроен на 18 градусов.
#57 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 10:18
На моей памяти это уже второй случай, когда лазерная труба НЕ стала нормально работать на незамерзайке.... При том первый случай был таков, что труба работала только на дистилляте, а на мягкой воде из под крана также НЕ работала корректно... 2ar с этим сталкивался при обслуживании одного из лазеров...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Декабрь 2015 - 13:42
#58 OFFLINE   2ar
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 11:07
В том случае, что Вадим вспомнил, залили дестилят и резать стало хорошо и без свиста.
Мне больше интересен случай когда рез нормальный, но при этом свист есть. Недавно при запуске сталенулся. Свист только при резке в определённом месте стола. Качество реза не ухудшилось. Т.к. инфы мало выводы сделать не успел. Резал фанеру. Вода дистилят - другую не использую. Температура 14-17 градусов. Будет больше инфы поделюсь. Пока склоняюсь к фанере, что в ней какая то гадасть сгорала.
Сообщение отредактировал 2ar: 06 Декабрь 2015 - 11:12
#59 OFFLINE   Андрей_Кол
Андрей_Кол
  • 19 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 21:09
Пока не нашёл, 100% решения свиста, попробую еще реле поменятьна чиллере, так как сегодня к свисту прибавился еще пунктир при резке, контакты на реле пошевелил пропало
#60 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 23:08
На якоря ставьте.
А то в Таджикистане землетрясение бушует, может лучЪ сбиться.
Темы с аналогичным тегами Yueming, свистит лазера, Посторонние звуки ВПБ
