ZeldeR0613TP
ZeldeR Увеличение жесткости
Сообщений в теме: 476
#121 ONLINE   vv92
Отправлено 17 Март 2014 - 16:36
Да, зелдеровский "титан" оказался значительно забавнее росфрезеровского.
#122 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Март 2014 - 16:42
270'000=
А у нас САН продал за 200т.р. свой М-6 (мекталлообработчик, стойка LNC510i, 600 на 800 на 250 на серваках с оптическими линейками, с полновесной 4-й осью вращения и шпинделем 4.5кВт под ISO30, с подачей СОЖ, в закрытом исполнении, хоть и 2007 года запуска,но даже в рабочем состоянии) на прошлой неделе и не мне - я поздно узнал!!!! У меня печалька!!!! :cray: :cray: :cray:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Март 2014 - 16:43
#123 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 17 Март 2014 - 17:10
дааа.. дела. теперь я понимать стал - почему меня спрашивали представители "не Росферезера", а не заплатил ли мне Росфрезер за положительные отзывы купленного у них станка. я бы, как обычный покупатель, был в ступоре
Сообщение отредактировал TopTop: 17 Март 2014 - 17:15
#124 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Март 2014 - 18:22
Не смог рассмотреть на фото у вас драйверы какие стоят?
Leadshine MA860H. Все, как обещали.
#125 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 17 Март 2014 - 19:12
Вы хоть какие то извинения получили от Зельдера? я уже не говорю про компенсацию)))
#126 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Март 2014 - 19:43
Извините, Radislav, текущие взамоотношения с Зелдером не комментирую.
#127 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Март 2014 - 19:44
Достойный ответ, по-мужски солидно!
#128 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Март 2014 - 21:23
Неперпендикулярность оси шпинделя.
Диаметр измерения - 260мм.
Амплитуда - 0,4мм. (0,3 по Y; 0,2 по X)
Итого 0.4/260=1,5мк/мм.
Жесткость портала.
Ускорение 800мм/с2. Амплитуда колебаний середины портала в направлении оси Y - 0,2мм. Амплитуда колебаний стоек портала в направлении оси Y меньше 0,01мм.
Ускорение 600мм/с2. Амплитуда колебаний середины портала в направлении оси Y - 0,1мм.
Ускорение 400мм/с2. Амплитуда колебаний середины портала в направлении оси Y - 0,03мм.
Ускорение 800мм/с2. Амплитуда колебаний шпинделя в направлении оси X - 0,02мм.
Ускорение 1500мм/с2. Амплитуда колебаний шпинделя в направлении оси X - 0,08мм.
При большем ускорении все трясется - хрен измеришь.
Индикатор стрелочный "Эталон" 10мм*0,01мм.
Амплитуду измерял "на глаз".
Подстолье
- ноги - профильная труба 100х100х3мм.
- перекладины - профильная труба 80х60х3(?)мм.
Поставил индикатор на табуретку рядом со столом.
Ускорение 2000мм/с2. Амплитуда колебаний стола в направлении оси X - 0,2мм.
Ускорение 800мм/с2. Амплитуда колебаний стола в направлении оси X - 0,04мм.
Не знаю, чего я там намерил своим индикатором на китайском магнитном штативе, стоящим на алюминиевом столе.. :rofl:
Панели прикрутить на место, что-ли? :dirol:
Ну хоть что-то. Портал надо усиливать. Это точно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Март 2014 - 21:58
#129 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 17 Март 2014 - 21:27
Саечка за невнимательность!!!
Я же сказал, что поставил двигатель БЕЗ муфты!
Несоосность двигателя и винта по Z 0,9мм в этой проекции.
Изображение[/URL]
Станислав, ну это по ламерски. Я читаю ваши посты - грамотны с точки зрения механики соображения, но тут вообще не согласен 0,9 мм ))))) ну не докажете )))
ps у нас механик главный был (давно лет 15 назад работал ) дак он отверстие в корпусе мерял линейкой изогнув ее, вот это умение, хахахах.
#130 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Март 2014 - 21:29
Откройте файл в Кореле. 0,86мм по осям.(±0,05)
А доказывать ничего не стоит. На глаз видно, что непорядок.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Март 2014 - 21:31
#131 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Март 2014 - 21:30
Измерение колебаний стола относительно табуретки считаю бессмысленными. Лучше рукой портал покачайте и замерьте отклонения (когда моторы на удержании стоят) относительно стола, потом отдельно каждую стойку портала вдоль оси У, потом ось Z .
Сообщение отредактировал oikuz: 17 Март 2014 - 21:31
#132 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 17 Март 2014 - 21:32
как ?
#133 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Март 2014 - 21:50
oikuz, я же не люфты ловил. Целью было оценить максимальные рабочие ускорения при приемлимых вибрациях.
Тонкая фреза (0,5мм) при таких колебаниях сломается.
как ?
Так же, как размер вывески на фасаде определяется.
Включаем режим наилучшего качества. Масштабируемся по линейке. Подводим опорные линии к краям валов. Рисуем прямоугольники между линиями. По осям прямоугольников измеряем отклонение.
На Биверах при точных работах я ставлю ускорение 100. А на тонких фрезах - 50. Но там круглые рельсы все портят.
Да если отжать-то они отжимаются конечно. А вот как оценивать результат - мне не понятно.
А как я сделал - наглядно видно, как стрелка мечется на индикаторе.
Диагонали квадрата 600*600 равны 848мм. Линейкой измерял.))))))
Так собрали на заводе.)))))))
Точнее измерять не хочу - этого пока достаточно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Март 2014 - 21:54
#134 OFFLINE   torvn77
Отправлено 17 Март 2014 - 21:55
А в чём прикол?
√(600^2+600^2)=848.528137424
Пол миллиметра при замере линейкой могли и потеряться..
Сообщение отредактировал torvn77: 17 Март 2014 - 21:55
#135 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Март 2014 - 22:13
В том, что оси достаточно перпендикулярны. :pleasantry:
Биение шпинделя на поверхности прилегания цанги - 0,04мм. Это при измерении под углом градусов 20.
0,04*cos(20)=0,037мм.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Март 2014 - 22:02
#136 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Март 2014 - 22:43
Посмотрел сколько разъемы стоят, если их ставить.
ОПИСАНИЕ ДОСТУПНО ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
шр20п3эг7_ (р) 20-2056 117,14 руб 1 117,14 руб
шр20п3эш7_ (в) 20-2057 _99,29 руб 1 _99,29 руб
шр20у3нш7_ (р) 20-2066 255,48 руб 1 255,48 руб
шр20у3нг7_ (в) 20-2067 241,57 руб 1 241,57 руб
шр20п4эг8_ (р) 20-2084 136,66 руб 3 409,98 руб
шр20п4эш8_ (в) 20-2085 117,14 руб 3 351,42 руб
шр20у4нш8_ (р) 20-2094 284,50 руб 3 853,50 руб
шр20у4нг8_ (в) 20-2095 255,48 руб 3 766,44 руб
шр20п5эг10 (р) 20-2112 136,66 руб 1 136,66 руб
шр20п5эш10 (в) 20-2113 117,14 руб 1 117,14 руб
шр20п5нш10 (р) 20-2118 284,50 руб 1 284,50 руб
шр20п5нг10 (в) 20-2119 255,48 руб 1 255,48 руб
шр32п8эг2_ (р) 32-2252 199,49 руб 2 398,98 руб
шр32п8эш2_ (в) 32-2253 220,19 руб 2 440,38 руб
шр32у8нш2_ (р) 32-2262 406,47 руб 2 812,94 руб
шр32у8нг2_ (в) 32-2263 368,86 руб 2 737,72 руб
Итого товаров (с налогами): 6 278,62 руб
Доставка: Доставка за счет заказчика
А еще кабель, а еще паять... Недешевое удовольствие, однако!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Март 2014 - 22:45
#137 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 17 Март 2014 - 22:57
Тут посмотрите разъёмы, может что подберёте...
#138 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Март 2014 - 23:02
В том то и дело, что измеряете Вы колебания станка относительно пола, на котором станок стоит. А оценивать надо колебания инструмента относительно заготовки. Тут определяющим будут люфты, оценить которые я Вам предлагал.
#139 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Март 2014 - 23:12
Не надо ШР'ы никуда ставить. Их давно уже не производят - торгуют по безумным спекулятивным ценам остатками, скупленными в 90-х годах на складах оборонных заводов. Да еще и посеребренные контакты их цену неиллюзорно задирают...
Вот по ссылке, которую Roma дал, нормальные китайские разъемы по разумной цене. Никакого серебра и цен в тысячах рублей - обычный никель по 100-150 рублей за пару.
#140 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 17 Март 2014 - 23:27
Кстати, по той ссылке и на ШРы цены не такие космические...
Темы с аналогичным тегами ZeldeR, Увеличение жесткости
