Смещение по Z
Смещение координат
Сообщений в теме: 90
#41 OFFLINE   wizard
  • 2 744 сообщений
Отправлено 14 Январь 2015 - 20:09
Пошел "по кабель". Объехал- обзвонил магазины, "нужду" определял как "гибкий сигнальный кабель на 6 проводов". Не нашел. Или сразу говорят нет, или просят маркировку. Даже втюхали в одном магазинчике ES- 06S-022, (сигнальный с экраном на 6 проводочков) :crazy:
Как быть, коллеги?
#42 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 14 Январь 2015 - 20:36
Может быть, сначала стоит проверить догадку про кабель...
Кинуть провода мимо кабель-канала от ШД Z к драйверу и проверить уход. Для этого дела не обязательно цельный кабель на 6 жил искать, подойдут и отдельные провода. Для эстетики, можно зажать эти 6 проводов в дрель и скрутить их косичкой. :)
#43 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 14 Январь 2015 - 20:38
wizard, всегда решаю проблему так:
1. сейчас, из говна сделать что то, что бы работало / сдать заказ / доделать/ и т.д.
2. планово искать то что необходимо.
Думаю, что и с проводами также. Наверняка можно заменить чем то похожим. А потом найти в чипедипе, буром медведе и в других разных конторках необходимую весчь.
Если надо в МСК получить и отправить, готов сделать.
#44 OFFLINE   wizard
  • 2 744 сообщений
Отправлено 14 Январь 2015 - 21:25
Спасибо. Завтра всем этим и займусь.
#45 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 714 сообщений
Отправлено 14 Январь 2015 - 21:34
Пользуюсь кабелем КММ 4-0.35, для датчиков за глаза, ставлю и на мелкие ШД. Есть КММ 4-0.75 в природе (Подольский вроде), но к нам не привозят. Посмотрел бы мезанику по Z на всякий случай.
Володя, такой кабель всем хорош, но в данном случае жил мало, ибо здесь стоят униполярные движки, а у них 6 проводов...
А для проверки реально можно навешать "троллейбус" из пары трехжальных проводов... Токи там порядка 3-4А ,т.е. 0.5мм2 более чем с запасом..
#46 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 14 Январь 2015 - 23:01
wizard, в подобные конторы попробуйте обратиться. К слесарю какому-нибудь.
Кавминлифт, сервисная служба. Адрес: 357500, Ставропольский край, Пятигорск, ул. Матвеева, 119. Телефоны: 8 (879397-46-54
кабель плоский лифтовой шлейф
КПЛ-6
КПЛ-12
КПЛ-18
КПЛ-20
КПЛ-24
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Январь 2015 - 23:05
#47 OFFLINE   wizard
  • 2 744 сообщений
Отправлено 17 Январь 2015 - 15:37
Кабель ищу, уже знаю какой и почти знаю, где. Временно заменил на подходящий, по моему мнению,"эрзац", т.е. заменил кабеля от шагового двигателя и датчика по z. Радует то, что проводки не перепутал; не радует то, что глюк "остался в живых". Сейчас запустил для пробы гравировку по сосне. За 17 минут работы уход по z 1мм. Позиция шпинделя остается на 1мм ниже штатного "0" по z. При перезагрузке станка шпиндель встает на "0" замечательно.
Минут 15 погрущу под кофиё и буду менять датчик. После этого останется попинать станину и протереть блестящие детальки.
("задним числом" вспомнил пару аналогичных глюков с z-том с полгода назад. Закономерность в связи с отсутствием повторов тогда не просматривалась- списал на неопытность помощника). Датчиков по z за последние года 2 поменял штук 4 или 5.
Еще не нравится неочевидность результата. То бишь, я определяю, ушел глюк или нет, только запустив станок на выполнение более или менее длительной задачи, причем без гарантии, что положительный результат не случаен.
#48 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 17 Январь 2015 - 16:18
Заедания по оси X (и как следствие резкое смещение картинки) на своем кингкате я устранил промыванием кареток и гайки.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Январь 2015 - 16:18
#49 OFFLINE   wizard
  • 2 744 сообщений
Отправлено 17 Январь 2015 - 17:10
Н-де.. Замена датчика, как и "боялось", не помогает.
#50 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 17 Январь 2015 - 17:55
Жутко рад, что Вячеслав Петрович все таки к нам вернулся. Думаю, многие со мной согласятся, что таких людей очень не хватает на форуме, и их отсутствие сразу чувствуется.
Приветствую.
Почитал о проблеме, и закрадывается мысль, что провода может и не при чем в данном случае. Поясню, почему прихожу к таким выводам. Уход размера всегда возникает в минус, т.е. пропуск шагов происходит при движении каретки зет вверх. И никогда иначе. (?)
Какие из этого выводы и предположения? Механика подизносилась, а привод работает на пределе крутящего момента на тех скоростях и ускорениях движения по зет в ”+".
Стоит ли на зетке пружина или пневмоаммортизатор? Настройки скорости и ускорения быстрых перемещений и рабочих не менялись? В каком состоянии механика, смазка? Кстати, обильная консистентная смазка вполне может создавать сопротилевление в динамике.
Т.е. мой совет сводится к облегчению движения каретки вверх (переборка механики, замена смазки, установка или замена пневмоаммортизатора или пружины)... оценка результатов.
#51 OFFLINE   wizard
  • 2 744 сообщений
Отправлено 17 Январь 2015 - 18:18
DEDAlex: спасибо.
Летом наконец перебрался из хрущовки в свой дом с замечательным видом на Пятигорск, Бештау и Машук. Как следствие- масса затей в стадии завершения, созидания и планирования. Засасывает  это дело. Но оно так и планировалось.
Завтра пойду винты крутить.. Сегодня хотел- ШД уже снял, но нервишки подвели- поехал "до дивану".
#52 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 17 Январь 2015 - 18:19
Дополню совет от DEDAlex.
Для уточнения, может быть есть смысл проверку ШД без нагрузки сделать, вдруг сам драйвер шалит.
Отсоединить муфту от ШД Z, поставить нулевую метку на вал и корпус ШД, после УП вернуть в ноль и проверить метку.
PS. Пока писал, оказалось, что уже возникла похожая мысль...:)
Сообщение отредактировал Roma: 17 Январь 2015 - 18:24
#53 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Январь 2015 - 18:32
менять датчик
Я таки не совсем понял - проблема в том, что при неоднократно повторяемом поиске "дома" ось каждый раз оказывается в разных положениях относительно станочного стола? Тогда можно грешить на датчик (среди всего прочего).
А если потеря координаты происходит во время выполнения УП, или обнаруживается при отправке станка в ранее найденный "нуль" - тогда датчик ни при чем. Это пропуск шагов. Ну а его причины уже перечисляли - сам электропривод оси (дефектный драйвер или шаговый двигатель, кабельная линия между ними), либо механическая перегрузка оси (износ ШВП, линейных подшипников, грязь / загустевшая смазка и т.д.).
#54 OFFLINE   wizard
  • 2 744 сообщений
Отправлено 17 Январь 2015 - 18:46
Датчик оказался "замешан" "за прошлые заслуги". Ранее несколько раз было такое чудо- при включении станка шпиндель поднимался вверх и замирал, жужжа, в этом положении, не пытаясь пройти на "0" по х и у. Лечилось заменой датчика. Может, эти прошлые "жужжания" причина того, что имею?:-)
#55 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Январь 2015 - 18:56
может быть есть смысл проверку ШД без нагрузки сделать, вдруг сам драйвер шалит. Отсоединить муфту от ШД Z
Тоже имеет смысл, чтобы отсечь чисто электрические причины. Правда, при этом останется непроверенной версия о потере крутящего момента (из-за неисправности ШД или драйвера) - оставшийся без нагрузки движок вряд ли пропустит шаги.
Вряд ли. Даже сервомотором вряд ли удастся изувечить ШВП при дошедшей до упора каретке. Тем более шаговиком.
#56 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 17 Январь 2015 - 19:07
Тот совет навеяла недавняя тема про чисто электрически-программные причины
Правда, может это и не совсем аналогичный случай, там проблема была с самого начала (как я понял), тут же - приобретённая...
#57 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 17 Январь 2015 - 19:13
А электрическую часть? Драйвер, например?
#58 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Январь 2015 - 19:19
Еще более сомнительно. Ведь речь идет все-таки не о дешевом безымянном "хобби-драйвере", с нулевой перегрузочной способностью и без всяких намеков на защиту... Да и те обычно, если уж горят, так напрочь, а не до полурабочего состояния.
Сообщение отредактировал T-Rex: 17 Январь 2015 - 19:31
#59 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 17 Январь 2015 - 19:41
Ну, тогда - "бритва Оккама" (не Хэнлона :) )
#60 OFFLINE   wizard
  • 2 744 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 14:05
Шарики рассыпал.. Если даже все собрал (а если не все?), как их обратно? Слышал, или прокручивать вал и добавлять шарики, или винт литолом и шарики на литол. Вставить. А еще слышал, что диаметр шариков не одинаков, и устанавливать нужно через один. Блин.
