ВБП или излучатель
ВБП Мощность лазера свистит лазера Посторонние звуки ВПБ
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 14 Июль 2019 - 22:00
в общем все на видео.... подскажите, если это возможно, что это - лампе каюк (лампа новая) или бп кирдык (сам бп проверил, с ним все норм. только трансформатор высокого напряжения не смог, на него думаю).
лазерных дел лузер
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Июль 2019 - 22:14
Сейчас, наверное, и так не пробивает трубу? Ежели да, то у вас пробой на воду в трубе через усталость стекла... Со временем через микродефект пары воды поднимут давление в разрядном промежутке и даже такого пробоя не будет.... Замена трубы, а блок питания вернее всего живой...
#23 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 14 Июль 2019 - 22:55
Потеря вакуума трубой. Если труба новая, то, ИМХО, плохая проклейка зеркал. Через недельку-месяц и такого разряда не будет.
#24 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 14 Июль 2019 - 23:09
написал продавцу, но покупка была пол года назад, скорее всего пошлет
лазерных дел лузер
#25 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 15 Июль 2019 - 15:25
Вот и ответ... Как и ожидалось.
Друг, мы проверили ваше видео, потому что лазерная трубка использовалась слишком долго, это может быть недействительным, это нормальная ситуация. Как правило, время подъема лазерной трубки составляет около 1200-2400 час.
Как проверить силовой трансформатор?
лазерных дел лузер
#26 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Июль 2019 - 15:52
Взять исправную трубу и посмотреть будет луч или нет..
Простыми средствами высоковольтный трансформатор с встроенным умножителем напряжения не проверишь...
#27 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 15 Июль 2019 - 17:48
капец....
купить трубу, понять, что не работает БП, купить БП?
лазерных дел лузер
#28 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 15 Июль 2019 - 20:31
Есть килловольтметр? Какие напряжения на лазерной трубке - есть видео:
Внимание - килловольтметр должен хотя бы немного нагружать блок розжига. На холостом ходу естьв ероятность выхода из строя высоковольтных трансформаторов.
#29 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 31 Июль 2019 - 00:57
коллеги, подскажите. в вот такой бп такой транс подойдет7 ниже ссыль на транс ну собственно бп.
https://ru.aliexpres....701429fdyzH2UJ
лазерных дел лузер
#30 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 31 Июль 2019 - 10:02
Да, подойдет. Но посмотрите на Вашем блоке питания способ монтажа высоковольтного транса. Вспоминаю, что на определенных моделях у меня какая-то проблема возникала. Не помню. То ли проводами на разъем соединение шло, то ли контакты под пайку.
Сообщение отредактировал SNB: 31 Июль 2019 - 10:03
#31 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 31 Июль 2019 - 10:13
У меня на два винта к плате и 1 контакт впаивается. Но почему то такие же по количеству разъемов БП нашел только на 40 ватт...
лазерных дел лузер
Темы с аналогичным тегами ВБП, Мощность лазера, свистит лазера, Посторонние звуки ВПБ
