Позови на помощь двух людей.Сбрось ошибку,нажми на кнопку "Стоп" на стойке.Опять сбрось ошибку.Пусть двое тихонечко тянут и толкают портал в разные стороны,а ты стой у кнопки и наблюдай за разницей,как только будет минимальная разница,отжимай стоп и гони станок домой.Делай это пока не встанет на место.
Я немного не пойму причем здесь разница...Когда появляется расхождение осей выводится ошибка оси "A" с значением например 1,87...из этого следует что погрешность стоек 1,87 мм одна от другой и соответственно на 0,935 мм а двигаю оси...
тут же ошибка MLC 82 (R45.1)Double driving master-slave error too large
если дословно перевести:Слишком большая ошибка двойного вождения главный-подчиненный...
Ковыряя станок, я заметил что ошибка появляется только после того как заканчивается калибровка оси "У"
НО портал стоит ровно и концевики на стопорах отрегулированы...
