ZeldeR0613TP
ZeldeR Увеличение жесткости
Сообщений в теме: 476
#361 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Март 2014 - 14:25
Да ладно вам, со стороны ШД висит на его подшипниках. Будете долго териотизировать, но работают сволочи.
#362 OFFLINE   сарматъ
сарматъ
  • 66 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 28 Март 2014 - 14:32
мне грусно и обидно от ваших слов вв92, будь у меня место близкое и удобное взял бы сходу ZeldeR0613TP на вырост, но место куда могу его поставить далеко увы, потому смотрю по сторонам на мелочь, но хочется чтоб мелочь не была откровенным отстоем
#363 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Март 2014 - 14:41
так то оно так, но вот скажем на фотке шаговика с муфтой для http://см.п.1.2.Правил!/fr.../nastolnye/0406 я не вижу места для двух упорно радиальных подшипников
Я по фотографиям на сайте "Степдира" вообще не берусь судить о каких-либо внутренних деталях его конструкции. Не с тех ракурсов сделаны, чтобы что-нибудь рассмотреть.
Впрочем, муфта там кулачковая разъемная, с полиуретановой вкладной "звездочкой". На передачу осевой и радиальной нагрузки муфты этого типа не рассчитаны - то есть можно ожидать, что подшипник на верхнем конце ШВП все-таки есть.
Вполне возможно, что там два упорно-радиальных, по одному в каждой стойке. Винт натянут между ними.
А может и без натяга, всего лишь люфт выбран. И, может, просто радиальных. Шпиндель легкий (0.8kW), вертикальная нагрузка на ось небольшая. Радиальные шариковые подшипники вполне способны в осевом направлении выдерживать нагрузку до 20-30% от допустимой радиальной. Износ побыстрее пойдет, но для наиболее "бюджетной" ценовой группы это приемлемо.
#364 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Март 2014 - 14:42
Да уж, станок радикальный, куда уж дальше расти.
#365 OFFLINE   сарматъ
сарматъ
  • 66 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 28 Март 2014 - 14:47
видимо, радикальный или не радикальный зависит от задач
#366 OFFLINE   сарматъ
сарматъ
  • 66 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 28 Март 2014 - 15:44
тут еще же зависит от того как винт закреплен во внутренней обойме подшипника, как внешняя обойма закреплена на станке, в самом шд просто радиальные подшипники судя по рисункам, тож не для продольно осевых нагрузок
#367 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Март 2014 - 15:48
Ви того-этого, не путайте упорные нагрузки разных станков. Можно цифирей не приведу?
#368 OFFLINE   сарматъ
сарматъ
  • 66 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 28 Март 2014 - 16:20
вв92, да, в общем то, эти нагрузки не сильно будут зависеть от станка а больше от характера реза как то скорость подачи глубина реза за проход, ускорения ну и естеств от материала, а уж чтоб эти параметры обеспечить и конструкцию рисуют
Сообщение отредактировал сарматъ: 28 Март 2014 - 16:22
#369 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Март 2014 - 16:39
Вы, простите, можете отличить на глаз радиально-упорные подшипники с разным углом контакта, ну или хоть по маркировке, не говоря о свойствах?
#370 OFFLINE   сарматъ
сарматъ
  • 66 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 28 Март 2014 - 16:53
а ви почему этим интересуетесь?
#371 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Март 2014 - 17:00
Меня Гондурас беспокоит, а Вас какие-то подшипники.
#372 OFFLINE   сарматъ
сарматъ
  • 66 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 28 Март 2014 - 17:02
не переживайте за гондурас там все хорошо спите спокойно
#373 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Март 2014 - 17:22
Какая разница, если они закреплены без перекосов?
Нагрузка на ходовой винт в направлении "к столу" - вес 800-ваттного шпинделя с кареткой. В общей сложности килограмм пять. Ну ладно, еще усилие втягивания фрезы, удаляющей стружку вверх. Пусть в сумме будет десять.
Нагрузка в направлении "от стола" не может превышать усилия, с которым привод способен засадить фрезу в деталь. Предположу, что 50-70 кг, вряд ли больше, не столь уж там могучий движок на оси Z стоит. Но это в экстремальном случае. В нормальном режиме работы будет в несколько раз меньше, тот же самый десяток килограмм. И вообще, в случае "втыкания" я куда больше буду беспокоиться о судьбе подшипников шпинделя.
Вывод: для оси Z настольного станочка 60х40 даже однорядные радиальные подшипники вполне сойдут. А радиально-упорные там могут служить практически вечно, пока их пыль и грязь (беспечность хозяина) не прикончит.
И главное, ни в коем случае не надевайте подшипник на свой Гондурас... :)
#374 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Март 2014 - 17:44
Я только по пьяни, сами знаете на чём кручу, и не только подшипники.
#375 OFFLINE   сарматъ
сарматъ
  • 66 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 28 Март 2014 - 17:47
ну вот скажем ступица заднего колеса жигулей классики - на радиальном подшипнике, чтоб она по оси не ходила садится разогретой на ось когда остывает намертво (условно) схватывает ось и ни туда ни сюда (тож условно), за счет этого держит колесо
а вот скажем на уазе там два радиально упорных и на ось внутренние обоймы садятся достаточно свободно и легко на этой оси проворачиваются
это я к тому что подшипники могут совсем не держать продольную нагрузку в месте соединения с осью, потом внешняя обойма даже если впрессовывается в люмень и без доп креплений тож вопрос какую нагрузку может держать может пару килограмм а может и стойку способны повести - не знаю, потому этот вопрос открыт
Сообщение отредактировал сарматъ: 28 Март 2014 - 17:48
#376 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Март 2014 - 18:25
Если пожелаете закрыть, возьмите в руки ГОСТ на интересующую вас группу подшипников общепромышленного назначения. Либо какой-нибудь из многочисленных машиностроительных "справочников инженера-конструктора", в котором сведена наиболее важная информация из тех же ГОСТов. За последние 30-40 лет в этой области никаких фундаментальных изменений не стряслось, так что указанные там допустимые нагрузки и условия монтажа актуальны и сегодня.
Подшипники для автомобильных ступиц чаще всего относятся к "специальному исполнению", поскольку рассчитаны на эксплуатацию с тяжелыми ударными нагрузками. Даже если по конструкции и габаритам они случайно совпадают с одним из "общепромышленных" типоразмеров.
И, кстати, подшипник никогда не сидит на шейке вала на "тяжелой" посадке. У него от этого кольцо лопнет. На полуоси заднего моста жигулей подшипник сидел на легкой посадке, а позади него, на горячей прессовой - одноразовое упорное кольцо.
#377 OFFLINE   сарматъ
сарматъ
  • 66 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 28 Март 2014 - 19:54
хорошая шутка) киты будут собирать по нашему госту угу)
относительно жигулей ... возможно да было кольцо поджимающее подшипник смысл от этого не меняется не помню точно помню срезалось болгаркой а сажалось по горячему
относительно "никогда не сидит" - сидит и не лопает и довольно хорошо себя чуствует пример - подшипниковые узлы производства ОТАД для тех же уазов на замену штатным шаровым опорам
Сообщение отредактировал сарматъ: 28 Март 2014 - 20:00
#378 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Март 2014 - 21:18
Советские ГОСТы на подшипники никакой уникальностью не обладали и во всем повторяли зарубежные "метрические". Но если они вам не нравятся - можете читать вместо них аналогичные немецкие DIN'ы, или даже японские JIS'ы, если их язык свободно понимаете.
#379 OFFLINE   сарматъ
сарматъ
  • 66 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 28 Март 2014 - 21:28
ох, ну хорошо, предположим, я взял гост, открыл, и как это мне должно помочь-то в определении как сделан какой-то китаец? от поставщика чертежа станка не получить, мошт их в природе не существует этих чертежей?
а уж предполагать что китайцы следуют нашему госту (ну или каким то рекомендациям) я тем более не буду, я тупо хочу знать, как реализован тот или иной узел в конкретной железяке
вот, кстати, нарыл фотки на аналогичный станочек, только чуть более крупный, утверждается что тот который выбираю полностью аналогичен только меньше осталось в этом убедиться http://cnc-club.com/....php?f=3&t=1832
#380 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 30 Март 2014 - 06:24
http://www.riosspb.r...egory/catid,28/
Ну и порыться там еще по закоулкам можно.
Практически все латуниевые таблички с выпуклыми буквами. Это клиент платит или есть хитрая технология?
Темы с аналогичным тегами ZeldeR, Увеличение жесткости
