Сообщений в теме: 130
#121 OFFLINE
Отправлено 14 Ноябрь 2023 - 14:28
Их устранили, теперь другая ошибка mlc69, судя по всему это аварийка, но на нее станок не реагирует, до этого всего у нас вышла из строя материнская плата, мы заказали новую d02-stlx800 rev:A1.3, стойка стартанула и вошла в систему, но теперь висит ошибка 69 и нижняя часть клавиатуры не работает, т.е. Та часть которая подключается к выходу HK даже индикаторы не горят, Питание 5в приходит!
Есть ли какие нюансы по замене материнской платы в стойке?
Нужно ли что-то настраивать в biosе или чтото установить дополнительно? Может драйвера?
Да и на дисплее появляется такое предупреждение:" Software version and model can't driver hardware,call your vendor! "
#122 OFFLINE
Отправлено 14 Ноябрь 2023 - 15:47
вот только что про это писал в соседней теме...
английским по русски же написано... Software version and model can't driver hardware,call your vendor!
я левые материнки не ставил никогда... и не уверен заработает ли вообще
скорее всего ключи нужно вводить... а сгенерировать его могут только производители станка... синтек вас с таким просьбами сразу отошьет
#123 OFFLINE
Отправлено 15 Ноябрь 2023 - 11:55
Китайцы дурака включают, поэтому обратился на форум
Что ещё можем предпринять можете посоветовать?
#124 OFFLINE
Отправлено 15 Ноябрь 2023 - 12:10
новую стойку купить.
я в свое время пытался на lnc комп заменить. потратил много времени, денег и нервов... запустить так и не получилось...
даже если железо состыкуется, ключи вы нигде не найдете...
#125 OFFLINE
Отправлено 15 Ноябрь 2023 - 15:09
Клавиатура заработала, теперь почему то нет X,Y,Z не двигается
Ошибки:
MOT023 Z AxisFatal following error exceed
MOT019 Z Axis following error exceed
Ошибки:
#126 OFFLINE
Отправлено 15 Ноябрь 2023 - 17:44
Ошибка появляется с любой из 3х осей, какой начнёшь работать, как будто не опроса драйверов совсем
#127 OFFLINE
Отправлено 15 Ноябрь 2023 - 17:52
решайте проблему с "Software version and model can't driver hardware,call your vendor" ... на остальное можете не смотреть
#128 OFFLINE
#129 OFFLINE
Отправлено 17 Январь 2024 - 19:33
Всем доброго дня. не удается решить проблемы с чпу. Может кто поможет.
а что сделали перед тем как все это вылезло?
#130 OFFLINE
Отправлено 17 Январь 2024 - 20:00
Менял параметры 463 (скорость перемещения по оси z).
#131 OFFLINE
Отправлено 13 Март 2024 - 00:54
нет давления воздуха
чето там с инструментом. наверно изза отсуцтвия давления воздуха
вроде еще кнопка "СТОП" нажата
и отсуцтвия данных о домашней позиции по осям X, Y, Z
Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC, Beaver AVLT
