Сбой калибровки фрезы по координате Z
Ошибки SYNTEC
Сообщений в теме: 35
#1 OFFLINE   magilanik
magilanik
  • 22 сообщений
  • Из:kazakstan
Отправлено 06 Апрель 2024 - 13:55
Здравствуйте, знающие люди помогите пж случилась такая проблема что внезапно станок начал выдавать ошибку при калибровке фрез выглядят ошибки так:
             Первая:Macro 332 The difference of 2nd and 3rd measurement out of range!
             Вторая:Coordinate 27 The1NcProgramL1: Macro alarm
Эти ошибки выходят в паре при запуске калибровки фрез, при этом станок меняет фрезы как положено без нареканий,
сам я не лазил в глубокие настройки станка, максимум что менял : Главный экран-Offset/Setting-параметр-G54P1(G54)- параметр Z, почему менял его так показали, было сказано при изменении толщин материала менять и этот параметр,
помогите подскажите как исправить ошибку, вероятно есть моя вина там есть похожие экраны вкладок и изменение параметров было введено не там, такое тоже не исключает.
P.s. станок работал вообще без нареканий.
#2 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Апрель 2024 - 14:28
Станок призводит последовательно три измерения, после чего усредняет показания и калибруется.
Моё предположение: сверхбольшая разница между последовательными  измерениями связана с увеличением люфТов оси Z или крепления датчика, загрязнением датчика, изломом проводов датчика и т.п.
Как временный выход можете увеличить в настройках пределы допустимого разброса.
Но лучше определить причину и устранить её.
Ну а так-то неплохо было бы указать чо за ЧПУ.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Апрель 2024 - 18:03
#3 OFFLINE   magilanik
magilanik
  • 22 сообщений
  • Из:kazakstan
Отправлено 06 Апрель 2024 - 16:04
SYNTEC 6MA
до дому щас доеду скину фото ошибок и место где менял значения толщин материала
Сообщение отредактировал magilanik: 06 Апрель 2024 - 16:09
#4 OFFLINE   magilanik
magilanik
  • 22 сообщений
  • Из:kazakstan
Отправлено 06 Апрель 2024 - 22:57
на ошибку воздуха не обращайте внимание он в ручную включается
Сообщение отредактировал magilanik: 06 Апрель 2024 - 23:00
#5 OFFLINE   vasa29
  • 913 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2024 - 23:19
#6 OFFLINE   magilanik
magilanik
  • 22 сообщений
  • Из:kazakstan
Отправлено 06 Апрель 2024 - 23:51
и как это исправить, на пальцах пж)
#7 OFFLINE   magilanik
magilanik
  • 22 сообщений
  • Из:kazakstan
Отправлено 09 Апрель 2024 - 14:48
какой параметр изменить что бы все в норму встало?
#8 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Апрель 2024 - 19:07
Звиняйте, я по аналогии с NсStudio. Я в Синтеках ни бум-буб.
#9 OFFLINE   vasa29
  • 913 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2024 - 20:30
Попробуйте начать с исследования датчика ноля. И проверки люфта по Z.
#10 OFFLINE   magilanik
magilanik
  • 22 сообщений
  • Из:kazakstan
Отправлено 10 Апрель 2024 - 19:34
Получается значения что забиты стоят верно? ошибка произошла не из за них?
#11 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Апрель 2024 - 20:20
Получается, что Вы ленитесь настраивать станок и надеетесь на чудо.
#12 OFFLINE   magilanik
magilanik
  • 22 сообщений
  • Из:kazakstan
Отправлено 10 Апрель 2024 - 20:45
нет не так, я просто не умею и очень боюсь убить станок
ребята помогите пж, если знаете как исправить это, ткните носом пж
станок завтра уже должен быть в работе
#13 OFFLINE   vasa29
  • 913 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2024 - 21:05
Получается,что вероятность механической неисправности выше, чем самопроизвольное изменение параметров в макросе.
#14 OFFLINE   magilanik
magilanik
  • 22 сообщений
  • Из:kazakstan
Отправлено 10 Апрель 2024 - 21:18
это получается вероятность что сам датчик сдох?
хотя при этом когда станок на автомате отправляешь в домашнюю позицию, датчик верхней точки работает как надо.
мне кажется вероятность того что сломался датчик мала.
и еще вопрос изменения макроса происходят с панели пользования станком?(допустим там где я скидывал фото)
или для этого надо как то глубже залазить в настройки
возможно такое, что где стоит значение 8.000 должно стоять -8.000?
ну мое предположение что из за этого он теряется в плоскости высот?
Сообщение отредактировал magilanik: 10 Апрель 2024 - 21:13
#15 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Апрель 2024 - 22:03
Да не бояться надо, а мануал читать.
Да, стойка относительно сложная.
Ну так поэтому есть профессия такая - наладчик ЧПУ.
Вызывайте наладчика.
Или учитесь на наладчика.
Общий подход к решению проблемы мы Вам обрисовали.
Частности зависят от конкретной конфигурации стойки.
#16 OFFLINE   magilanik
magilanik
  • 22 сообщений
  • Из:kazakstan
Отправлено 10 Апрель 2024 - 22:23
получается я прав был по поводу -?
ну и если так, ребят вас сложно научить что-ли, я всегда лезу в новое и учусь новому
поддержите дилетанта и дайте пж годный совет, поверьте я не далбчит  который ищет выгоды в профессионалах..... полученный вами совет запомню и стану чуть более способным....
Сообщение отредактировал magilanik: 10 Апрель 2024 - 22:24
#17 OFFLINE   magilanik
magilanik
  • 22 сообщений
  • Из:kazakstan
Отправлено 11 Апрель 2024 - 16:47
помогите пж
мануалы читаю там нет информации по данной ошибке или об этих измерениях...
#18 OFFLINE   magilanik
magilanik
  • 22 сообщений
  • Из:kazakstan
Отправлено 12 Апрель 2024 - 15:44
можете хоть подсказать где находится настройка этого диапазона
#19 OFFLINE   magilanik
magilanik
  • 22 сообщений
  • Из:kazakstan
Отправлено 12 Апрель 2024 - 16:19
и каким образом меняется данный диапазон?
вводом в ручную?
или измерением каких  то величин?
#20 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Апрель 2024 - 16:31
вводом в ручную?
Вводом вручную в какую-то ячейку параметров.
Так должно быть согласно МОИМ понятиям о работе ЧПУ.
Точнее можно посмотреть в мануалах или расшифровав макрос, который выполняет калибровку.
Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC
