Ошибка MOT 25 и 26 по всем осям (Axis Negative Software Limit Exeeded)
Ошибки SYNTEC
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Анегри
Анегри
  • Из:Павловский Посад
Отправлено 10 Декабрь 2023 - 23:41
О данной ошибке много написано и, в качестве панацеи предлагается манипуляция от Blue Elephant: сдвинуть ось Y в минус при зажатой F3 (на правой клавиатуре стойки Syntec 6M...). Однако у меня не сработало. При включении станка, после загрузки операционки  выдавались:
X Axis  Negative Software Limit Exeeded Y Axis  Negative Software Limit Exeeded Z Axis  Negative Software Limit Exeeded
или Positive.
Причина - не было сигнала от  концевиков Y и Х, установленных на отрицательных координатах осей (Negative). Диагностируется просто: на плате опторазвязки при срабатывании концевиков должны гаснуть соответствующие лампочки (если концевики - постоянно замкнутые), а на экран стойки выводится эти самые три строчки с ошибками по всем осям. Сбивает с толку то, что при срабатывании ОДНОГО концевика выводится ошибка сразу по всем трем осям, хотя на упомянутой плате они заведены каждый на свою линию.
Лечение - чиним проводку или меняем концевики.
#2 OFFLINE   karambas
karambas
  • 22 сообщений
  • Из:Венеция
Отправлено 23 Сентябрь 2024 - 17:48
нашлось решение?
Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC
