Смещение по Z
Смещение координат
Сообщений в теме: 90
#21 OFFLINE   torvn77
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 17:31
Я вот попробовал недавно 2D Траекторию "текстура" у арткама 2010,а в ней артефакты,причём некоторые вне букв.
Проверьте визуализацию в арткаме,если в ней выйдет тоже самое,то берите текстовый редактор и ремонтируйте УП.
  • -1
#22 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 20:51
Фигню несёте,как обычно.Смотреть надо не в арткаме,а в симко(или аналогичной проге).Если артефактов нет,а сбои хаотичные - тогда надо смотреть механику(на предмет подклинивания) и электрику.Смотреть надо внимательно.Контакты не "шевелить",а пропаивать.Если "бобрит"(замечательное выражение,кстати) стабильно,в одном и том же месте(и при этом симуляция показывает,что всё хорошо) - тут от механики и электрики до артефакта в уп(бывает,не буду вдаваться в подробности).Если со станком всё хорошо,то надо просто изменить шаг,угол и пр. в уп.Помогает.
#23 OFFLINE   torvn77
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 22:46
Эта симко?
http://www.cimco.com/download.php3
  • -1
#24 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 02:23
Доброго времени товарищи у меня такая проблема ,началась уже давно но как то мелкими опытами путём шевеления контактов её решить не удалось сегодня я окончательно опустил руки и обращаюсь к вам ,проблема такая при обработки какая ни будь из осей внезапно смещается ,а затем вновь продолжает работу в нормальном режиме ,сегодня по z фриза опустилась ,а потом поднялась и продолжила работу ,станок как будто специально хотел за бобрить мне заготовку для наглядности скину фото ,контакты шевелил .арткам переставлял ,станок китаец на пульту дсп
1)люфт у вас
2)шкив или ремень проскальзывает(тяга)
3)провода На драйвер от согласования.
4)скачки напряжения в сети
5)проверить качество соединения пульта и платы согласования (шнур,папа,мама)
#25 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 18:43
Если всё перепробовали тогда Смотрите" ББ " когда там подсыхают электролиты то начинаются глюки, волны,произвольное дёргание ШД на всех координатах.
появляются наводки изза плохо сглаженого тока,если импульсный то от него очень сильно паразитные наводки,короче Ёмкасти меняйте.
Сообщение отредактировал Евгений(К): 17 Октябрь 2013 - 18:45
#26 OFFLINE   Denis64
Denis64
  • Из:Красноярск
Отправлено 17 Июнь 2014 - 07:50
Добрый День Всем!
У нас станок sicono330c и возникла такая проблема:
устанавливаем Z на ноль, запускаем программу и эта ось Z автоматом потихоньку лезет вверх, тоесть молотит воздух.
Вопрос, может кто сталкивался? Я так думаю в настройке самого пульта. Инструкции нет. Звонили в севис центр в Москве, разобрали по бокам, там реле кажется, все выставлено как нам и сказали)), дальше сервис затих.. И еще на самом станке горят буквы stop и fwd.
Прошу помогите кто знает, заранее благодарен, Денис!
Сообщение отредактировал Admin: 17 Июнь 2014 - 10:00
перемещено
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Июнь 2014 - 11:10
Т.е. Z при работе лезет только вверх, не зависимо от содержимого управляющей программы? Или как-то иначе проявляется?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Июнь 2014 - 11:16
#28 OFFLINE   Denis64
Denis64
  • Из:Красноярск
Отправлено 17 Июнь 2014 - 11:27
да но теперь она вообще не крутиться
вчера делала заготовку но потихонку уходила вверх, тоесть работала по воздуху
Сообщение отредактировал Denis64: 17 Июнь 2014 - 11:28
#29 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Июнь 2014 - 11:46
Сколько лет станку и сколько он работал?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Июнь 2014 - 11:47
#30 OFFLINE   Denis64
Denis64
  • Из:Красноярск
Отправлено 17 Июнь 2014 - 15:16
Станок только взяли, был перебит провод к шпинделю и коротил, и отскакивала ось Z. Спасибо за помощь!!!! Все работает теперь!!!!!
#31 OFFLINE   voolf-19
voolf-19
  • Из:Чехов
Отправлено 23 Август 2014 - 20:22
Даже при простое, когда станок включён но ничего не пилит происходит периодическое смещение вниз. Даже если Mach3 закрыт.
По остальным осям все нормально.
аппарат китайский настольный 3040Z
Вот собственно он
http://www.aliexpres...6177155189.html
Система WinXP в комп вставлена  плата с LPT портом кв который и заведен контроллер.
Не знаю то ли у меня брак контроллера то ли что-то неправильно делаю.
Я в этом деле новичок - сейчас важно понять работоспособен ли аппарат, а я пока его ждал читал совсем про другое литературу.
Помогите пожалуйста.
#32 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Август 2014 - 21:31
Mогут по какой-то причине идти помехи на драйвер Z-оси, при том только по Step...
#33 OFFLINE   voolf-19
voolf-19
  • Из:Чехов
Отправлено 23 Август 2014 - 21:44
Отключил LPT порт. Смещения прекратились.
Возможно есть какие то настройки.. может винда что то опрашивать пытается просто.
Сообщение отредактировал voolf-19: 23 Август 2014 - 21:44
#34 OFFLINE   voolf-19
voolf-19
  • Из:Чехов
Отправлено 24 Август 2014 - 14:13
Причина найдена и она удивительная.
Дело в АРТКАМЕ. Если он включен  - идет помеховый сигнал. Отсек эту тему когда при перезапуске станок  дал целую серию смещений.
Если арткам во время резки выключить то все путем
#35 OFFLINE   torvn77
Отправлено 24 Август 2014 - 14:29
Арткам проверяет наличие на LPT лицензионных ключей?
Попробуй засунуть Арткам в виртуальную машину,но лучше выдели для станка отдельный компьютер.
Сообщение отредактировал torvn77: 24 Август 2014 - 14:31
#36 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Август 2014 - 23:08
Раньше ArtCAM работал с LPT-ключем....
#37 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 14 Январь 2015 - 12:23
Добрый день. Может кто сталкивался с ниже описанной проблемой, не могу найти причину.
Станок Halk4060, работал без проблем после настройки месяца четыре, потом начал замечать, что модель после фрезеровки имеет разную толщину в начале и в конце, хотя в арткаме размер нормальный, без переходов, дня три уже мучаюсь с тем, что на черновую (20-25мм) проходит без проблем, даже на два прохода, ставлю чистовую , и где то после прохода примерно 10-15 см, фреза начинает плавно опускаться в минус, и на см 10 уходит плавно вниз на 5 мм, а потом резко может встать на установленный ноль, а может и не встать, а врезается в стол, уже четыре фрезы ухайдакал. Пробовал протягивать все соединения, убрал всю пыль с компа и с драйверов, все рано такая же беда. Помогите. Заранее благодарен.
Фото выставляю
И Здравствуйте! Давно не заглядывал (в смысле на форум)..
Почему разместил цитату- мало того, что глюк подобный указанному, так у меня на столе тот-же файл "входящий крест". Бывает-же.
По существу- до этого менял раза 4 датчики по z. Глючили при включении. Замена помогала месяца на 3-4-5. Сейчас шпиндель уходит вниз- то с углом градусов 30, то градусов 5-10. При возвращении в дом ноль ниже на то-же расстояние, что и уход по детали. Станочок Сановский Х-10. Может, нужно заменить кабель от датчика? (еще не смотрел, куда от приходит..)
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Январь 2015 - 12:36
wizard, провода шаговика. Заменить, и до кучи сразу и по Х.
Тут в очередной раз у меня заглючили кнопки на пульте X6-го. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что "шумит" оплетка витого кабеля. Пришлось укоротить кабель сантиметров на 15, ибо вблизи входа в пульт проводки оплетки оказались разорваными на кусочки сантиметра по два-три.
Так что не могу воспрепятствовать и идее заменить кабели датчиков, хотя у них радиус изгиба все же не такой крутой, как у кабеля пульта, зато изгибаются чаще.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Январь 2015 - 12:44
#39 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Январь 2015 - 15:56
Почти однозначно верный рецепт, я бы еще и на датчики провода поменял... Там у вас должны идти 6- жильные провода на движки, как мне помнится, а на датчики - 3-жильные. Имеет смыл поискать либо лифотвые. либо 5-й категории на способность сопротивляться изгибу - тогда будут долго работать...
#40 OFFLINE   vv92
Отправлено 14 Январь 2015 - 16:51
Пользуюсь кабелем КММ 4-0.35, для датчиков за глаза, ставлю и на мелкие ШД. Есть КММ 4-0.75 в природе (Подольский вроде), но к нам не привозят.
Посмотрел бы мезанику по Z на всякий случай.
