Смещение по оси Z в (+) (чем больше переменных тем больше уходит фреза)
Уходят координаты по Z и Y
На SUDA 3025 при переходе на следующую букву происходит смещение по оси Y
Во время резки по цилиндру происходило смещение по оси Y
При смене направления движения фрезы её дергает в сторону
На Challenger FY 1212 после переустановки системы появилось смещение по Z
Сообщений в теме: 90
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 19:03
Подскажите, кто сталкивался. Станок Beaver 13 при начале работы сам смещает ось Z то вверх, то вниз. Наблюдается это хаотично, то есть нельзя предугадать куда пойдет фреза, то ли над заготовкой, то в стол. Привязку делаю правильно, пробывал и щупом от стола и от верха заготовки и вручную и так и так. Причем на пульте координаты показывает правильно, но опускается все равно по своему... Станок новый, просто куплен в Москве, долго ждать наладчика (когда они его пришлют...), а работа простаивает. Раньше смещал ось только вниз, так я привязывал от стола и выяснив насколько он смещается делал в АртКаме высоту заготовки настолько же выше. Но сейчас это расстояние плавает 3-5 мм, а вверх до 20мм. Боюсь стол порезать. Подскажите, может можно как то сбросить настройки станка на заводские? Просто не видел, наладчик когда приезжал вводил ли что то сам или так все и было.
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 19:27
Эти возможные причины перебрали?
Вопросы по работе форума
Отправлено 12 Январь 2010 - 13:04
Неисправность нашли. Дело было в плате управления контролером. Т.к. она не ремонтируется - замена в сборе (цена приличная). Сейчас поменяли и все стало в порядке.
Отправлено 27 Июнь 2012 - 18:03
Прошу прощения, если таких тем уже и так слишком много.
Долго листал форум, ничего "про нас" не нашел.
Проблема следующая: при фрезеровке по дереву происходят нерегулярные и бессистемные просадки по оси Z, иногда вверх, но чаще вниз, станок пару раз ломал фрезу. Недавно сменили интерфейсный кабель, но проблема не решилась. Подскажите, где лежат грабли?
Станок Beaver Victor VW24A, управляется через PCIMC-3D.
#5
Отправлено 27 Июнь 2012 - 18:56
может быть либо завышенные параметры по мах скорости для оси Z или мигающий перелом кабеля, идущего через кабелеукладчики на этот двигатель.....
#6
Отправлено 25 Февраль 2013 - 15:27
При фрезеровке на Multicat 2030 увеличивается глубина с 2 до 3 мм, переходя на другую кривую тоже самое начинает пилить нормально потом начинает углублятся. Пульт показывает все настройки в норме. никаких ошибок не выдает. работаю в Type 4.3. заранее благодарен за ответы
#7
Отправлено 25 Февраль 2013 - 15:42
А на пульте во время фрезеровки это изменение пути отображается или нет?
#8
Отправлено 25 Февраль 2013 - 15:53
нет не отображается. ставишь 2 мм на пульте показывает 2 мм, а пилит с 2 до 3 под угол. следующую деталь также начинает пилить с 2 мм и уходит на 3 мм
#9
Отправлено 25 Февраль 2013 - 18:48
Приходит на ум – стол не выровнен, перепад. Ну, если предположить, что кривые разомкнутые и начало-конец в разных местах стола…При фрезеровке на Multicat 2030 увеличивается глубина с 2 до 3 мм, переходя на другую кривую тоже самое начинает пилить нормально потом начинает углублятся.
#10
Отправлено 25 Февраль 2013 - 19:34
Если по окончании фрезеровки патрон выходит в дом на высоте безопасности, то или стол кривой, или фреза недозажата и ее вытягивает...
#11
Отправлено 26 Февраль 2013 - 15:18
нашли наши проблему рассыпался один линейный подшипник и при опускании начал клинить голову. разболтались 2 болта крепления каретки и усё. подшипник поменяли каретку подтянули и ЗАРАБОТАЛООООО!!!!
#12
Отправлено 15 Июнь 2013 - 16:43
Добрый день. Может кто сталкивался с ниже описанной проблемой, не могу найти причину.
Станок Halk4060, работал без проблем после настройки месяца четыре, потом начал замечать, что модель после фрезеровки имеет разную толщину в начале и в конце, хотя в арткаме размер нормальный, без переходов, дня три уже мучаюсь с тем, что на черновую (20-25мм) проходит без проблем, даже на два прохода, ставлю чистовую , и где то после прохода примерно 10-15 см, фреза начинает плавно опускаться в минус, и на см 10 уходит плавно вниз на 5 мм, а потом резко может встать на установленный ноль, а может и не встать, а врезается в стол, уже четыре фрезы ухайдакал. Пробовал протягивать все соединения, убрал всю пыль с компа и с драйверов, все рано такая же беда. Помогите. Заранее благодарен.
Фото выставляю
Фото выставляю
#13
Отправлено 15 Июнь 2013 - 20:20
Тут весь форум кишит этой фигней. Разжеваны все мыслимые и немыслимые моменты.
Поиск ...
#14
Отправлено 15 Июнь 2013 - 20:29
форум кишит, перечитал, но такого момента не нашел, чтобы плавно опускалось и потом вверх на установленный ноль возвращалась и снова на понижение, на фото же видно
Проблема в чем? Или механика или программа глючит???
#15
Отправлено 16 Июнь 2013 - 09:57
Что-бы плавно опускалось, а потом возвращалось - это свой файл смотрите... Станок если потерял координату - значит потерял и назад возвращать не будет... Что-то какое может быть при серваках, работающих в Step-Dir и не совсем корректно настроены и серваки и динамика станка, но это вряд ли ваш случай... Посмотрите в каком-нибудь вьивере G-кодов ваш файл - не удивлюсь, что в нем косяк...
#16
Отправлено 17 Июнь 2013 - 10:50
хорошо, с возвращением на ноль пока оставим, почему идет на понижение плавно, я бы еще понял, как уже было, голову сносит и режет где попало и по новой оси, но здесь, он же плавно опускается, третья модель забракована, до этого ни каких проблем, и главное примерно в одном и том же месте начинает, кабеля перетрясти все что ли.
#17
Отправлено 17 Июнь 2013 - 11:02
Файл посмотрели в просмотровщике? Он честный? А то пол-станка переберете, а окажется косяк файлоподготовки или выдачи....
#18
Отправлено 18 Июнь 2013 - 12:56
так и случилось, полстанка разобрал, шарики порассыпались, а проблему не нашел, файл нормальный, по Z идет установленная координата, разбираю дальше
#19
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 02:26
Может настройки ускарения и торможения криволинейных,обработка детали с волнами или без?
Сообщение отредактировал Евгений(К): 07 Октябрь 2013 - 02:26
#20
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 17:19
Доброго времени товарищи у меня такая проблема ,началась уже давно но как то мелкими опытами путём шевеления контактов её решить не удалось сегодня я окончательно опустил руки и обращаюсь к вам ,проблема такая при обработки какая ни будь из осей внезапно смещается ,а затем вновь продолжает работу в нормальном режиме ,сегодня по z фриза опустилась ,а потом поднялась и продолжила работу ,станок как будто специально хотел за бобрить мне заготовку для наглядности скину фото ,контакты шевелил .арткам переставлял ,станок китаец на пульту дсп
