Смещение по Z
Смещение координат
Сообщений в теме: 90
#61 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 18 Январь 2015 - 14:39
http://mir-cnc.ru/to...ge-2#entry50160
#62 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Январь 2015 - 14:58
как их обратно? Слышал, или прокручивать вал и добавлять шарики, или винт литолом и шарики на литол.
По уму: точится цилиндрическая трубчатая оправка, плотно, без люфта входящая в гайку с шариками. Для разовой работы можно и без токарки (например, оправку из бумаги с клеем на подходящий по размерам обрезок трубки намотать). Трубчатая - чтобы было, куда проточенному хвостовику винта поместиться.
Шарики набиваются в гайку на литол. Вставляется оправка (которая будет удерживать шарики в канавках от выпадания и "закусывания"). Теперь начинаем аккуратно вкручивать винт в гайку, выталкивая им оправку.
Попытки накрутить гайку на винт без оправки, судорожно подправляя выскакивающие шарики, достойны расширенного издания Камасутры, для пополнения главы "акробатическая мастурбация" :) Хотя некоторым удается...
еще слышал, что диаметр шариков не одинаков, и устанавливать нужно через один.
Ужоснах ©. В нормальной ШВП шарики строго одинакового диаметра, чтобы радиальная нагрузка равномерно распределялась по всем шарикам, находящимся в рабочей зоне канавки. Если один шарик будет чуть больше, вся нагрузка сосредоточится на нем...
#63 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Январь 2015 - 19:25
Тот совет навеяла недавняя тема про чисто электрически-программные причины Правда, может это и не совсем аналогичный случай, там проблема была с самого начала (как я понял), тут же - приобретённая...,
Ну этот совет вообще НЕ сюда: станок НЕ на такой электронике, что в той теме, при том в работе чуть ли не с 2007года, драйвера там от правильного производителя, хотя в связи  тем, что там униполярно запитан двигатель, то выход одного транзистора от старости допускаю, поэтому и рекомендовал поменять местами драйвера у станка (на этом станке все три драйвера одинаковые) и посмотреть, а не переместится ли проблема... Кстати драйвера свеженькие для такого станка у меня есть...
#64 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 19:42
Причина ухода по z, видимо, была в недостаточно хорошо затянутом винте, крепящем нижнюю часть муфты. С хорошим усилием, но муфта проворачивалась. Винт, (шестиграник), кстати, был "слизан". Похоже, сборщик сорвал да так и оставил.
Шариков нашел 40. В витке по 15 штук. Итого- несколько штук не хватает. Испытываю непреодолимое желание прикупить ШВП. Не знаю, где.
Что-ли, Purelogic теребить?
#65 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 19:51
Уууу... какая скучная причина. Про "бритву Оккама" DEDAlex точно заметил. :)
#66 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Январь 2015 - 19:55
Какие размеры ШВП. Есть одна, немного Б/У(совсем немного).
#67 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Roma, не расстраивайтесь! Еще есть шансы после устранения свежежопонайденного головняка с ШВП опять "встретиться" с проблемой по z. Я посему и пишу "видимо" и "похоже":-)
#68 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 18 Январь 2015 - 22:07
Продублирую и тут:
Почему-то количество 45 (должно быть, получается так при укомплектовании гайки оными), и диаметр не 3,175, "как у людей", а 3,5. Тягостные раздумья- попробовать шарики поискать
Шарики такого диаметра можно "добыть" из подшипников серий 1000099, 1060099, 1080099 (dXDXB, 9X20X6), 1000903 (17X30X7)
Это будет, наверное, проще, чем искать отдельно шарики. Но только тогда уж менять все разом.
#69 OFFLINE   froskin
froskin
  • 10 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 23 Январь 2015 - 13:58
Всем привет. У меня нечто похожее.
еще новый станок вниз по Z уходил.
китайцы сказали максимум 700 скорость сделать. сделал. не убегает. НО!!!
НО это пипец медленно если кранштейн 160 и выше в перепаде.
на драйвере 800 пульс стояло.(leadshine MA880H)
сделал 1600 и ограничение  в 1000 мм/мин на большее опять пропуски.
пробовал 3200 и 400. чем меньше пульс тем больше шансов сдвига )
неужели это и есть предел скорости по Z безперебойной ??? (ncstudio 5.5.60)
Сообщение отредактировал froskin: 23 Январь 2015 - 13:59
#70 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Январь 2015 - 14:31
Это проблема конкретного станка. Зависит скорость от качества механики/электроники, от конструкции станка, от качества сборки. Мой малыш на 15м/мин по Z работает при ускорении 1500мм/с2.
#71 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 19:35
... К своему изумлению, нашел на наших Кавказских Минеральных Водах 2 магазина "Подшипники". Нашел подсказанные DEDAlex'ом. Мое изумление простерлось дальше- ибо в одних подшипниках шарики оказались 2,5мм, в других 3,9 (вместо 3,5). Кстати, в каталогах указано 3,5, так что DEDAlex подсказал правильно. Впарили, или чё.
Шарики 3,5 привезли из Москвы (место, где они водятся, подсказал 3DBig). Узнав, что людям из Пятигорска нужно в этой московской глухомани сотня шариков, денег брать не стали.
Собрал ШВП, - для поддержки шариков использовал пленку "Кимото"- типа кальки такая упругая пленка. Туговато ходит. Ибо были шарики 3,464мм, установил 3,506мм (замерял в лаборатории). Шаговый двигатель не может провернуть. Кричит, бедный. Здесь я начал чудить- проф. феном хорошо прогрел винт и погонял хозяйство шуруповертом. Так несколько раз. Проняло 70%  винта:-),- т.е. клинит в самой верхней части винта (на расстоянии "флажка" от датчика по z 0-30мм). Нижняя часть ведет себя прилично.
На сегодня терпение иссякло- продолжу завтра. Скорее всего, "Что тут думать, тут прыгать надо"- т.е. буду греть и гонять. Ничего умнее в голову пока не пришло.
А вообще- заказал в Пьюрлоджике винт с гайкой. Винт с обработкой по моему чертежу. Но будет готово через 2 недели+ пересылка+ есть сомнения, что все пойдет гладко.
#72 OFFLINE   froskin
froskin
  • 10 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 29 Январь 2015 - 16:52
решил проблему частично. скорость макс 2000 ускорение линейное вместо 900 стало 400.
не панацея но пропуски ушли.
судя по осям ху (зубья) на швп по z надо видать поставить что то вроде редуктора повышающего или шкив побольше на двиг одеть.
у артисманов с этим проще. везде зуб и одинаковые редуктора.
А у тебя на чем ось так работает??
Сообщение отредактировал froskin: 29 Январь 2015 - 16:54
#73 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Январь 2015 - 17:05
На ШВП.
#74 OFFLINE   Alerator
Alerator
  • 12 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 24 Февраль 2015 - 12:04
Столкнулся с непонятной проблемой, Станок JingWay CNC 6090-A, Пользуюсь NCStudio. Фрезеровал мрамор, текст под шубу размером 30-40см. Во время фрезеровки где то на полпути фреза резко врезается в камень, то есть опускается ниже нуля, сломалась фреза. Поменял запустил заново, повторяется опять врезается, но на этот раз фреза целая а камень испорчен, говорят такое случалось раньше, но проблему не решили потому что было редко, сейчас это каждый рисунок. Когда фреза начала забуриватся я нажал стоп, фреза еще была внутри камня, и увидел что в NCStudio показывает будто фреза выше нуля на 9 миллиметров. Кстати дыру просверлил глубиной в 2 см, вместо заданных максимальных 3 миллиметра. Подскажите что это может быть и как исправить
#75 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Февраль 2015 - 12:10
Бросьте провода до двигателя по Z по воздуху для проверки на излом кабеля.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Февраль 2015 - 12:10
#76 OFFLINE   Alerator
Alerator
  • 12 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 13 Апрель 2015 - 11:07
C кабелем все отличено - вариант отпадает, заземление новое - вариант отпадает. Расскажу еще поподробнее, фрезеровка идет по такой схеме, допустим когда фрезерует, одну зону сделал, чтобы перейти в другую поднимается на высоту безопасности, потом опускается фрезерует другую зону, и вот именно в этих моментах, когда он перешел допустим на другую точку и опускается он и забуривается, в NC студио показывает будто это правильно, типа все нормально, но когда я останавливаю и заново ищу точку 0 по Z он оказывается ниже чем надо допустим на 5-10 мм, что же это может быть
#77 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Апрель 2015 - 11:33
Одна из наиболее вероятных версий: вернее всего при подъеме шпинделя для быстрого перехода из-за некорректно установленной  максимальной скорости для оси Z (а на нее станок ссылается при быстрых переходах) станок буксанул и потерял координату на эти 5-10мм, а программа об этом и не знала - соответственно в новом месте канава этой глубины...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Апрель 2015 - 11:34
#78 OFFLINE   Alerator
Alerator
  • 12 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 13 Апрель 2015 - 12:31
Что мне тогда надо изменить в настройках? Скрином скидываю мои настройки, взяты частично из интернета а что то заводское
Сообщение отредактировал Alerator: 13 Апрель 2015 - 12:34
#79 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Апрель 2015 - 13:31
Расскажите подробно, почему Вы считаете, что с кабелем все нормально. Уже провода по воздуху бросили?
#80 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Апрель 2015 - 13:40
The_maximum_feedrate_Z_axis для проверки в этом проблема или нет, то я бы уменьшил вдвое и посмотрел как будет идти сбой или не идти...
