Лазер свистит при резке
Yueming свистит лазера Посторонние звуки ВПБ
Сообщений в теме: 65
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Июль 2014 - 14:23
Здесь на форуме описывали правильную настройку на все поле...
#22 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 11 Июль 2014 - 20:18
я конечно очень рад что все можно исправить правильной настройкой зеркал, а не покупкой новой лампы, но вот в голове не укладывается уже пол дня, каким образом не правильная настройка зеркал влияет на гуляние луча в лампе, луч же просто попадает в первое зеркало и пошел дальше, причем тут лампа, если не сложно объясните, очень любопытно стало
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Июль 2014 - 09:28
Что-то тогда я НЕ понял из ваших описаний: в самой лампе гулять луч НЕ может, я как понял, у вас на конусе объектива гуляет... И,  как я понял из телефонного разговора с 2ar, то он вроде к вам собирался в начале следующей недели приехать и разобраться с ситуацией как сервисник.... Но это был разговор со мной - про ваши с ним договоренности я ничего не знаю...
#24 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 15 Июль 2014 - 14:44
Господа знатоки помогайте, не может быть чтоб у меня у одного такая болячка вылезла, надо понять или конец трубе и выделять на нее деньги, что крайне обидно так как станок толком не работал, за все время если сложить часы он максимум неделю отработал в 8-ми часовом режиме, на резке фанеры и стекла 1-5 мм. Или все же где то собака зарыта и можно что то исправить.
 Еще раз попробую объяснить, на выходе из стеклянной трубы есть металлическое кольцо, в процессе работы от 60-ти процентов и выше на металлическое кольцо заходит ареол света что сопровождается падением мощности, при этом видно как луч света гуляет как будто его примагничивает это кольцо, меньше 60-ти процентов ставишь режет как и резал все в норме.
может у кого знакомые есть кто не видел эту тему сообщите пожалуйста, кто может сталкивался с подобным
#25 OFFLINE   2ar
Отправлено 15 Июль 2014 - 16:55
Видео работы данной трубки
#26 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 19:09
Здравствуйте уважаемые форумчане, проблема выше описанная наконец то решена, неделя поиска в интернете информации ни чем не помогла, ни кто не описал решение проблемы.
Но благодаря таким людям как 2ar мы сумели найти решение. Перебрав все что можно, поменяли кучу всего ни чего не помогало. Но этот замечательный специалист не сдавался и не опускал руки, мой бизнес не успев начаться уже висел на волоске так как заказчики уже не могли ждать и нашли бы других.  Алексей великолепно справился со своей задачей и теперь мой станок работает как новый, при этом сэкономил мои деньги.
Хорошо что остались еще такие ответственные и грамотные специалисты как 2ar, спасибо БОЛЬШОЕ.
#27 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 18 Июль 2014 - 21:25
рад что у вас все заработало, но все же поделитесь инфой о решении проблемы
#28 OFFLINE   2ar
Отправлено 18 Июль 2014 - 22:34
Суть проблемы была в том, что по советам из интернета Сергей решил продлить срок службы охлаждающей жидкости добавив в нее тосол который на фото.
После чего появился эффект показанный на фото и видео выше. Причем при первом моем появлении у станка смесь дистиллированной воды и тосола была удалена и за неимением дистиллированной воды залили чистой питьевой воды из бутылки. Проблема осталась. Решив, что все таки дело не в охлаждающей жидкости стали менять по очереди менять узлы станка: лазерная трубка, БП, проверка заземления. Проблема оставалась. Пока проверял узлы и искал неисправность Сергей приобрел дистилят который мы решили залить. После замены чистой воды на дистилят проблема ушла и станок заработал нормально.
Сам при запуске не добавляю не тосол не антифриз, хотя после моего ухода клиенты самостоятельно его добавляли и у них жалоб не было. Чистую воду добавлял сам в дистилят, что бы набрать не обходимый объем циркулирующей  жидкости.
Вывод: Трубки Reci серии W не устойчиво работают, если в охлаждающей жидкости присутствует тосол или чистая питьевая вода без добавления дистилированной. В данном случае эксперимент с антифризом не проводил, но замечу, что для подмены бралась бу трубка RECI 100 Вт этой же серии работавшая до этого с антифризом, а с тосолом не стала.
P/s/ Так же хочу обратить внимание, что ток отслеживаемый по амперметру не падал. Не сфокусированный луч поджигал деревяшку без проблем, а вот когда луч в фокусе попадал на материал, то и появлялся тот свист и не дорез материала.
#29 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Интересы:мехатроника
  • Из:Минск
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 15:09
Гы. А я не заморачивался с этим свистом, думал шо так и надо. :-D
Залит оранжевый автомобильный антифриз TEXACO, разведенный по инструкции дистиллятом на температуру до -20°С.
Стало быть надо поменять охлаждайку... Прикольненько...
#30 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 21 Август 2015 - 02:33
Иногда ,как то хаотично появляется свист при резке разных материалов.
Ощущение что свист доносится из носика- конуса из которого лазер вылазиет))) :crazy:
Не могу понять что это??? То есть свист,то нет???
Медведь с бревном
#31 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 21 Август 2015 - 11:18
У меня трубка не РЕССИ и залит дистилят только(правда уже давно не менял) свистит.Пойду дистиллированую воду покупать
Медведь с бревном
#32 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 30 Август 2015 - 17:23
Отчёт: Промыл все ёмкости с охладителем,залил свежую дистилированую воду.
Свист прекратился.
Начал резать,часа через 3 опять засвистел,причём конкретно,больше чем было.
Снял свистульку(конус) линза была вся закопчёная.
Протёр,свист пропал на 10 минут.
Сейчас опять свистит.
Медведь с бревном
#33 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 30 Август 2015 - 18:05
СВИСТ
Драма в двух действиях с прологом и эпилогом.
Действующие лица:
Станиславский, Константин - режиссер
Резерфорд, Эрнест - физик
Глоба, Павел - астролог
Свист - явление
Пролог.
Не верю! (Константин Сергеевич Станиславский, небезызвестный режиссер)
Действие первое.
Свист - колебание воздуха.
Понимаю, когда свист возникает от ВЧ модуляции, когда на мощность лазера накладывается модуляция в звуковом диапазоне. Тогда реально есть свист. Именно поэтому, мы модулируем мощность в диапазоне больше чем 20 кгц.
Могу понять, когда соотношения давления воздуха, диаметра отверстия в сопле  и конструкция сопла дают некую комбинацию, которая приводит к свисту. Когда нет воздуха, гигантское отверстие, или отсутствие такового, маленькое давление -  не будет и свиста.
Действие второе.
Тосол, дистилят и водопроводная вода в качестве источника свиста наводят меня на размышления о Павле Глобе, гомеопатии и использовании иконки для защиты авто.
Эпилог.
Все науки делятся на физику и коллекционирование марок.
Эрнест Резерфорд, после получения известия о присуждении Нобелевской премии
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 30 Август 2015 - 21:21
#34 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 30 Август 2015 - 19:03
В теорию что свист появляется из за охлаждения, я не особо поверил,внутренний голос мне подсказывал что не из за этого.
Вот свистулька нагревается,тогда и свистит,по моему из за этого.
Алюминий расширяется и луч немного касается алюминия.
А из за чего свистулька греется??? Из за неправильной фокусировки?
Сообщение отредактировал wmf20041: 30 Август 2015 - 19:18
Медведь с бревном
#35 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 30 Август 2015 - 23:07
wmf20041, а с этим как обстоят дела?
#36 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 30 Август 2015 - 23:19
Что именно?
#37 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 30 Август 2015 - 23:22
Roma
Я не силён в таких лазерных дебрях.
Просто скажите знатоки: Свист при резке это плохо??? или просто забить на это???
Медведь с бревном
#38 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 30 Август 2015 - 23:27
Что именно?
Это был вопрос к wmf20041, , на счёт частоты ШИМ (PWM) управления мощностью БП. Там должно быть настраиваемая частота с диапазоном, включающим звуковую часть, если не ошибаюсь.
#39 OFFLINE   Menu/Exit
Давайте я вам так отвечу: Высокое кровяное давление это плохо или забить на это?
Если когда спишь - плохо.
Если штангу жмешь - то нормально.
Точно также и со свистом.
Надо понимать что, отчего и зачем.
Я бы сделал так.
Есть свист, начинаю поочередно выполнять действия:
1. отключаю насос охлаждения. Несколько секунд вообще ни на что не влияет.
2. отключаю воздух. аналогично.
И так далее пока свист не прекратиться.
В любом случает, если голова греется - это плохо. Надо устранять.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 30 Август 2015 - 23:51
#40 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 30 Август 2015 - 23:32
Так вот она ( голова) то греется,то нет.
Резал МДФ- грелась.Начал резать картон перестала.
Когда картон резал свистела чуть чуть при пробивании материала.
Вообщем на днях поэксперементирую по вашим советам,отпишусь.
Сообщение отредактировал wmf20041: 30 Август 2015 - 23:33
Медведь с бревном
Темы с аналогичным тегами Yueming, свистит лазера, Посторонние звуки ВПБ
