Не могу подключить к компьютеру и обновить RICHAUTO А11
RichAuto A11
Сообщений в теме: 31
#21 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 23:15
Если чё, я тупо следовал инструкции. Но станок совсем как настоящий, только не работает.
#22 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 00:24
Контроллер A11 компьютер будет видеть только если его перевести в режим флэшки и ни как по другому. Для этого как написано в инструции надо нажать кнопочки. По другому ни как.
Сообщение отредактировал fera: 09 Декабрь 2014 - 00:24
#23 OFFLINE   2ar
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 10:35
В режим флэшки вошел, но т.к. пока апгрейд делать не надо, дальнейшие шаги делать не стал
#24 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 16:30
Да кстати. при обновлении контроллер сохраняет настройки.
#25 OFFLINE   2ar
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 16:48
Какие  настройки? Создает файл.bat?
#26 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 16:56
Перешивал с флешки двумя прошивками, китайская прикольная, чё. Заработал только после отката к заводским настройкам.
#27 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 17:05
С драконами и кимоно?
#28 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 17:27
Практически, с иероглифами везде, но в анлицкий тоже можно перевести, хотя и забавно-через иероглифы.
Виталий, издеваешся?.
#29 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 22:31
Он их не импотрирует, он их сохраняет, т.е. при обновлении настройки они не изменяются на дефолтовые.
Сообщение отредактировал fera: 15 Декабрь 2014 - 22:31
#30 OFFLINE   Конпетъ
Конпетъ
  • 8 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 12:47
Привет всем. У меня тоже есть проблема с RichAuto А11S. Включаю станок, загорается экран и больше ничего не происходит, надписи не высвечивается никакие. Пытался подключить к компу чтобы обновить, не обновляется, так же загорается экран и больше ничего не высвечивается. Комп его не видит. Вставлял флэшку с прошивкой, тоже самое, ничего. Пульт вообще никак не хочет реагировать. Один знаток сказал что дескать, чтобы комп увидел пульт как флэшку, нужно на комп поставить какой-то софт, сколько я не пытался, ничего кроме прошивки в инете я не нашел, даже на официальном сайте производителя. Как быть не знаю! Помогите пожалуйста разобраться.
#31 OFFLINE   2ar
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 13:15
Как быть не знаю!
Читать форум. А если лень, то  в кратце: Хана  пульту. Только замена.
#32 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 20:05
Ремонт возможен. Шансы по статистике 50/50.
Темы с аналогичным тегами RichAuto, A11
