ZeldeR0613TP
ZeldeR Увеличение жесткости
Сообщений в теме: 476
#141 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Март 2014 - 23:33
В том то и дело, что измеряете Вы колебания станка относительно пола, на котором станок стоит. А оценивать надо колебания инструмента относительно заготовки. Тут определяющим будут люфты, оценить которые я Вам предлагал.
Так сам стол трясется. А на нем штатив с индикатором трясется. И чего там намеряно? :rofl:
Статический отжим непонятно как оценивать. Ну усилие. Ну отклонение (не люфт). А на инструмент то как влияет? Физика процесса?
Жесткость станка влияет на скорость реакции кончика фрезы на малое перемещение двигателей. А по амплитуде колебаний и скорости их затухания как раз можно "пощупать" эту жесткость. Мне так ближе.
Кстати, по той ссылке и на ШРы цены не такие космические...
Я уже посчитал. В два раза дешевле. Но пожалуй T-Rex'у довериться стоит.
Вот по ссылке, которую Roma дал, нормальные китайские разъемы по разумной цене. Никакого серебра и цен в тысячах рублей - обычный никель по 100-150 рублей за пару.
Спасибо.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Март 2014 - 23:34
#142 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Март 2014 - 23:36
Может я не понял что-то. Индикатор на табуретке, табуретка на полу, нос индикатора уперт в станину?
#143 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Март 2014 - 23:59
Да! Но только в последнем опыте. Станина качается при перемещениях.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Март 2014 - 00:00
#144 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Март 2014 - 00:13
Смысл то какой в этом? Абсолютно ничего не показывает такой опыт. Только косвенно оценивается отношение масс, подвижной и неподвижной частей станка. Можете даже провести эксперимент - ослабить всякие крепления, чтобы мог болтаться портал, опоры, ось Z и т.п. Проведите тот же тест с табуреткой, показания уменьшатся. Сами понимаете, что вибрации инструмента при этом будут запредельными, относительно стола, конечно.
А первые тесты как производились? Тоже не понял, поясните.
#145 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Март 2014 - 00:14
Для себя, любимого, я вообще не стал бы никакие разъемы ставить. Не вижу смысла - мне ж этот станок не по два раза в день из одного угла цеха в другой таскать, чтобы все кабельные соединения "на пуговицах", быстроразъемными делать?
Приклепал бы внутри шкафа DIN-рейку. Нацепил на нее необходимое количество клеммных зажимов серии ЗНИ (приведены для примера - ваше дело, какие аналоги использовать, от совково-китайских TDM и ИЭК до чистокровно-буржуинских Wago и Phoenix Contact). На шильдике каждой клеммы подписал ее назначение. Кабели через сальники ввел внутрь шкафа, разделал, обжал пресс-наконечниками и "расшил" по клеммам, предварительно снабдив каждый провод биркой (белая матовая термоусадочная трубка и тонкий перманентный маркер Edding-404, которым делается на ней надпись).
И все. Приспичит отделить шкаф от станка - за 15 минут ослаблю клеммные зажимы и выдерну кабели из сальников. На новом месте за час с двумя перекурами "разошью" все обратно. Благо, все концы отмаркированы.
А еще можно маленький промежуточный электрошкафчик (в котором нет ничего, кроме таких же клемм и сальников) на станине закрепить. Например, на тот случай, если нетрезвый работяга на пучок кабелей, идущий от шкафа к станку, лист металла ребром уронил и все их перерубил. Идем в магазин, покупаем кабели нужного типа "на развес", соединяем ими одноименные клеммы в шкафу и на станке.
У подавляющего большинства европейских станков коммутация кабелей в электрошкафах именно так выполнена. "ШР-образные" разъемы, врезанные в заднюю стенку шкафа и напаянные на концы кабелей - типичная "китайская школа", передранная ими с древних японских станков.
#146 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Март 2014 - 00:28
Это важное замечание.
А первые-то как раз со стола и производились.
А с табуреткой - это я уже до кучи развлекался.
Не берите в голову. Методика, которую я применил мне ближе. Пускай чисто субъективно.
#147 OFFLINE   torvn77
Отправлено 18 Март 2014 - 00:34
Господин skorikovyakov был сегодня на сайте и ущёл в оффлайн в 19:55.
Проигнорил он эту тему или просто не заметил??
#148 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Март 2014 - 01:40
Злой Вы, Тимофей!
#149 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 18 Март 2014 - 01:43
я не понял, что проверялось, но вот пример как надо
Сообщение отредактировал sinner: 18 Март 2014 - 01:43
#150 OFFLINE   torvn77
Отправлено 18 Март 2014 - 01:48
Злой Вы, Тимофей!
А то как же,это вы зарабатываете столько,что перестроить станок не вопрос,а у меня таких денег нету.
А тут выясняется.что даже если много заплатить,всё равно можно купить халтуру.
я не могу жить в таких условиях и по возможности хочу их поменять,
тем более,что и надо то не много,всего то добиться более ответственного отношения к сборке станка.
И кое где это изображение является моим аватаром:
Сообщение отредактировал torvn77: 18 Март 2014 - 01:50
#151 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Март 2014 - 02:11
Классное видео!
Интересна себестоимость изготовления гравированной надписи, а точнее сумма аммортизации из расчета 10 лет службы станка плюс стоимость электроэнергии.
Ну да. Дорогому камню и оправа нужна соответствующая.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Март 2014 - 02:15
#152 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Март 2014 - 02:39
Тимофей, да вы как маленький... Только сейчас осознали, что даже цена Роллс-Ройса не страхует вас на рынке от возможности купить много раз битую, шпаклеванную и гнилую Chery QQ? Расслабьтесь, водочки сто грамм под добротную закуску опрокиньте, чтобы попустило... :)
#153 OFFLINE   torvn77
Отправлено 18 Март 2014 - 02:49
Если есть желающии то и соплю за такую цену продать можно.
Но тем не менее,если я плачу за материнку Gygabyte с ультрадуракаблей ~>4,5 тыр то я могу быть уверенным в её качестве.
Так же я переплачиваю в два три раза за оверклокерскую версию Корсаровской памяти и раза в полтора за чёрные АМД процессоры.
Один раз только когда я из-за отсутствия выбора взял не ультрадуракабельный Гигабайт гдето 2,5~3 тыра мне пришлось возвращать плату по гарантии.
Может опытные сборшики компьютеров и назовут меня лохом с деньгами,
но тем не менее я ни разу не разочаровался в этих покупках.
Почему со станками не может быть также?
Сообщение отредактировал torvn77: 18 Март 2014 - 02:58
#154 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Март 2014 - 03:23
А у нас САН продал за 200т.р. свой М-6 (металлообработчик, стойка LNC510i, 600 на 800 на 250 на серваках с оптическими линейками, с полновесной 4-й осью вращения и шпинделем 4.5кВт под ISO30, с подачей СОЖ, в закрытом исполнении, хоть и 2007 года запуска,но даже в рабочем состоянии) на прошлой неделе и не мне - я поздно узнал!!!! У меня печалька!!!! :cray: :cray: :cray:
А я вот ни сколечко, ну ни вот ни столечко ни пол-столечко..
У меня дверной проем шириной 1190мм..((((
Ну почему не может. Все точно так же.
Если бы Вы "переплатили в два-три раза" за HAAS, были бы теперь МастерСплинтером!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Март 2014 - 04:24
#155 OFFLINE   torvn77
Отправлено 18 Март 2014 - 03:56
Ну почему не может. Все точно так-же.
аналагом Хааса будет серверная плата стоимостью ~14 тыр и двумя~четырьмя процессорами за 20 тыр каждый.
А ведь ещё туда надо и память сунуть +~30 тыр при мизирабельном количестве на проц,спецальный блок питания и корпус 12~25 тыр.
А у меня бюджет поскромнее,гдето 45 ~ 60 тыр. и покупаю я платы не для серверов и рабочих станций,
а обычных десктопов,но только очень качественные и потому более дороже.чем то.что идёт на средние десктопы..
и тем не менее,не смотря на "бюджетность" и дешевизну я получаю вешь,которая качественна сразу и в доделках не нуждается.
Ну может только БИОС иногда оказывается дремучим.
Сообщение отредактировал torvn77: 18 Март 2014 - 04:05
#156 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Март 2014 - 04:34
Тимофей, по совокупности всей продукции, произведенной Вами, какой процент не вызвал нареканий заказчика?
#157 OFFLINE   torvn77
Отправлено 18 Март 2014 - 10:09
Но я честно говорю,что ни черта не умею и готов снизить цену если заказчик будет работать вместе со мной.
Так что все правильно,мой не полный сервис стоит дешевле.Да и заказчиков у меня не много,и основная масса потенциальные.
Сообщение отредактировал torvn77: 18 Март 2014 - 10:11
#158 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Март 2014 - 10:26
Ну вот видите. Примерно поэтому и китайские станки стоят не как HAAS'ы. Ведь, как не раз обращали наше внимание продавцы, как только китайцы строят достойный станок, то сразу задирают на него цену до и даже выше европейской.
Это обусловленная реальность.
Кстати, Вы заметили, что воинственного поведения со стороны продавцов в отношении моего случая не наблюдается?
Потому, что это реальность, с которой они сами постоянно сталкиваются.
Я вот до сих пор еще не разочарован.
Недорогие китайские станки позволяют мне быть конкурентным. Я умею на плохом оборудовании делать качественные вещи, не применяя "танцев с бубном".
Были бы станки дороже, дороже была бы и моя продукция. И спрос на нее однозначно бы уменьшился. И не был бы я таким "богатым".
Конечно, если бы я был эффективным менеджером, я бы нашел другую нишу на нашем рынке, производил бы совершенно другую продукцию и покупал бы только станки с гантированным качеством. А я технарь, а не продавец.
За недорого модернизировав этот Zelder я получу отличное оборудование для своих целей.
Лет пять назад я встречал предложение от Fanuk на станок 600*1500 с подвижным столом. 60'000$. Свыше двух миллионов рублей.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Март 2014 - 10:43
#159 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Март 2014 - 12:53
Тимофей, вы не обижайтесь, но между вами есть "одна большая разница". Lkbyysq работает и зарабатывает деньги на реально востребованной продукции. А вы до сих пор "играетесь в производство", идеализируя современное общество и не имея никакого реального бизнес-плана. Поэтому у него есть целый станочный парк и деньги на его модернизацию, а у вас одни лишь долги и Suda на кухне.
Может. Покупайте не продукцию заводика "Цзиняньская машина с ЧПУ", а станки от Haas, Mazak, DMG... Только сначала научитесь экономику производства и сбыта продукции планировать, чтобы быть обоснованно уверенным, что сможете заработать денег и за них рассчитаться.
И с "потенциальными заказчиками" своими разберитесь. Похоже, что вас просто разводят звонкими обещаниями "ты мне пока за 100 рублей на пробу вот это клише отгравируй, и если понравится, я тебя заказами завалю и озолочу". А на самом деле, они от вас планируют получить всего лишь одно клише ("на раз, и потом не знай нас"). Но за 100 рублей, а не за 3000, как в других местах.
Подход простой: "когда станешь моим постоянным клиентом, тогда и о скидках поговорим". Затраты на первоначальное самообучение меньше, чем на покупку станка. Научитесь уже на нем хоть что-нибудь с пристойным качеством делать и продавайте свой труд по ценам, сопоставимым с рыночными. А будете постоянно демпинговать, шарахаться между совершенно разнотипными изделиями/материалами (не освоив ни одного) и поддаваться на посулы халявщиков - так и останетесь на самом днище, и даже на оплату долгов никогда не заработаете.
Определитесь, наконец, с каким-нибудь серийным ширпотребом, который можно с малыми затратами, высокой производительностью и стабильной (пусть и небольшой) прибылью гнать потоком и сдавать оптовику. Упритесь в него, по ходу вылизав техпроцесс до совершенства (минимизировав себестоимость), и заработайте первую свою прибыль. Причем отдавайте товар не "на реализацию", а с непосредственным обменом "денег на стулья". "На реализацию" можно только единичные выставочные образцы давать, для прощупывания спроса. И то придирчиво смотреть, кому отдаешь.
#160 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Март 2014 - 13:15
Не сочтите за хамство,но тогда к чему вся эта тема?
Никто не заставляет ковбоя зельдерпукера есть землю,от горького стыда за свою продукцию.Никто не учит топикстартера "как ему жить и работать",потому как он и сам с этим справляется прекрасно и сам научить кого угодно может.Никто даже в мыслях не держит сравнительный анализ между прекрасноевропейскими и отвратительнокитайскими станками.Чего тогда копья ломать?
Можно было заклеить логотип скотчиком малярным и вести повествование от лица простого модернизатора недорогого китайского оборудования.По принципу "купил-переделал-довёл-рад".
А так и поставщика какашками закидали и о тяготах жизни поговорили... Смысл?
Темы с аналогичным тегами ZeldeR, Увеличение жесткости
