Лазер свистит при резке
Yueming свистит лазера Посторонние звуки ВПБ
Сообщений в теме: 65
#1 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 07 Июль 2014 - 10:47
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой при работе на станке юминг 1390. Материал 3мм молочное стекло, режутся прямоугольники 50*100мм на всем поле, ставлю обычные параметры при которых резал и раньше нормально, мощность 70-65, скорость 20, начинает резать странно во первых начал свистеть при резке(воздух не влияет на свист), когда свистит то не прорезает доли милиметров, радом начинает следующий резать прямоугольник свист пропадает и прорезает все хорошо, и так хаотично несколько не прорезал со свистом несколько прорезает, перед этой проблемой грелся тубус, я все настроил зеркала все по центру бьют, тубус холодный при резки то есть луч не задевает его, поменял воду в чиллере добавил 100грамм тосола, чтоб водрасли не образовывались, линзу открутил протер до этого была мутноватая, вобщем когда все это сделал, резать стал по другому, может я что то сбил или воздух где то где я не знаю, вобщем думал все лучше начнет работать, а получилось наоборот, помогите разобраться.
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 07 Июль 2014 - 11:57
может действительно воздуховод отошел гдето
свистящие лазеры не попадались есчо
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 07 Июль 2014 - 18:08
Попробуйте определить откуда свист, т.е. может свистеть следующее:
- пробой высокого на корпус в месте излома в/в провода;
- искрение в некорректно собранном высоковольтном разъеме - обрыв провода от клеммы разъема с соответствующим искрением внутри;
- растекание высокого напряжения по пыли от высоковольтной клеммы до держателя лампы;
- искрение в разъеме питания высоковольтного блок питания;
- чисто как предположение: могут свистеть импульсные трансформаторы когда работают НЕ в режиме (т.е. проблемы высоковольного блока питания);
- в некоторых случаях может и свистеть сама труба, например пробой стекла высоким напряжением на воду охлаждения , но тогда труба НЕ работает совсем...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Июль 2014 - 18:11
#4 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 07 Июль 2014 - 18:35
Поумничать можно?
- свистит при резке лазер с ВЧ накачкой, когда модулируется частотой в звуковом диапазоне: 1-15 кГц. При большей частоте 15-100 кГц свиста нет.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 07 Июль 2014 - 18:37
Поумничать можно?
Конечно можно, но в данном случае обычная труба продольного разряда... :hi:
#6 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 18:41
я может быть не совсем корректно выразился попробую снова, свист как писк идет от материала , пот когда пищать материал начинает по с обычными режимами что резалось буквально неделю назад мотериал не прорезает, рядом может начать резать уже без писка и видно что прорезает даже с запасом мощьности, такое ощущение что то хватает мощности то нет, и вот когда не хватает, тогда свистит пищит, я снял видео как лучше его выложить ?
проблема существенная потому что приходится повышать мошьность и понижать скорость, допустим резал я фанеру 4мм мощность 70-65, со скоростью 30, сейчас чтоб все хотя бы боле меннее прорезалось равномерно скорость снизил до 20-ти, причем заметно когда не пищит (тоесть не дорезает) как будто снизилась мощность, радом запускается новая деталь так низу (отходы) прям дымятся, тоесть мощьности перебор под такую толщину, у меня итог: каким то образом по разному выдается мощьность, при чем если начала одну деталь резать нормально то так и дорежет, если начла пищать то до конца детали так и будет пищать, не дорезать
повторюсь, началось это после моего улучшения как я думал, поменял воду с добавлением тосола в чиллере, настроил зеркала и протер линзу,
#7 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 19:13
http://www.fayloobmennik.net/3938899 -ссылка на видео
#8 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 10 Июль 2014 - 19:38
Можно купить прибор для измерения звука.
Найти источник звука.
Увидеть куда делать следующий шаг.
Можно посмотреть на цену прибора и подумать, а оно надо? И продолжать работать.
Можно продолжать дальше бесплатно искать.
#9 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 20:27
дело не в звуке а в том что режет по разному захотел прорезал захотел нет, в чем то причина должна быть, а так работать я не хочу потому что это не нормально, а значит зачем мне на гарантии не нормально работающий станок, да даже еслиб и не на гарантии я не понимаю когда чтото работает не по нормальному надо искать проблему
к тому же страдает качество и производительность, станок то брался для коммерческих целей.
кстати не прорезка сопровождается звуком, мне кажется что это звук от материала, там рядом ни чего больше такого и нет, а может из за тосола как то пробивать куданибудь чтонибудь))) я к сожалению в электронике ни бум бум)
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 20:50
Тосол здесь ни причем...  У самого старый Юминговский лазер на тосоле стоит в сарайке...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Июль 2014 - 20:52
#11 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 21:03
от куда тогда такой перебой мощности, я сам что то могу глянуть пока Алексей не пришел, обещал зайти на днях. мож до того времени я за чем нибудь мог бы понаблюдать, вот завтра онять такую же фанеру резать, а видео смотрели?
#12 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 22:32
труба же при разных мощностях должна светиться по разному? то есть чем больше мощность тем ярче в трубке свет? надо понаблюдать за изменением яркости при работе на одной мощности
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 23:33
Лучше милиамперметр  на 50мА поставьте по желтому проводу от лазерной трубы -тогда по току разряда проще судить о колебаниях мощности... Повторюсь - только по желтому, а не по высоковольтному красному, а то можете нарваться на очень незабываемые приключения!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Июль 2014 - 23:33
#14 OFFLINE   2ar
Отправлено 10 Июль 2014 - 23:53
Вадим на сколько помню, амперметр у него с завода стоит.
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 11 Июль 2014 - 00:09
Ну, тогда, контроль уже есть!!!!
#16 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 11 Июль 2014 - 13:22
http://www.fayloobmennik.net/3940363
нашел с чем это связано на фото видно, как свет находит на кольцо трубы на выходе вот при таком моменте материал свистит и не дорезается тоесть теряется свет или мощность там, как я понимаю, и есть фото где луч проходит ровно в трубе не заходя на металическое кольцо, вот в таком режиме работает все идеально, в чем может быть проблема? кстати это замечается только при работе от 60% мощьности, на 60% когда луч включается это явление кратковременное, уже на 70-ти и более если запустилась с такой фигней то так и дорежет деталь, если запустилась нормально то нормально и дорежет
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 11 Июль 2014 - 13:55
Ну раз апетура в конусе гуляет, то надо просто оптику лазера свести корректно, но реально первый раз слышу, что-бы свистел при этом лазер, вот полусерп давать может - неоднократно наблюдал, а вот со свистом - впервые...
#18 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 11 Июль 2014 - 14:14
по амперметру все нормально, выдает все ровно,
тоесть моя лампа жива, просто я накосячил с настройкой?
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 11 Июль 2014 - 14:18
Получается что да...
#20 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 11 Июль 2014 - 14:21
я так понимаю этот луч назывется апетура, а гуляет она заметно, вот в этом месте кторое я заснял ее прям в разные стороны носит, еще бы понять что я не правильно сделал, вроде все по центру стеляет
Темы с аналогичным тегами Yueming, свистит лазера, Посторонние звуки ВПБ
