Смещение по Z
Смещение координат
Сообщений в теме: 90
#81 OFFLINE   Alerator
Alerator
  • 12 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 13 Апрель 2015 - 13:56
Расскажите подробно, почему Вы считаете, что с кабелем все нормально. Уже провода по воздуху бросили?
Пустил как сказать я открыл крышку и смотрел есть ли излом при движении шпинделя по Х, второе там есть пластмассовая хрень которая вроде как защищает от излома, третье насколько я понял второй станок той же фирмы но размером больше делает то же самое забуривается когда захочет, но это не достоверная инфа
#82 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Апрель 2015 - 14:01
А теперь бросьте по воздуху заведомо исправные провода от драйвера до двигателя.
#83 OFFLINE   Alerator
Alerator
  • 12 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 13 Апрель 2015 - 14:16
Хорошо сделаю, еще вопрос может ли быть проблема в драйверах? Полазил на сайте многие что то пишут про драйвера
The_maximum_feedrate_Z_axis для проверки в этом проблема или нет, то я бы уменьшил вдвое и посмотрел как будет идти сбой или не идти...
Стояло 100000, изменил до 2000, не помогло
#84 OFFLINE   Alerator
Alerator
  • 12 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 13 Апрель 2015 - 14:50
Нафоткал внутренности если поможет
#85 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Апрель 2015 - 16:09
я о том ,что-бы вместо 2000 поставить 1000....
#86 OFFLINE   Alerator
Alerator
  • 12 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 14 Апрель 2015 - 10:19
не помогло, что на счет того в каком формате я сохраняю уп в арткаме? у меня стоит CAMTech_CMC3 MM(*.nc)
#87 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Апрель 2015 - 10:57
Пока Вы тут на кофейной гуще гадаете, держите еще ковырялку.
Возможно, что безопасная высота у Вас достаточно большая, а ось Z подклинивает вверху. Попробуйте уменьшить безопасную высоту до миллиметра, а также уменьшить скорость G0 до рабочей.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Апрель 2015 - 10:57
#88 OFFLINE   Alerator
Alerator
  • 12 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 14 Апрель 2015 - 11:44
На счет безопасной высоты понял, а про G0 где это и что изменить?
#89 OFFLINE   vint56
vint56
  • Из:Оренбург
Отправлено 25 Июнь 2019 - 13:42
Уважаемые ЧПУшники. подскажите кто сталкивался с такой проблемой Станок Beaver VR 2500
В общем проблема такая, делаешь 3d фрезеровку а ось Z уходит в низ примерно 3-5мм и продолжает работать как не чего не происходило, самое интересное уп файл один но глюк ловит в разных местах модели, может в начале а может и конце работы, все фрезы переломал, станок чистили смазывали, комп продували все контакты промывали спиртом, не помогает, руки уже отпускаются
А вот 2d фрезеровку делает на отлично.
#90 OFFLINE   Razerr
Razerr
Отправлено 10 Июль 2019 - 17:03
Всем привет ! Станок периодически делает ошибку по "Z". Одну модель может сделать без ошибок, другую с полосой.  Кто сталкивался с такой проблемой?
#91 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Июль 2019 - 22:07
Многие... Причины такого многократно описаны...
