Возможность установки поворотной оси
Поворотная ось
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   kserg22
kserg22
  • 6 сообщений
  • Из:Шатурторф
Отправлено 19 Июнь 2014 - 22:51
Возможно ли на Beaver 25AVLТ8 поставить поворотную ось? Как подобрать?
Поворотная ось
Дополнительная координата для гравировки на телах вращения
Хочу сделать ось вращения
#2 OFFLINE   Woldemar
Woldemar
  • 11 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 11 Февраль 2015 - 17:39
Здравствуйте, начальством поставлена задача, доработать станок под поворотную ось.
Начали искать оси сравнивать цены, совсем плохо понятно с редукцией и другим, но возникли главные вопросы, возможно ли это осуществить на нашем станке.
Имеем на производстве Beaver Viktor 1212, а также 24 Бивер, станки покупались достаточно давно управляются под NCStudio помоему 5.6
Замер высоты от стола до фрезы получается 95 мм максимум, тогда как высота поворотных осей в пуреложике 115мм, у at90 105мм, получается как-то не очень безопасненько.
Главный вопрос: возможно ли?
#3 OFFLINE   777Константин777
777Константин777
  • 47 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 11 Февраль 2015 - 20:23
Вообще возможно всё. Всему своя цена. Наличные\усилия\время. Для начала я просто снял со своего станка столешницу, и его возможности выросли вдвое относительно заявленных производителем. Я уже не говорю о том, чтобы шпиндель закрепить горизонтально. Короче, простор для полёта фантазии...
#4 OFFLINE   Woldemar
Woldemar
  • 11 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 12 Февраль 2015 - 00:36
Спасибо за прикрепленные темки, как подключить ШД я в принципе понял, получается я убираю одну ось и подключаю поворотную, крутиться это я заставлю, но не очень понимаю в програмной части.
Сам умею делать только 2D програмки в type3, а тут как я понял придется подменять одну ось другой, как это делать програмно? На сколько правильно эту подмену поймет ncstudio 5.6?
#5 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2015 - 09:04
Woldemar, пройдитесь далее по ссылкам в прикрепленных темах, все уже разбирали и не один раз.
Как настроить параметры поворотной оси
Как подключить поворотную ось Х на NC Studio
#6 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Февраль 2015 - 07:48
Ось вращения при таком просвете поставить можно и без проблем, НО а какой диаметр деталей сможете фрезеровать  - прикиньте и прослезитесь, ибо рынок украшенных резьбой черенков для лопат и вычурных скалок очень мал, а для ювелирки у этих станков точности маловато... Возьмем идеальный случай когда из 95мм ход по Z и в столе станка мы НЕ делаем дырок, то 5 мм оставляем на высоту безопасности и если делаем ось вращения на высоте 45 мм от стола и используем только круглые заготовки, то максимальный обрабатываемый диаметр будет 90мм... Любое  отклонение центра оси от этого значения высоты установки от стола будет уменьшать максимальный обрабатываемый диаметр...
#7 OFFLINE   777Константин777
777Константин777
  • 47 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 02 Март 2015 - 01:25
Ну... как бы... Комплект столбов и балясин для лестницы вполне можно... того... А что ещё нужно для хорошего старта?
3D_BIG? а почему нельзя стол руками трогать?
#8 OFFLINE   zhuk4038
zhuk4038
  • 103 сообщений
  • Интересы:Основной интерес - работа. А в качестве нагрузки - редкая рыбалка, походы с металлоискателем, зимой катание на кайте.
  • Из:Иркутск
Отправлено 02 Март 2015 - 22:48
Работаю на 25AVLT8.
Про поворотную ось давно мыслю. Просвет портала 300 мм вполне позволяет обрабатывать диаметры до 240мм.
Но сделать поворотную ось методом подмены одной линейной - это неоправданная трата времени и денег.
Другое дело, если добавить реальную 4-ю ось. Но на это у меня мозгов пока не хватает.
Так что пока работаем с помощью приспособы вращения, то есть зажимает в ось., программирует обычным способом, обрабатываем. Потом вручную поворачиваем на заданный угол - и снова обрабатываем. Но такой способ хорош только при очень дорогом заказе. А иначе овчинка выделки не стоит. Делать на 25AVLT8 балясины и заходные столбы - не выгодно.
Если только они не эксклюзив в чистом виде и заказчик это понимает. И платит! А это 1-2 процента от всех заказов.
Сообщение отредактировал zhuk4038: 02 Март 2015 - 22:49
#9 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Март 2015 - 15:37
Почему нельзя?  Льзя, но с пониманием того что хочется: так вы часть стола для раскроя теряете... Болгарка - великая сила....
#10 OFFLINE   161-РФ
161-РФ
  • 78 сообщений
  • Из:ЮФО
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 03:15
Доброго времени. Подскажите, пожалуйста, на BEAVER VICTOR 9A можно притулить поворотку как отдельную ось "А"  и сколько потянет такое переоборудование в финансовом плане?
#11 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 04:16
Что значит, как отдельную? Как полноценную четвертую ось? Для полноценной четырехосевой обработки?
#12 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 05:27
Как ось вращения на замену декартовой - для этого понадобится ось вращения, драйвер двигателя оси вращения и тумблер переключения сигнала ster и чуть поковыряться в настройках....
Если надо именно как независимую ось (например А), то придется и систему управления заменять на 4-х координатную (возможно и дополнительный блок питания для нее понадобится), что удорожит по сравнению с первым вариантом вдвое...
НО у Биверы отличались малым ходом по Z (не нашел на вскидку величину хода для вашего станка), а это значит, что работать можно только на небольших диаметрах (ограничение также в просвете под порталом) . Так что если у вас есть потребность гравировать на карандашах и черенках для лопаты, то тогда имеет смысл...
#13 OFFLINE   zeron
zeron
  • Из:Питер
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 18:42
4 ось можно втулить куда угодно, главное что бы Z позволяла с ней работать сама высота , ну и сама плата была расчитана на 4 + осей. а так везде можно .
#14 OFFLINE   161-РФ
161-РФ
  • 78 сообщений
  • Из:ЮФО
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 04:15
Что-то упустил тему. Спасибо за ответы. А не подскажете, у BEAVER VICTOR 9A портал поддается поднятию , например, через прокладки какие-нибудь?
#15 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 08:55
При умелом владении болгарской все подаётся, НО помимо просвета есть такой параметр как ход по Z, так что, забрав вверх портал, может получиться, что фреза в нижнем положении не сможет касаться стола...
#16 OFFLINE   161-РФ
161-РФ
  • 78 сообщений
  • Из:ЮФО
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 00:10
О, точно! Даже и не подумал об этом
#17 OFFLINE   A.Green
A.Green
  • Из:Пугачев
Отправлено 18 Апрель 2017 - 14:16
Доброго времени суток! У нас на фирме есть фрезерно-гровировальный станочек Halk1313S, под управлением NCStudio. Решили поставить на него поворотную ось. Подскажите пожалуйста какую ось лучше поставить, марка/производитель,  как ее правильно выбрать?
#18 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 23 Май 2021 - 15:37
Доброго дня,
не очень понял, а если на обычном станке, трех осевом, добавлять поворотную ось,
какая из осей переходит на поворот?
#19 OFFLINE   nklw
  • 913 сообщений
Отправлено 23 Май 2021 - 16:50
Ненужная.
#20 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Май 2021 - 18:41
Ненужная.
Z?
Темы с аналогичным тегами Поворотная ось
