ZeldeR0613TP
ZeldeR Увеличение жесткости
Сообщений в теме: 476
#381 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Март 2014 - 10:42
Практически все латуниевые таблички с выпуклыми буквами. Это клиент платит или есть хитрая технология?
Классическое фрезерование.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Март 2014 - 10:42
#382 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Март 2014 - 11:11
ох, ну хорошо, предположим, я взял гост, открыл, и как это мне должно помочь-то в определении как сделан какой-то китаец? от поставщика чертежа станка не получить, мошт их в природе не существует этих чертежей?
а уж предполагать что китайцы следуют нашему госту (ну или каким то рекомендациям) я тем более не буду, я тупо хочу знать, как реализован тот или иной узел в конкретной железяке
В "гаданиях по фотографии" о добросовестности отдельно взятого китайца ГОСТ никак не поможет.
Задайте продавцу станка вопрос, как в нем реализована опора ШВП на оси Z. Достаточно словесного описания, типа "вверху дуплекс из радиально-упорных подшипников такого-то типоразмера, внизу такой-то радиальный одинарный". Дальше открываете соответствующий ГОСТ/справочник и самостоятельно оцениваете, насколько эта конструкция грамотна и надежна. То же самое и по любому другому узлу, который вас беспокоит.
А если продавец понятия не имеет, что продает, и способен сообщить только цвет станка - можете покинуть его и к другому направиться. Или рискнуть и купить кота в мешке. Это уже вам решать.
Сообщение отредактировал T-Rex: 30 Март 2014 - 11:12
#383 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Апрель 2014 - 00:19
Сегодня решил NCStudio воткнуть.
Компьютер новый купил, чтоб на плате два PCI было. Корпус десктопный, чтоб влез в ящик.
Самка собаки!!!!
1.Плата в корпус не лезет.
2.Компьютер XP не поддерживает.
3.Флешки больше 2ГБ нету, чтобы 7-ку поставить. Дисководов тоже нету.
Заплесневел я однако....
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Апрель 2014 - 00:21
#384 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2014 - 00:48
И такое уже бывает? Я для станков под MACH обычно езжу в магазин б/у компьютеров и за 4-5 тыров что нибудь покупаю. Даже винда лицензионная попадается))
#385 OFFLINE   torvn77
Отправлено 08 Апрель 2014 - 00:53
А интересно,LinuxCNC с этим контролером работать будет?
#386 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Апрель 2014 - 01:02
У Люнекса жеж не тараканы электричество выробатывают?
#387 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Апрель 2014 - 01:19
Конечно же не будет.
#388 OFFLINE   torvn77
Отправлено 08 Апрель 2014 - 03:20
Почему конечно же?
Вопрос не очевидный,драйвер могли среверсить и сделать соответствующий модуль.
#389 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Апрель 2014 - 03:27
Контроллер NCStudio, а точнее контроллер перемещений от Weihong под разными модификациями - сам по себе компьютер.
Программа NCStudio - интерфейс управления контроллером.
А LinuxCNC всего лишь программа и работает с только с портами ввода-вывода.
Для управления станком при помощи LinuxCNC требуется не контроллер, а плата расширения (коммутации), подключаемая к порту ВВ - пассивное устройство без мозгов.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Апрель 2014 - 03:34
#390 OFFLINE   torvn77
Отправлено 08 Апрель 2014 - 03:36
Не,вроде как я гдето читал,что с контролёрами движения LNC работает.
Но только это никому не надо и всякие такие платы используются как быстрый порт ввода-выода.
Но мозги у них есть,и вроде как возможность их задействовать тоже.
Да и для работы с платами MESA требуется загружать прошивку.
В общем в вопрос надо углублятся.
Сообщение отредактировал torvn77: 08 Апрель 2014 - 03:39
#391 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Апрель 2014 - 03:44
Я не в курсе, Тимофей. Наваять все можно. У Weihong нет программы под Linux для управления платами.
Но вполне возможно, что сам контроллер работает на Linux.
#392 OFFLINE   torvn77
Отправлено 08 Апрель 2014 - 03:57
Хрен его знает,слазил на сайт нащёл:
Axiom Measurement & Control AX5214H 48 Channel Digital I/O Board (ISA): http://www.axiomtek.com/
$ price ?
Siemens EVOREG Motion Control Board?
$ price ?
Vigilant Products PCI-ENCDAC 4 Axis Controller and EXPDIG I/O boards: http://www.vigproducts.com
$1000 for 4 Axis Controller Opto22 PCI AC5 adapter card- 48 points of I/O usually used with their relay racks.
$475 new, Ebay -a lot less! Details here:OptoPciAc5
Advantech ISA card PCL-720 [1] You would be unlikely to choose this for a new build but this driver can make some retrofits easier.
Помоему это "умные" контролёры,но вьэюхонговских я на соответствующей странице не нащёл,так что может и не заработает.
#393 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Апрель 2014 - 09:02
Самка собаки!!!!
Не встречал таких до сих пор (может быть, тоже уже заплесневел?). Были проблемы только с отсутствием совместимого драйвера для дисковой подсистемы в дистрибутиве WinXP - его подпихивание решаемо, с небольшими плясками и бубном малого калибра. В худшем случае может потребоваться USB'шный флоппи-дисковод (если лениво или несподручно разбираться, как интегрировать драйвер в дистрибутив).
Да и то на доброй половине мамок хватало в CMOS Setup переключить режим работы дискового контроллера с "AHCI" в "IDE" на время инсталляции (после того, как XP и правильный драйвер будут поставлены, можно вернуть обратно).
Или для каких-то других важных железяк (типа видюхи) XP'шных драйверов не существует? Ну тогда придется Win7 x86 (32-битную) воткнуть...
У Weihong нет программы под Linux для управления платами. Но вполне возможно, что сам контроллер работает на Linux.
Нет на борту платы PCIMC-xx никакого линукса... PCI-бридж и какая-то 8- или 16-разрядная однокристалка с прошивкой, делающей из нее "аппаратный" генератор импульсов для 3 или 4 осей. Вся остальная "россыпь" деталек на плате - согласование уровней для линий ввода/вывода.
И внутри тех Вэйхонговских CNC-стоек, которые с "телевизором", линуксом тоже не пахнет. При загрузке на экран лезет узнаваемый логотип Windows XP Embedded, затем стартует NCstudio v10 со слегка перелицованной мордой. Разве что насчет NK105, который с пультиком наподобие Rich A11 (а может статься, что не "наподобие", а копия) могут быть вопросы, "какая там у него внутре неонка"...
#394 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Апрель 2014 - 10:28
Чипсет H81. Сокет 1150. Добрый Gigabyte говорит, что как только производители оборудования сделают драйверы под XP, он сразу же выложит.
Под встроенную видяху драйвера нет. Под LAN тоже нет. Аудио не интересовался - лишнее.
Порылся, как там у Asus. А то же самое. Ни на один чипсет для сокета 1150 нет драйверов для XP.
А у меня мои программки требуют библиотеки Office 2003, который для Win7 как пасынок.
Пойду покупать маму и проц на сокете 1155. Под него все есть. На всех чипсетах.
#395 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 08 Апрель 2014 - 10:33
Что за мать то?
#396 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Апрель 2014 - 10:43
Gigabyte GA-H81M-S2PV
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Апрель 2014 - 10:44
#397 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 08 Апрель 2014 - 11:19
Посмотри на этот чипсет может подойдет http://www.driversgu...Express Chipset или http://ddriver.ru/km...2 idd-3660.html
Сообщение отредактировал sertix: 08 Апрель 2014 - 11:43
#398 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Апрель 2014 - 13:27
На чипсет есть. На видео и сеть нет.
Купил уже другую маму. 1155.
#399 OFFLINE   torvn77
Отправлено 08 Апрель 2014 - 14:24
А что за программки?
#400 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Апрель 2014 - 01:25
Макросы на VBA.
Темы с аналогичным тегами ZeldeR, Увеличение жесткости
