Здравствуйте! Будьте любезны появилась проблема на syntec EZ3M при запуске уп выскакивает ошибка L10 блокировка программы из за превышения ......... ? Подскажите пожалуйста К какой группе относится эта ошибка и как возможно ее исправить станок Квик 2030
На Syntec EZ3M при запуске УП выскакивает ошибка L10
ЮрВик
, 05 Фев 2015 21:05
Ошибки SYNTEC L10
Сообщений в теме: 6
Отправлено 05 Февраль 2015 - 21:05
Отправлено 05 Февраль 2015 - 21:32
Ошибка в строке 10 вашей УП.
Подозреваю, что переустановили Арткам и 90% не поменяли единицы подачи (мм/сек) на мм/мин, при сохранении файла УП скорость подачи стала в 60 раз больше, чем вы вписали, что превышает ограничения стойки (Как пример поставили 6000, получили 360 000 в файле УП).
Проверьте. Если с этим всё нормально - выложите сюда УП.
Отправлено 05 Февраль 2015 - 21:36
Проблема в том что программа рабочая и работал на производстве месяц день в день а сегодня вдруг вылетела эта ошибка!
#5
Отправлено 07 Февраль 2015 - 15:31
проблема заключается в том, что вы не освоили станок...
#6
Отправлено 08 Февраль 2015 - 11:31
Этой дополнительной информации в вашем вопросе и не содержалось, а если бы вы потрудились добавить текст УП и это пояснение, то получили бы правильный ответ и способ исправления ещё быстрее.Проблема в том что программа рабочая и работал на производстве месяц день в день а сегодня вдруг вылетела эта ошибка!
Просто если вы хотите помочь себе - помогите по максимуму людям которые обладают знаниями.
Я бы с удовольствием прошёл курсы по телепатическому извлечению информации и перемещению в виде астрального тела к проблемному оборудованию или клиенту ) Но, к сожалению, не преподают, а если преподают - так это обман в большинстве своём. В противном случае все наладчики бы уже решали проблемы мигом )
#7
Отправлено 20 Март 2015 - 02:05
Станок покупали в МС-Груп? L10 указывает на 10 строчку в программе, находим её и разбираемсяЗдравствуйте! Будьте любезны появилась проблема на syntec EZ3M при запуске уп выскакивает ошибка L10 блокировка программы из за превышения ......... ? Подскажите пожалуйста К какой группе относится эта ошибка и как возможно ее исправить станок Квик 2030
Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC, L10
