Сбой калибровки фрезы по координате Z
Ошибки SYNTEC
Сообщений в теме: 35
#21 OFFLINE   magilanik
magilanik
  • 22 сообщений
  • Из:kazakstan
Отправлено 12 Апрель 2024 - 17:16
Вводом вручную в какую-то ячейку параметров.
Так должно быть согласно МОИМ понятиям о работе ЧПУ.
Точнее можно посмотреть в мануалах или расшифровав макрос, который выполняет калибровку.
Прошуршал я уже несколько мануалов не нашел там подходящей информации, либо не понял, вроде нормально интересуюсь у знающих людей, что так сложно указать на ошибку и научить какой либо настройке... от вас убудет что ли....
  • -1
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Апрель 2024 - 17:46
Это наезд.
Чтоб понятнее было:
В то время как вы девок за сиськи мацали, я гранит науки грыз. Я в чем-то провинился в результате?
Теперь я вырос и мне дам по ресторанам водить, а вы денюшку платить не хотите.
Ну вот и у меня убыло! А вы сомневались!
#23 OFFLINE   magilanik
magilanik
  • 22 сообщений
  • Из:kazakstan
о чем говорите.... я 24/7 на работе сижу все время в учебе, и адекватно попросил помощи.....
если тут форум платный, сразу не льзя было сказать что нужно платить деньги за тот или иной совет...
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Апрель 2024 - 17:52
Т.е. теперь, когда вы не адекватно стали просить помощи, вы думаете, что вам она будет таки оказана?
Или это вы всё же злобой плещете?
Или всё же от чистого сердца?
#25 OFFLINE   magilanik
magilanik
  • 22 сообщений
  • Из:kazakstan
Отправлено 12 Апрель 2024 - 18:05
честно если где то нагрубил извините..... я такого не хотел, хотел адекватно помощи попросить, но видимо где то перегнул...я миролюбивый человек....
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Апрель 2024 - 18:11
Еще раз.
Стойка ЧПУ вкупе со станком - это не офисный принтер. Ни по функционалу, ни по стоимости.
Самое безопасное, что Вы можете сделать сами - проверить на люфты.
Лезть в мозги станку - рисковать его здоровьем.
Это как операцию на сердце проводить по телефону в автомастерской руками автослесаря.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Апрель 2024 - 18:12
#27 OFFLINE   magilanik
magilanik
  • 22 сообщений
  • Из:kazakstan
Отправлено 12 Апрель 2024 - 18:15
получается данную проблему можно решить только вызвав наладчика?
самому нет возможности научиться и разобраться...
мне и для себя нужно желательно знать это, ну не только это но хоть большую часть таких настроек, я сейчас работаю технологом мебели, и этот навык был бы не плох.
где учат cnc? аль как его верно обозвать...
#28 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Апрель 2024 - 18:26
Да хз. Думаю, что здесь весь народ через практику у какого-нибудь мастера оператором-подмастерьем с нуля или через хобби-самоделку.
Ну и любое образование по механике или электронике только в плюс.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Апрель 2024 - 18:26
#29 OFFLINE   magilanik
magilanik
  • 22 сообщений
  • Из:kazakstan
Отправлено 12 Апрель 2024 - 18:31
вот и я сам пытаюсь но что то не фига не выходит :pardon:
буду молиться что до меня дойдет....
можете поздравить теперь я еще и 0 по z потерял.....ломастер фломастер))))
#30 OFFLINE   vasa29
Отправлено 12 Апрель 2024 - 20:57
1. В настройку параметров лезть не надо, Там что бы дети руками не лазали, пароль стоит 520.
2 Ноль по Z был в G54, если не помните, то Ф3 смотрите номер фрезы, выбираете перемеряете, находите ноль стола и записываете в G54.
Кажется так.
3 Наиболее вероятная причина лажает датчик ноля по Z, следующая люфт оси Z.
Сообщение отредактировал vasa29: 12 Апрель 2024 - 21:26
#31 OFFLINE   magilanik
magilanik
  • 22 сообщений
  • Из:kazakstan
Отправлено 12 Апрель 2024 - 22:58
спасибо за совет завтра попробую сделать, по датчику нуля вроде нормально все, станок встает в домашнюю позицию без проблем, у меня щас очень сильно подозрение на датчик калибровки, завтра возможно заменим, в админ настройки я не лазию, и так боюсь лишнюю клавишу нажать, и интересуюсь везде что да как что бы выполнить какую либо команду
#32 OFFLINE   vasa29
Отправлено 12 Апрель 2024 - 23:28
У Вас ошибка при обнулении фрезы по Z. Это не датчик  дома. Его проверяйте, он подпружинен и мог забиться пылью.
#33 OFFLINE   magilanik
magilanik
  • 22 сообщений
  • Из:kazakstan
Отправлено 13 Апрель 2024 - 00:10
все я вас понял, я думал что датчик нуля другой) и думал что это калибратор про который вы говорите, и теперь наши мысли схожи что он вышел из строя и дает очень рано сигнал, так как шпиндель опускается всего на 1 см в низ от верхней домашней точки и выдает ошибку, хотя до датчика очень много расстояния остается
еще вопрос могло все это случиться из за перебоя электричества?
слететь настройки или сломаться датчик?
#34 OFFLINE   magilanik
magilanik
  • 22 сообщений
  • Из:kazakstan
Отправлено 13 Апрель 2024 - 17:36
вы были правы!!! спасибо большое!
датчик заменили и все заработало как надо очень благодарен!
#35 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Апрель 2024 - 17:49
И за чей счет неделя геморроя?
#36 OFFLINE   detrin
detrin
  • 13 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2024 - 21:17
Забавно, в группе телеге тоже самое ему писали, что дело скорее в датчике. Там видео он скидывал, и шпиндель прям на старте уходил в ошибку, не начиная опускаться.
Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC
