Приветствую всех. Такая проблема: при начале резки контура трещит высоковольтная катушка в БП, лазерная трубка разжигается не до конца. Иногда проскакивает искра на корпус БП. В начале каждого контура 2-3 сек. Трещит и не прорезает. Потом треск пропадает, трубка разжигается и режет как и должна. Я так думаю что межвитковое замыкание.
Вопрос. Здохла катушка? Здох БП? Здохла трубка? Достаточно будет замены катушки?
Треск в ВБП, трубка разжигается в пол накала
Kaliputik
, 10 Дек 2017 23:25
ВБП Мощность лазера поведение луча Посторонние звуки ВПБ
Сообщений в теме: 10
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 23:25
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 06:42
Трубка плохо зажигается. Вследствие этого вырастает напряжение, выдаваемое трансами. Происходит пробой изоляции. Можете попробовать усилить изоляцию. о все равно рискуете трансами, пробой может произойти внутри транса между обмоток. Кстати, многие блоки питания поддерживают на трубке дежурное напряжение порядка 1-2 кВольта, как раз для облегчения поджига. Но суд пл всему у Вас не такой блок питания.
Меняйте трубку.
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 19:59
Почему же тогда в 20% случае разжигается нормально, и режет хорошо. Если бы села трубка такого бы не было. Как можно проверить что точно виновато БП или труба?
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 20:37
Ну если уж точно проверить, то вызывайте спеца у которого есть заведомо исправная трубка и блок питания. Причем эта проверка может занять продолжительное время, поскольку вполне возможно, что с другим проверочным блоком питания Ваша трубка будет сразу зажигаться в нормальном режиме. Причин тому много. К примеру проверочный блок питания выдает более высокое напряжение.
#5
Отправлено 08 Июль 2018 - 00:56
На LTT1410 трубка периодически не разжигается на полную мощность, при этом раздается легкий треск из блока питания, луч в трубке начинает гулять на концах, проблема повторяется периодически при переходе на новый контур при старте резки, если луч разжегся то уже не потухает, только при переходе на новый контур.. заранее всем спасибо
#6
Отправлено 19 Июль 2018 - 21:32
Скорее трубка, но может и катушки просели. Без диагностики специалиста не определить.
#7
Отправлено 20 Июль 2018 - 09:55
Дело было в трубке, вопрос решился
#8
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 04:10
Добрый день, друзья. станок 50w китай, в использовании 4 мес.) перестал выдавать мощность, все время использовал на мощности 20-28%, пару раз ставил 35-40 для, и то давно. Сейчас во время гравировки пропала мощности, вода была 14°, не перегревал никогда. Когда ставлю 30% и выше - луча нету, внутри БП треск и фиолетовое свечение, ниже 30% - луч есть, на этой мощности при нажатии Тест - насквозь проходит через 6 мм ламель из ольхи. Но на скорости 10 мм не режет даже 3 мм ольху. Трубка визуально целая. Луч посредине тусклый, по краям яркий. Работал по 2 часа в день, вода выше 18° никогда не поднималась. Что может быть?
Сообщение отредактировал Admin: 09 Декабрь 2018 - 06:56
Перенесено
#9
Отправлено 15 Май 2019 - 01:28
Доброго времени. Ситуация схожая. Что то умирало в станке в течении нескольких месяцев. Станок "но нейм" М2 80вт. Сначала это было , иногда, снижение мощности при гравировке и носило кратковременный характер. Потом проблема как то самоустранились. В последнюю неделю была агония: периодически в первые 20 минут работы пропадала мощность на короткое (1-3 мин) время. Затем работа шла без нареканий. Зачастую спасала постановка на паузу и дальнейшее продолжение работы. На сегодня имею:Диод на БП еле еле помаргивает, слышен шелест при нажатии тестовых кнопок на панели и самом блоке, луч еле еле виден на мощности 50% на конце у зеркала гуляет. Кто быстрее сдох трансы или труба? Пожалуйста не оставьте без внимания!
#10
Отправлено 15 Май 2019 - 02:30
сколько у трубы наработка по времени?
#11
Отправлено 15 Май 2019 - 11:27
Порядка 500-700 часов, не перегревалась
Сообщение отредактировал Клепик: 15 Май 2019 - 11:28
Темы с аналогичным тегами ВБП, Мощность лазера, поведение луча, Посторонние звуки ВПБ
